1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @василий5, конечно отводить по рельефу. Быть может в придорожную канаву.
  2. василий5
    василий5
    василий5
    Красноярск
    Если бы они были, у нас в поселке водоотведение по принципу " у кого участок выше у того сухо, а у кого ниже у того после дождя лужи"
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Значит надо стремится к тому, чтобы стекало к тем, у кого ниже.
  4. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Привет.
    Не знаю как в Обнинске, но у нас в Питере есть несколько контор, которые продают кварцевый песок разных цветов (более 20 цветов точно) и разных, что важно, фракций. Брал не единожды себе в детский центр для песочного рисования. Белый в ассортименте тоже есть. На мой взгляд это идеальный вариант. Конечно же дороже, карьерный, но во первых он Вам не нужен в промышленных масштабах, во вторых, продается он в аккуратных многослойных бумажных мешках и взяв парочку про запас можно всегда иметь возможность подремонтировать проблемные места.
  5. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Товарищи, вот такая ситуация: во время стройки подъезд к дому и к участку был засыпан отходами бетонного производства. Там и большие камни и мелкие. Все это утрамбовалрсь и ушло за несколько лет в землю. Сейчас руки доходят до обустройства двора и надо делать парковку и подъезд к участку. Под тротуарную плитку надо выбирать приличный слой грунта и засыпать туда пгс. Выбирать грунт проблематично, там камни. Как поступить?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Утрамбовать грунт и делать отсыпку под дорожки/парковку.
  7. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Тут рекомендуют послрйную отсыпку, общей толщиной сантиметров 30, плюс плитка (брусчатка сама по себе толстая). Высоко получается. Можно сделать меньше?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно. Это зависит от грунта, УГВ, рельефа.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Друзья, Такая проблема. Сделана парковка - бетонная плита, песок, верхний слой - брусчатка.
    Все хорошо, только та часть, что под навесом - края брусчатки покрывается белым налетом. Как будто не песок под ней а соль. Что в зоне осадков - все смывается/промывается и вся брусчатка чистенькая, как вновь купленная. Вопрос - как отмыть этот налет и откуда он берется на краях брусчатки. Просто из шланга он не смывается (возможно вновь появляется) Может какая "химия" есть?
  10. bav11
    bav11
    bav11
    попробуйте смывку высолов, потом покрыть пропиткой для камня
  11. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Добрый день! Где почитать о применении геотекстиля в зависимости от его плотности? Думал в магазине купить по быстрому. А там оказался выбор плотностей в довольно широком диапазоне. Продавцы помочь не смогли - что-то мычат неопределенное, видно, что не в теме. Мне необходимо провести дренажные работы на площади примерно 3х8 метров. Почва с высоким УГВ и весьма насыщена водой. А если быть точнее, то просто бьют ключи. Но в каких либо конкретных местах эти ключи на поверхность не выходят, а просто распределяются по верхнему слою почвы прилично насыщая его водой. Почва - песчаный суглинок. Буду применять дренажные перфорированные трубы 110 мм с фильтром из геотекстиля неизвестной плотности (с виду как сеточка). Трубы отсыпать щебнем 20-40. Но под-, над- и по бокам щебня следует постелить геотекстиль. Вроде бы технология дренажа именно такая. Так какой плотности лучше взять геотекстиль?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Бражник, геотекстиль с плотностью меньше 200 г/кв.м полная ерунда.
  13. Бражник
    Бражник
    Бражник
    @DiaZoN, спасибо!
    Кратко и понятно. С этим и пойдем в строймаг.
    Всех с празником трудового первомая!)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Бражник, Для дренажных работ, главное не плотность геотекстиля,. а высокая степень фильтрации и не заиливание.
    Наилучшие характеристики по эти показателям у Тайпар SF 20. Кстати, им, как правило, и оборачивают дренажные трубы.
  15. Бражник
    Бражник
    Бражник
    @Groundworkturf, спасибо за совет. Но вот предыдущий оратор говорит о другом.
    Во всей линейке Тайпар этот вид - SF20 имеет самую низкую плотность и самую высокую водопроницаемость. Я честно, говоря, точно пока не понимаю, что это за показатель. Но недавно откопал на своем участке одну из бессистемно и антинаучно уложенных когда-то дренажных труб. Труба диаметром 160 или 200 обернута каким-то фильтром из геотекстиля и лежала под толщей воды и кажется внутрь себя вообще эту воду не пропускала. Вода стояла прямо на трубе и в неё не уходила. Фильтр на трубе, который новый выглядел как уплотненная стекловата, теперь был похож на кору дерева. Иначе говоря он был полностью забит песком и даже приобрел твердость. Дренажная труба таким образом не выполняет своё предназначение. Из увиденного делаю вывод, что заиливание фильтра произошло по причине слишком плотного фильтра на трубе. Если бы фильтр был как сеточка, то этого бы не произошло. Хотя не исключено, что в этом случае заилилась бы сама труба.
    Но ведь Тайпар SF 20 с виду тоже не сеточка, а уплотненная стекловата. Даю фото с сайта Петровича. Но его характеристики и назначение полностью соответствуют тому, что мне надо.
    В общем как и полагается дилетанту на этом я окончательно запутался.
    Поеду в Петрович разговаривать с консультантами.
