1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    бошевские 8-10мм буры с цельной головкой проходят арматуру и не замечают.
    бошевские твердосплавные коронки - и подавно.
    так что "арматура? да и фиг с ней"
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Я обеими руками за алмаз и мокрое бурение, когда речь про толстые стены бункера, или про вырез проёма под дверь (т.е. объёмы), или надо резать несколько отверстий под 160мм канализацию, или же реально армирование бункера такое, что замучаешься буры заменять на новые.
    А когда речь про пару 50-60мм, да 200мм стеночка бетонная, да там дольше устанавливать-выравнивать стойку, собирать пыль-воду и тд (если без пылесоса строительного). А с учётом пылесоса да одноразовой мембраны-нашлёпки - ценник лихо так взлетает.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вы прям удивительные вещи мне рассказываете. Я лично в своем доме просверлил кучу отверстий по вашей схеме - и мелкими бурами, и коронками. В фундаменте толщиной 50 см сделал кучу отверстий, в т. ч. для канальи. У меня два монолитных перекрытия в которых пришлось делать отверстия для проходки канальи и труб водоснабжения и отопления. Если бур налетает на арматуру, да еще и закусит, то руки выворачивает будь здоров. Бурил я и бошевскими бурами и хилти у меня есть, и конечно дешманскими из Леруа. Ни один из буров как по маслу арматуру не проходит. Коронки в том числе. Сверлить бурами и коронками, и выбивать потом, вспоминаю как страшный сон.
  4. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Мособлгаз привезли, раскатали и сварили трубу с цокольным вводом. Трубы были в бухтах по 50 м. Поэтому сварили два куска встык.
    Также привезли подземный редукционный шкаф
    Станина и сам шкаф Станина покрашена кисточкой :):
    Также тройник для врезки в магистраль совмещенный с краном:
    В выходные должны выкопать траншею и закопать туда трубу.
    Ну в моем случае воду не собирал, так как она спокойно стекла в песок (пола пока нет). А ставить и выравнивать действительно долго. Но и коронки по 1300-2000 руб. И сверлить приятно...
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    бошевские буры с цельной головкой - дошли до арматуры, отключили удар, нажали, прошли арматуру, включили удар.
    проблем не наблюдалось.
    те, которые с пластиной - там да, там чуть зазевался - пластина обкалывается. А эти с цельной - под то и заявлены...
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    потому и говорю - если речь про два отверстия - то проще "по старинке". Если же больше - то алмаз себя оправдывает по полной.
  7. Аникей
    Аникей
    Аникей
    В выходные приезжал суб-суб-подрядчик Мособлгаза. На русском конечно говорят, и вроде не плохо, но когда делаешь замечание - делают вид что не поняли. Траншею выкопали. Траншея вся кривая. То есть ровно вдоль забора и то не смогли выкопать.
    Халтурщики. два пакета с мусором оставшихся от их обеда решили закопать в траншею. Заставил достать и забрать с собой.
    Проложили, заранее сваренную МОГом трубу.
    Когда начали закапывать, забыли проложить провод. Напомнил. Проложили.
    В общем тихий ужас. Хуже была только сметчица Мособлгаза.
    После их отъезда просверлил в фундаменте забора отверстие для прохода 32-й трубы.
    Обследовал привезенные МОГом шток и седёлку совмещенную с краном для врезки 32-й трубы - отвода в магистральную 110-ю трубу.
    Надо сказать, что присоединение у меня получается прямо под въездом на участок. Ну тоесть люк в колодец будет прямо на въездной дорожке.
    Еще когда газовики привозили материалы, они обратили мое внимание, что шток с седёлкой имеют минимальную высоту в районе 1,4 метра и колодец может выпирать от уровня дорожки (шток хоть и регулируется по высоте, но он от 1,1 до 2,0 метра).
    После того как откопали газовую трубу, появилась возможность вычислить на какой высоте получается колодец для крана перекрытия газа.
    По результатам измерений получилось что колодец будет торчать из подъездной дорожки сантиметров на 30. Мне это сильно не понравилось.
    В понедельник с утра, без обычного предупреждения приехали газовики, которые должны были сварить весь пластик. Меня естественно на объекте не было. По телефону объяснил суть проблемы. МОГ взял таймаут. Через пол часа вердикт.
    1. Такой вариант присоединения запроектировал проектировщик. (Это часть чисто Мособлгаза и я не вникал что они там спректировали)
    2. Они внесут изменения, и поставят обычное соединение на 110/32, а кран поставят отдельно у забора.
    3. Они опустили подземный ДРП в траншею, и просят выставить его там на тот уровень который мне нужен.
