1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Бражник, был невнимателен. Почему то решил что речь идет, про дорожки. @Groundworkturf всё таки профессионал, к его советам стоит прислушаться.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, это соответствует истине.
    Водопроницаемость, это и есть коэффициент фильтрации.
    Если труба была уложена "антинаучно", то какие могут быть претензии к геотекстилю? Для справки: даже щебень, который облегает трубу в геотекстиле, должен быть мытым по нормативам.
    Напоминаю, Тайпар, это термоскрепленный полипропилен.
    Запасаюсь попкорном:aga:
  3. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Уплотненная стекловата - это мое образное сравнение. Не возражаю против термоскреленного полипропилена.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Бражник, А что вещают консультанты Петровича?
  5. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Завтра собираюсь туда. Уже сделал заказ - SF20. Возможно на разговоры времени не будет. Но попробую.
  6. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Ничего внятного не смогли сказать в Петровиче. Вообще не в теме оказался консультант. Тем не менее купил у них 30 метров Тайпар 20. Ширина 2,6 метра. С виду оказался весьма тонкий, а на ощуп как бы ломкий материал. Поэтому закрадываются некторые сомнения в правильности выбора. Но деваться уже некуда - дело сделано. В эти выходные буду укладывать дренаж.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Бражник, был бы очень сильно удивлен, если бы сказали, что получили грамотную консультацию:)
    Даже сайты продавцов геотекстиля пестрят такой глупостью и несуразицей, что возникает вопрос в компетентности данного продавца.
    На предмет качества геотексиля, не сомневайтесь, он производится за кордоном.
  8. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Уже уложил большую часть из того, что купил. Если дойдут руки создам отдельную тему с фотоотчетом по дренажным работам.
  9. Marat1979
    Marat1979
    Marat1979
    Казань
    Всем привет. Хочу двор перед домом клинкерной брусчаткой покрыть толщиной 5 см. Ездить и стоять будут легковые авто. На сегодня половина двора покрыта бетонной плитой толщиной 10 см армированной кладочной сеткой. 1/4 двора щебенкой и другая четверть песком. Бетон и щебень уже лежат около 10 лет. Щебень так уплотнился что выдерживает грузовые авто и они не оставляют на нем следов. Бетон начал шелушится особенно в том месте где стоит авто. Я планирую это все сверху засыпать песком и уложить брусчатку. По планировке толщина песка получается от 5 до 15 см. Весь двор будет ограничен тротуарным бордюром. Вопросы:
    1. Нужно ли укладывать геотекстиль под песок, особенно там где лежит бетон?
    2. Планирую использовать карьерный песок поскольку он лучше уплотняется чем речной или я не прав?
    Может еще какие будут замечания?
    к сообщению прикрепил фото двора IMG_20190522_183019[1].jpg IMG_20190522_183019[1].jpg IMG_20190522_183019[1].jpg
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marat1979,
    1. Не нужен геотекстиль.
    2. Да, карьерный, гравелистый.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Groundworkturf, У меня к вам вопрос по геотекстилю. Я знаю, что есть отдельная тема по нему, но просмотрел несколько страниц, судя по датам под постами, тема редко обновляется. А так мой вопрос связан с пешеходными дорожками, отмосткой и парковкой, решил разместить здесь. Я прочитал ваши сообщения в темах, что предпочитаете работать с Тайпар SF 40 и рекомендуете смотреть именно в сторону нетканого полипропиленового термоскрепленного геотекстиля. Но цена на этого производителя и размеры полотна конечно удручают. Из вашего опыта работы с другими производителями, можете еще подсказать, кого вы бы посоветовали дополнительно рассмотреть?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис Влад-ч, Если речь о дорожках, парковке, а не об основании фундамента дома, то можно использовать практически любой геотекстиль, плотностью от 200 г/м2.
  13. Marat1979
    Marat1979
    Marat1979
    Казань
    Купил клинкерную брусчатку на упаковке написано укладывать с зазорами между собой 3-5 мм это обязательно? боковые грани брусчатки гладкие и ровные
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marat1979, каждая в отдельности плитка может быть гладкой и ровной, но абсолютно одинаковых быть не может. Как думаете, почему кафельную плитку укладывают с зазором?
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тоже купил клинкерную брусчатку. Просматривая специальные смеси для клинкера и для заполнения швов, пришел к выводу, что эти 3-5 мм необходимы для того, чтобы влага спокойно проходила. Как бы дренирующие свойства.
