1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А в чем опасность дождей для ЭППС? Он же имеет минимальное водопоглощение, близкое к нулю. А то у меня пачки сейчас под открытым небом сложены.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сложно сказать, но лучше перебдеть.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Главное не без*ть:aga:
    Если эппс не кустарный, то ему ничего не будет ни под дождем, ни под солнцем.
    Могу доказать;)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поиском в ГУГЛ:
    "ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТАРЕНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА В УСЛОВИЯХ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО И ИНФРАКРАСНОГО ОБЛУЧЕНИЙ"
  5. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Сегодня намазывали MS-полимерную гидроизоляцию Bostik стоп вода на стены подвальчика. Намазали 2 слоя. Из неудобств - невозможно проконтролировать где намазали, а где нет второй слой.
    В этом смысле Гипердесмо имеет огромное преимущество - первый слой мажем одного цвета, а второй слой - другого цвета Ошибиться просто невозможно.
    Из плюсов - почти нет запаха. Из минусов - руки могут отсохнуть при намазывании большой площади кисточкой. У меня 2 дня мазали 6 человек кисточками. Руки у всех болят. Измазали около 40 банок.
    Завтра на эту же мастику будут клеить Технониколь XPS CARBON ECO SP LIGHT.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Про влияние уф-облучения на эппс знаю. Но пачки в заводской упаковке, которая в таком кол-ве уф-излучение не пропускает. А вот про влияние дождя не слышал. :hndshk:
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Для начала давайте отделять теплое от мягкого - поведение у экструдированного ппс несколько иное.
    Могу согласиться, что в зависимости от производителя могут наблюдаться при определенных условиях некоторые процессы на солнце - слышал такие отзывы. И надо понимать, что подобные процессы идут от нарушения техпроцесса. Но не стоит сразу и всех под одну гребенку. Особенно ...удивляют заявления про воду - материал изначально по паспорту воды не боится, у того же технониколя "специальные" линейки есть для фундамента - т. е. постоянный контакт с землей, значит с водой. И ничего?
    И вот подтвержденеи временем. На фото ниже лист одно хпс. Потрепало его:aga: даже от огня пострадал - видно угол оплавленый. Теперь краткая история (доп потверждения в начале моей темы): материал был закуплен в начале 2000, точнее не скажу - ибо не был свиделетелем. Использовался для утепления стен цоколя. Именно этот лист оказался лишним, его бросили у стены стройдятлы и он в открытом виде провалялся не меньше 5 лет, могу даже показать место в котором я его нашел, если это интересно. После этого, слегка отмыв его от грязи приспособил собаке на диван (лист стоял на диване, прислоненный к стене), который находился под лестницей, для чего обрезал часть под углом
    на первом фото видно черное пятно - Дэби терлась своими боками об лист около пяти лет. Последние три года лист опять за ненадобностью валяется на улице. И странным образом я не наблюдаю на нем ни разложений от УФ, ни влагонакопления, все кромки целые:
    Будем продолжать ссылаться на "научные" изыскания или поверим практике, проверенной временем?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня тоже есть листы 2011 года, поверхностый слой конечно отличается от новых, не знаю как описать. Но сказать что они в усмерть убиенные не могу. В любом случае пару-тройку месяцев на солнце, тем более в заводской упаковке это вообще ни о чем.
  9. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Ну тогда и мой опыт по листам XPS Технониколь XPS CARBON ECO SP без приставки LIGHT.
    В прошлом году строители его кусок оставили лежать под открытым небом. Лежал он с октября по май. Под солнцем, снегом и дождем. Он даже цвет не поменял по сравнению с только что купленным. Но производитель почему-то не рекомендует держать его на солнце.
    Еще пример плита ПИР со стеклохолстом от того же технониколя. LOGICPIR PROF СХМ/СХМ Г2 L-2385х1185х100. Лежит под навесом в заводской упаковке с конца мая, тоесть всего 2 месяца. Сбоку попадает солнце. В одном месте край упаковки надорван и вот та чать которая не защищена пленкой слегка пожелтела, относительно такой же части, на которую солнце светило через упаковку.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да как Вам угодно, я не настаиваю.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А не надо настаивать. И это не мне угодно - это реальность.
    Нормальный эппс: а) не боится воды б) устойчив к УФ.
    Если бы эппс боялся воды, производители не стали бы выпускать линейки типа "фундамент".
    А если бы эппс боялся УФ, то об этом уже бы все сильно кричали.
    У меня на стройке к ХРS URSA, эппс Технониколь по вышеперечисленным характеристикам
    претензий нет. С Пеноплексом мало имел дела, но и он использовался для изоляции оконных перемычек и утепления цоколя - воды не боится, за УФ сильно утверждать не буду.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По цвету - пеноплекс выгорает достаточно сильно, урса - в принципе почти белая, особо не видно. Есть еще какой-то дешмановский голубой из леруа. Там тоже сказать не могу - нет свежего оригинала.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Андрей, выгорает/не выгорает - это вторично. Разлагается или нет - это ИМХО первично.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    согласен, но вопрос еще в степени разложения. Понятно, что если хорошо зачистить ножовкой - можно на клей сетку посадить и чутка выровнять не сильно толстым слоем. Но вот клеить плитку на ЭППС десятилетней выдержки я бы не стал. А если нет нагрузки - вообще пофигу.
  15. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Приклеили утеплитель XPS CARBON ECO SP LIGHT на бетон с помощью MS-полимерной гидроизоляции Bostik Aquastopp.
    Это оказалось неудобно. плиты отваливаются под собственным весом. Не смотря на то что сама жижа густая, но видимо не на столько, чтобы удерживать плиты - прислоняли деревяшками, на время пока высыхает.
    Проковырял в котельной нишу под большой щиток. Изначально ниша была под 12 позиций, теперь под 54.
    Котельную решил просто отшпаклевать, а то у меня остался месяц до сдачи котельной МОГу.
    Осилил один мешок 20кг
