1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тоже много заливали бетона, больше 100 кубов, причем с двух разных заводов+было много. самомеса. Реально, не все с бетоном так просто. Судя по Вашим фото либо бетон уже подстыл и потом начинали тянуть, либо никакие пластификаторы не добавлялись в принципе. Но это тоже достаточно опасно в плане внутренних пустот, особенно для кровли.
    Тот бетон, который мне традиционно привозили - просто так на уклон 10+ гр залить не получилось бы в принципе, при вибрировании съехал бы однозначно. Даже на максимальном уклоне 2 см на метр, уже были видны напряги при заливке.
    Единственно когда еще плиту фундамента заливали, был тогда молодой, читал много разного...умного :aga: В общем при заливке добавили в бетон фибру+еще была сильная жара, В таком варианте бетон стыл просто на глазах и внешний вид бетона был примерно такой же, как на ваших фото.
    Это не на предмет критики, а если кто вздумает повторять - особо в тему не вникая :hndshk:
    @Аникей, это реально интересно. Но может лучше отдельную тему сделать?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Категорически возражаю против распыления темы. Как раз и интересен весь пройденный путь, все этапы строительства. А так, расползется по темам, юридические проблемы с оформлением, отдельно, забор, отдельно и т. д. Впрочем, решать автору темы.
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    и про ваше сооружение тоже было бы интересно почитать, тему забросили ничего не рассказываете
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я тоже считаю лучше все вести в одной теме, но смотрим раздел и наименование темы - как-то совсем :no:
    в последнее время вообще не часто пишу, как-то свободного времени стало гораздо меньше :)
  5. Аникей
    Аникей
    Аникей
    У меня на все строение ушло 50 кубов бетона, в т. ч. на крышу около 15 кубов
    Бетон с приличного бетонного завода "Обрэй". Марка бетона была высокая (B30 или B35, если надо точнее могу посмотреть в документах). Ценник на бетон на этом заводе выше рынка.
    Согласен. с бетоном я бы даже сказал все сложно. С заводом у меня официальный договор.
    На заводе предупредили что льем наклонные перекрытия и просили налить меньше воды, чтобы на месте добавить. Бетон пришел такой, что не проваливался сквозь решетку в кормушку бетононасоса :). Он просто на ней лежал.
    Бетон был слишком густой. Это свежак. Заливали при температуре около +5...+7. в ноябре.
    Уклон крыши 20 градусов.
    Это точно. К заливке крыши готовились отдельно, бетон должен быть хороший и густой. Иначе стечет. Да и рухнуть может если что-то пойдет не так.
    Так как консультант по Феншую, сказала что места в доме для котельной нет, и ее лучше вынести отдельно, я задумался на предмет куда вынести. И решили сделать летнюю кухню. В котельной будет газ, под навесом - газовая плита. В дом газ заводить не планирую.
    А бетонная она вся, так как если в котельной вдруг что-то пойдет не так - то пусть себе взрывается, но так чтобы все цело осталось.
    Снимок экрана 2020-02-04 в 20.56.11.png Снимок экрана 2020-02-04 в 20.56.31.png
    Снимок экрана 2020-02-04 в 20.57.11.png Снимок экрана 2020-02-04 в 20.58.06.png
    Снимок экрана 2020-02-04 в 20.57.34.png Снимок экрана 2020-02-04 в 20.58.19.png
    Вот как-то так.
  6. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Немного про проектирование дома.
    Раньше я никогда не задумывался на счет того, что делает дом таким - чтобы он понравился.
    И я даже представить себе не мог, что один и тот же дом (в смысле планировочное решение) при накрытии разными видами крыш приобретает совершенно разный вид.
    Сейчас я это проиллюстрирую.
    Вводные данные - одноэтажный жилой дом площадь 200 квадратных метров
    Зона спален отдалена от зоны кухни/развлечений.
    1 хозяйская спальня (14) с гардеробной (15) и просторным санузлом (16)
    2 одинаковые детские спальни (8,11), каждая с небольшой гардеробной (9,12) и санузлом (10,13)
    Тамбур (1), чтобы холод в дом не пускать
    Просторная прихожая (2), раздевалка (3)
    Просторная Гостиная (4) с высоким потолком (выше чем в остальных помещениях), совмещенная с кухней-столовой (5)
    Подсобное помещение для кухни (6) (всякие заготовки на зиму и др.)
    Гостевой (общий) санузел (18)
    ну и всякие хозпомещения.
    В помещении (20) я хотел сделать котельную. Но с точки зрения Фен-шуя, она находится в плохом месте, и ей там быть нельзя. Но если очень хочется - то можно, но условия ее размещения там - обязательная страховка дома от пожара и чего-то много чего еще. Поэтому котельная и переехала в отдельное строение в нужном секторе на участке.