    Организовал выставление подземного газорегулятроного шкафа на нужный уровень, с применением бордюрных камней, которые остались от демонтажа радиусной дорожки :)
    И вчера, 9 июня 2020г. Мособлгаз произвел подключение ДРП,
    газового крана
    и врезку в магистраль.
    В итоге в трубе уже есть газ.
    Впечатление от работы в целом на твердую четверку. Чтобы было на пятерку - заменить сметчицу, юристконсульта и субсубподрядчиков - копателей.
    Два года назад подключался сосед. Рассказывал ужастики, как он бегал за МОГ, его субподрядчиками по копке, и в итоге копал все сам.
    Вы даже себе представить не можете. На данном этапе, мне в целом работа Мособлгаза понравилась! И с точки зрения организации работ, и с точки зрения работы с клиентом. Тебя слышат, понимают и принимают решения.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня по зиме 200 м в мерзлой земле подрядчики траншею фигачили
  9. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Не, у меня всего 75 метров.
    И сегодня в 8 вечера приехал субподрядчик по копке и закопал оставшуюся траншею и котлованы с ДРП и местом врезки.
  10. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Итак Мособлгаз выполнил все свои работы. Осталось поставить только вентиляцию подземного ДРП ПИ.
    Приварили муфты под счетчик.
    Изменили выводы под плиту и духовку, как ни странно не сопротивлялись. Попросил отрезать приваренную резьбу, и нарезать резьбу прямо на трубе, так, чтобы краны были максимально близко к стене, а не на расстоянии 8 см, как получалось с приваренной резьбой. Приварили кран, который в прошлый раз не привезли. Тоже броен балломакс.
    Так как я при проектировании попросил сделать ввод газа эстетично, то потребовался счетчик со входом справа. Оказалось что это довольно большая редкость. На сайтах у всех типа есть, а по факту только под заказ. При этом газовики, когда примерялись как варить - прикрутили счетчик и прикрутили его неверно. По привычке. У всех счетчики с входом газа слева.
    Что интересно, даже на сайте Мособлгаза вот такая фотка размещена, с затейливым переплетением труб, хотя можно было просто поставить правый счетчик, а не городить обходы труб для левого счетчика:
    Цокольный ввод получился на 8 см дальше от стены, чем выход из стены. Я не стал подрезать утеплитель фундамента, чтобы цокольный ввод встал вровень, и получилось подключение немного наискосок. Еще его закопали на 20 сантиметров правее чем надо. Газовики сказали что приварят горизонтальный отвод, а я предложил откопать его и передвинуть, чтобы он точно попадал куда надо. На том и порешили. Организовал откопку. Газовики его передвинули и приварили.
    В качестве развлечения покрасил все трубы.
    Следующий шаг - установка окна и двери. А затем установка оборудования.
    Окно планируется из холодного алюминия Алютех C43, фрамужного открывания, со стеклом 3мм.
  11. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Сегодня привезли двери.
    В итоге выбрал самые бюджетные двери стандартного размера 980*2050 DoorHan Дорхан Ультра. Те которые из панелей гаражных ворот сделаны.
    Ценник - 7 тыщ за штуку.
    Прежде чем купить, спросил об эксплуатационных качествах у @brig62. Он эксплуатирует такую дверь.
    Отзывы положительные.
    При заказе, сначала дилер сказал что они бывают только правые. А потом выяснилось что и левые бывают тоже. В итоге после переписки с @DoorHan-Corp, заказал две двери. Левую и правую.
    И сегодня их привезли. Упакованы вроде неплохо.
    Ставить планирую завтра, но на всякий случай решил распаковать дверь.
    А под упаковкой скрываются производственные дефекты.
    На винте, который крепит петлю, сорваны шлицы. А сорваны они вероятно, потому, что винт закрутили не по резьбе, и до конца закрутить не смогли. Шлицы сорвались.
    Также обнаружил потертости на профиле двери:
    Ну и в довершение успеха обнаружился разрыв профиля:
    Причем, только на фотографии заметил, что его подкрашивали.
    Ну и маленькая вмятинка на панели не особо и важна:
    Дверь собрана на алюминиевом профиле. И для котельной сойдет. Из плюсов - она должна быть теплой. Ну и легкая она. Посмотрим как себя поведет.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Аникей, так может вернуть брак? Пусть привезут нормальную дверь.
  13. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день.
    Приносим свои извинения. Если вы готовы, то можете обратиться и мы рассмотрим рекламацию. Для этого необходимо прислать договор и ваши контакты в личные сообщения, спасибо.
  14. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Почему не дружит?
  15. Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Дмитрий_0609
    Если делать нормальный пирог, но использовать известковый щебень, это плохо?
