1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AAAA4, со временем, все швы становятся серыми.
  2. AAAA4
    AAAA4
    AAAA4
    Обнинск
    Спасибо ответившим. Как понял, можно желтым песком.
  3. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @AAAA4, есть белый песок, продается на базах упакованный (дорогой) реально белый, его не много надо для затирки, но швы все равно серые будут со временем
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AAAA4, главное, это не цвет песка, а его фракция. На стройбазах продается сеяный песок, который идеален для затирки.
  5. василий5
    василий5
    василий5
    Красноярск
    @Groundworkturf, подскажите пож-та, если стоимость слоя песка между ГТ и щебнем 20 -40 мм. равна стоимости георешетки, чему отдать предпочтение для надежности основания под автопарковку. Спасибо!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @василий5, конечно георешетке, ели речь об объемной, а не плоской.
  7. василий5
    василий5
    василий5
    Красноярск
    @Groundworkturf, да обьемной, а какой лучше размер ячейки и высоты ?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @василий5, это зависит от нагрузки. Если легковые авто, то достаточно h=10 см, для грузовых h=15 см.
    Чем меньше ячейка, тем лучше.
  9. василий5
    василий5
    василий5
    Красноярск
    @Groundworkturf, грунт у меня 30 -40 см. чернозем, 15-20 см суглинок, затем плотная глина. 15 лет назад делал пристройку к дому в 1.5 кирпича, заливал ленточный армированный фундамент на глубину 90 см. Для контроля просадки относительно старого дома ставил маяки, в первый год пристройка просела на 2-3 мм и все. Если я правильно понимаю несущая способность грунта хорошая? По УГВ, 5 кубовый септик который расположен в 5 метрах от будущей парковки, пока не была установлена душевая кабина не откачивался 20 лет, да и сейчас откачиваю раз в полгода больше для профилактики. Ежемесячно слив 10 -12 кубов. Достаточно ли будет снять слой до суглинка, а если больше, то какие слои щебня или отсева увеличить ? Конструкция подушки будет рекомендованная Вами .
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @василий5, Ваши грунтовые условия позволяют снять только плодородный слой до суглинка, этого вполне достаточно. Не забудьте сделать уклон с понижением по рельефу для водоотведения верховодки.
  11. василий5
    василий5
    василий5
    Красноярск
    @Groundworkturf, Большое Спасибо за ответы ! Теперь разбираюсь со щебнем. У нас продают 3 вида: 1 класс и 2 класс цена практически одинакова, еще есть 1 класс МКР он дороже вдвое. Какой выбрать для надежности? Цена роли не играет.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @василий5, щебень МКР, это фасованный в специальные мешки щебень, для его разгрузки понадобится кран. Не думаю. что это рентабельно. В остальном, надо ориентироваться на наименьшую лещадность щебня, то есть, чтобы он не был плоским. Еще щебень отличается по прочности (от М600 до М1200). Естественно, чем прочнее, тем лучше.
  13. василий5
    василий5
    василий5
    Красноярск
    По лещадности в идеале 1 группа-кубовидная? допускается 2-улучшенная.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно, лучше 1 группа, у неё наибольший заклинивающий эффект.
  15. василий5
    василий5
    василий5
    Красноярск
    @Groundworkturf, со щебнем разобрался, теперь интересует следующий вопрос. Ливневая вода, используя пирог засыпки как дренаж, не будет ли скапливаться в нижней точке уклона ? Или ее нужно отводить по уровню грунта за периметр парковки?
