1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, и это тоже.
  2. Theodoreadler
    Theodoreadler
    Theodoreadler
    @Groundworkturf, подскажите планирую делать дорожки по вашему пирогу + дренажная труба 110 + укладка дикого камня пластушки. Подойдет ли Typar 20 или 27 и как правильно положит камень на ЦПС или песок (бордюр не планирую). Месторасположение Московская область, также есть уклон на участке.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Theodoreadler, если грунт в основании прочный и на Тайпар будет положен защитный слой песка, то SF-27, сгодится. Камень можно и на песок и на ЦПС, но главное, это щебень в основании.
  4. Theodoreadler
    Theodoreadler
    Theodoreadler
    @Groundworkturf Спасибо! Да, щебень будет обязательно. Я правильно понимаю, что и швы можно засыпать и песком и ЦПС?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Theodoreadler, правильно понимаете. Но, надо учитывать, что заполнение швов ЦПС может испачкать плитку.
  6. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Добрый вечер! Можно еще раз про пирог дорожки. У меня средний суглинок. Пригласила местных мастеров сделать дорожку. Вот как они обычно делают:
    Траншея под дорожку
    Бордюр
    Щебень 10 см между бордюров
    Геотекстиль поверх щебня до границ с бордюром, толщина 100
    Песок - монтажной слой
    Плитка
    Дорожки чисто пешеходные.
    Как вы считаете, достаточно таких слоёв? Геотекстиль не надо поплотнее? Щебень не надо завернуть в текстиль? Или текстиль под бордюром на стороны траншеи завернуть? Бордюры при таком небольшом пироге не лишние?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sergey_2, Гоните этих мастеров, они ничего не понимают в устройстве дорожек. Правильно, так.
  8. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Спасибо, пирог прочитала. Предложенные мне дорожки абсолютно неправомерны? Что из них категорически делать нельзя? Ведь всегда есть допустимые упрощения.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sergey_2, категорически нельзя застилать геотекстиль на щебень.
  10. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Потому что: "Если положить дополнительный слой геотекстиля, песок не провалится в щебень, но теряется заклинивающий эффект основания"?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Потому что песок не проваливается в щебень. Гравелистый песок втрамбовывается в мелкий щебень до определенного предела, до момента бифуркации, если угодно. И этот гравелистый песок расклинивая щебень, дает эффект расклинцовки.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Groundworkturf, нужен ваш совет по следующему вопросу:
    Планирую в ближайшее время построить парковку для легкового авто на участке. Пирог предполагается такой (снизу вверх) - выравненный грунт (в основании тяжелые суглинки) - геотекстиль - песок 30-50 мм (трамбовка) - щебень фр. 20-40 слоем 100 мм под трамбовку - щебень фр. 5-20 под трамбовку слоем 30-50 мм, отсев 20-30 мм под трамбовку - клинкерная брусчатка. Под парковкой по центру планировал прокопать дренажную канаву и уложить дренажную трубу в слое мытого гравия (все это обернутое геотекстилем).
    Первый возникающий вопрос - допустимо ли заменить пирог из щебня, который я описал выше, на ПГС? Отсыпать по геотекстилю ПГС с трамбовкой, допустим толщиной 150 мм и уложить сверху клинкерную брусчатку на отсев или крупнозернистый песок?
    Второй вопрос - если щебень необходим, то можно ли использовать для отсыпки "пирога" гравийный щебень или гранитный д. б?
    Третий вопрос - на участке в месте расположения парковки в углу есть понижение рельефа, грубо говоря яма. И в этой низине расположен бетонный септик. Чем лучше сделать обратную засыпку этой ямы, чтобы выравнять основание под парковку? Просто если выполнить песком или пгс с трамбовкой, то боюсь, что по рельефу к этому месту будет стекаться образующаяся под парковкой вода и заполнять эту яму, возможно, просачиваться в бетонный септик и фильтрационный колодец. И в таком случае от дренажной трубы по центру парковки будет мало толку. Или лучше отсыпать материковым грунтом (суглинком) с участка? Просто боюсь с трамбованием этого суглинка и дальнейшей возможной усадкой могут возникнуть проблемы.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, по личному опыту - из наличия в московской губернии лучше всего защемляется доломит 5-40, хуже всего дробильный речной гравий, который круглый и его потом раздробили. Доломит в принципе расщепляется кислыми почвами - эксперименты с уксусом я выкладывал. Но парковка - не основание под дом. Имхо можно и забить. В крайнем случае на пенсии переделаешь :)
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    Какой тип щебня предпочтителен? Гравийный, гранитный? Вторичный допускается?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @links, предпочтительнее гранитный, вторичный допускается.
