1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Аникей
    Аникей
    Аникей
    В поисковике одна из первых ссылок на форум ДВЖ.
    Вот что пишут:
    "у известнякового щебня часто проблемы с морозостойкостью.
    тогда при вскрытии основания лет через 5 там белая каша вместо щебня"
    Сам могу подтвердить то, что на старой уже проданной даче, при копке колодца, примерно метрах на 20-25, отбойными молотками проходили слой, в результате получили наверное такой щебень. Камень- камнем, прямо такой хороший щебень получился. Хотел пустить на отсыпку въезда. Хорошо, что руки не дошли. После зимы и размокания на дождях - щебень стал как куски белой глины - можно было размять в руках.
    Какой щебень привезут вам - загадка.
  2. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Дверь поменяли благодаря @DoorHan-Corp.
    Дверь на замену, приехала на фирменной Газели (Соболе):
    В прошлый раз мне их привезли на верхнем багажнике кроссовера.
    Поставил я обе двери:
    И сегодня приехало окошко от @Alex IlI, и его сразу установили.
    20200801_105040.jpg 20200801_110510.jpg 20200801_110543.jpg 20200801_124504.jpg
    Теперь можно собирать оборудование в котельной.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Аникей, наверное форум здесь тоже оказал некоторую помощь.
  4. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Именно форум. Форуму спасибо :).
    Также примерил точечный светильник, в отлитые в прошлом году в бетоне закладные.
    Купил три штуки разных.
    Один из трех (средний) купленных светильников подошел идеально (у остальных корпус сделан чуть надежнее, но и диаметр из-за этого чуть больше):
    Помимо этого приехала теплоизоляция от Технониколя. У них там скидки за объем и кэшбэк 5% до 1 октября.
    Купил немного утеплителя на дом.
    А еще, благодаря форуму, а точнее прекрасной теме @beutiflet, я купил гидроизоляцию для подвальчика.
    Сначала я планировал сделать обычную наплавляемую гидроизоляцию, и даже ее напавил в прошлом году на торцы плиты фундамента. к лету она местами отвалилась, и стало понятно, что надо минимизировать участие рук при изготовлении гидроизоляции. Изоляцию фундамента беседки я делал полиуретановой Гипердесмо. И подумал, а почему бы не сделать ею. Но вспомнил про полимочевину, почитал форум и решил что так себе вариант. И тут случайно поиском нашел у @beutiflet, запись о выборе. И он в итоге выбрал себе на крышу Гидроизоляцию на основе МС-полимера. В итоге взвесив все за и против прикупил немного баночек Bostik, он же Quelyd Стоп вода. Получилось процентов на 20 дороже Hyperdesmo. Но дешевле чем Полимочевина.
    Упаковка необычная. Чистая пластиковая банка, а в ней лежит запаяный пакет (на фотке серебристого цвета лежит на банках.)
    А еще мне понравился материал под названием Пенекрит. Сухой порошок, разводится водой, и получается консистенция - как у пластилина, и им очень удобно затыкать отверстия от стяжек опалубки. Фоток нету. При попадании на кожу, если во время не смыть - прямо ожёг получается.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Аникей, срочно его под крышу, иначе может быть мучительно больно, за напрасно потраченные деньги.
  6. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Со слов водителя, на складе Технониколя он лежит на улице. А по их инструкции в заводской упаковке может лежать на солнце без проблем. Листы без упаковки уже убрали.
    Вот в таком пакете находится гидроизоляционная MS-полимерная мастика Бостик Стоп вода, внутри каждой банки.
    Теперь у меня будет много банок для разной мелочевки.
  7. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Давно я ходил вокруг газовых котлов и их подвески.
    Проблема была в том, что на момент заливки бетона в крышу, у меня не было размеров под дымоходы, я не определился ни с котлами ни с дымоходами, да и ТУ на газ у меня еще не было.
    На текущий момент котлы Baxi Luna Platinum куплены, к ним куплены все прибамбасы. Дымоход будет раздельный, 80/80 отдельно свежий воздух, отдельно выхлоп.
    К сожалению в интернете так и не нашел того, что меня интересовало, а именно расположение дымоходов друг относительно друга и относительно котла.
    Сегодня прикрутил переходник дымохода на раздельный комплект дымоходов и провел замеры.
    Вот так выглядит верх котла и рядом лежит комплект для разделения:
    Воткнул переходник в выхлоп, открутил заглушку для подачи воздуха и прикрутил переход на трубу:
    Теперь можно замерять.
    20200802_124135.jpg 20200802_124226.jpg 20200802_131025.jpg 20200802_131052.jpg
    Выяснилось что все-таки придется резать бетон. У меня отверстия были сделаны по коньку крыши, и их надо сместить на 4 см. и Дымоходы расположены ближе чем у меня отверстия, тоже примерно на 4 см.
    Высота потолка в этом месте примерно 4 с лишним метра и мерить очень неудобно. Большими лестницами пока не обзавелся.
    Обидно.
    Собрал леса, чтобы нормально забираться на крышу:
    И через полтора часа отверстия были готовы. Но об отверстиях в следующий раз. Лимит на фотки закончился.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На солнце, но не дожде. Быть может все таки лучше пленкой накрыть пенопласт? На складе стройбазы его хранят не на улице, а в ангаре.
  9. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Когда разгружали пенополистирол, пачки слиплись, и водитель сказал, что на складе Технониколи в рязани они лежат под открытым небом.
    Но согласен, пусть у них водопоглащение небольшое, но вс еже лишняя вода ни к чему.
    Полистирол должны на днях уже приклеить, и дождей в ближайшие дни не обещают. Сегодня должны подготовить поверхность и наверное завтра намажут гидроизоляцию на стены. а послезавтра начнут клеить XPS.
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    не совсем про хпс... Но - на "складе" Петровича (на Новой Риге) роквул хранят на улице, под открытым небом. Мотивируя "а быстро разбирают, чего париться"
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Варвары:nono:
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    спросил тут в профильной теме Роквула)
    официальный ответ представителя - "это нормально, если недолго и заводская упаковка"
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ага. А сколько это не долго? А если упаковка повреждена в процессе разгрузки?
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а вот если не промокла - значит недолго)
    а если промокла - то "мы же предупреждали, что надо "недолго")
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):super::hndshk: Да, именно так.