    Нарисовали мы на троих такую планировку (планировка учитывает то, что там в феншуе учитывают, для конкретных людей.) На троих это: консультант Фен-шуй, Архитектор и я. Я правда почти не участвовал.
    И после того как нарисовали, начали делать внешний вид дома.
    Да, надо оговориться, что архитектор сказала, что обычно она дом рисует сначала снаружи, а опыт проектирования дома изнутри для нее новый. Ну а работа с консультантом Феншуй - само собой тоже впервые.
    Крышу я хотел типа современной - плоской.
    И вот архитектор присылает мне первый вариант с плоской кровлей:
    Внешний вид мне не зашел. Вообще ни-разу.
    Трансформаторная будка. Нет две трансформаторных будки соединенные вместе. С навесом.
    Вторым вариантом была скатная крыша:
    Этот вариант мне больше напомнил сарай. Или коровник. ну и тоже не зашло.
    Третий вариант асимметричная скатная крыша:
    Тоже не понравилось.
    В этот момент я уже было отчаялся, потому что получается полная хрень.
    Я уже было подумал, что зря я все это затеял с феншуем и новым проектированием, зря решил отказаться от проекта сказочного домика, который у меня уже был полностью спроектирован и можно было начинать стройку.
    Архитектор мне и говорит. Найдите в интернете фотки какие дома вам нравятся.
    Я прислал пару фоток, а архитектор мне и говорит: Аааа, так вам нравится французкий прованс. Ща все будет. И понеслось.
    Так. Фоток больше вставить не дает.
    Продолжение смотрите в следующей серии.
  7. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Продолжение.
    И архитектор присылает четвертый вариант и первый вариант французской крыши:
    Потом второй вариант французской крыши:
    И на базе последнего варианта, я присылаю еще одну фотку, в гостиной полукруглое окно над основным.
    Архитектор выдает следующий вариант:
    И дом мне начинает нравиться.
    Лимит фоток исчерпан. Продолжение в следующей серии.
  8. Аникей
    Аникей
    Аникей
    И финально останавливаемся на этом варианте.
    На последней фотке вид от гостевого дома. которому мы случайно тоже проработали архитектуру, но я его строить не буду. Отдельно рассажу, с чего начинали и как пришли к такому набору помещений как получилось в итоге.
  9. Аникей
    Аникей
    Аникей
    А теперь разные варианты крыш примерно с одного ракурса, чтобы удобнее щелкать картинки было.
  10. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Итоговый вариант в проекте выглядит так:
    Главный вход (юг):
    Фасад, который смотрит на улицу (запад):
    Задний фасад смотрит на боковой проезд (север) Там второй вход. и вторая калитка (участок угловой). Его надо было сделать, потому-что после 2023 кажется года что-то в звездах там поменяется и надо чтобы вход был в этом секторе:
    Восточный фасад, смотрит на участок. Выход с кухни под навес. (восток)
    Дом стоит повернутый на сколь-ко то градусов относительно сторон света. По Феншую :)
    Ну и картинка с размерами дома:
  11. Аникей
    Аникей
    Аникей
    А что за строение на фотках?
    Интересно какие окна поставили.
    Дерево/пластик/алюминий?
    Я кстати в свое время внимательно следил за вашей темой. :)
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Фен-шуй не склоняется.
    Страховать дом все равно надо.
    В каком регионе дом строите?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это должен быть спортзал-гостевой домик.
    по окнам - люминий, профиль алютех. На такие размеры пластик не особо катит, с деревом и дороже и не уверен, что нормально сделают. Один стеклопакет весит порядка 100 кг. Ставить в ручную тяжко, присоски не держат, особенно если ставить во влажную погоду. Результат мне не особо понравился - профиль-импост выглядят толстовато, особенно изнутри. Нужно было сконцентрироваться на вариантах фасадного профиля.
    Еще есть момент - стандартное стекло по высоте порядка 2.55 м. Есть больше, но с ними конторы не очень жаждут работать. Если окна делать в пол и потолок это может быть важно.
    Ну и напоследок - с арками Вас ждет гемор полный, особенно по установке и стоимости. Конечно выглядит красиво, но красота часто требует вложений и немалых...
  14. Аникей
    Аникей
    Аникей
    А какой алютех? W62 или W72?
    Я тут пытался найти поставщика, и почти все говорят о долгих сроках поставок профилей Алютех и предлагают взамен все что угодно Алюмарк, Реалит и даже Шуко.
    На глухие части я планировал фасадный профиль F50. А на открывающиеся W72.
    А в какой конторе делали? Довольны качеством?
    Это точно. Ценником на окна я был сильно удивлен.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эпично, но, согласен с @kam711, что:
