1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Верно. вкралась ошибка правильно читать не "Bostik Aquastop", а "Bostik Aqua Blocker Liquid"
    И если уж быть совсем точным, то тот трехкомпонентный материал пишется с двумя P на конце "Bostik Aquastopp"
    Трясти не пробовали. Он по консистенции как густое сгущеное молоко.
    Поживает отлично. позволяет во многих делах обойтись без помощников.
  2. Аникей
    Аникей
    Аникей
    А тем временем. Я досверлил необходимые отверстия, в том числе и поп подрозетники. В том числе одно отверстие в коньке крыши. Станину особо не прикрепишь, поэтому сверлил 132 сверлом с рук. В целом это возможно. Фоток процесса сверления по понятным причинам нет.
    После чего покрасил стены и потолок.
    Хотел купить нормальную краску типа Ralston или Wijzonol, но ее надо было ждать. Поэтому покрасил Белой базой Tikkurila Facade Silicon укрывистость краски просто ужасная. После трех слоев все еще было видно серый бетон, там где был малый слой финишной шпаклевки. В итоге красил в 4 слоя. Не краска а полная хрень. Лучше бы подождал Wijzonol, там нужен один или два слоя максимум...
    Но вот все покрасилось и начал монтировать трубы и приготовился к навеске котлов.
    Котлы почему то очень тяжелые. Их с трудом повесили вдвоем.
    Также повесили бойлер. Вешали втроем. А везли мне его почти неделю.
    И сегодня выровняли грунт, положили утеплитель, связали сетку и залили пол.
  3. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Заливали ведрами, потом вступил в дело вибратор.
    И вот пол залит.
    Завтра буду собирать обвязку котлов. Вроде купил все крантики и фитинги. Обвязывать буду временно 20-м металлопластиком. У меня очень много кусков его осталось от потраченных почти двух километров трубы :) в качестве закладных для электропроводки в бетоне.
    А еще у меня идет процесс сборки рамной промышленной опалубки для заливки наклонного перекрытия.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не стоит - может быть перегрев, особенно на бойлере. На фитингах сильное заужение. Для времянки лучше из ПП спаять.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот как раз из-за возможно перегрева, ПП для обвязки точно не стоит использовать. МП хорошее решение.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, 20 МП даст заужение до 14-16 мм в зависимости от фитинга это для ГВС мало. Газовый котел больше 70 гр вряд-ли выдаст больше. Для времянки более чем достаточно.
  7. alexeyav
    alexeyav
    alexeyav
    А бетон заказывали или самомес? У меня похожий забор планируется 35м общая длина включая 5метров ворота. Стоит ли самому мешать или заказать готовый бетон. Какая толщина фанеры для опалубки у Вас?
  8. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Заказывали. Была задача залить всю ленту за один раз, дабы избежать швов.
    Я бы заказывал, если есть надежный поставщик.
    Та что на фотках - 20мм.
  9. alexeyav
    alexeyav
    alexeyav
    Хорошо спасибо.
  10. vekastd
    vekastd
    vekastd
    Вопрос про основание под брусчатку
    брусчатка 200*100*60
    Сибирь, угв высокий
    участок отсыпан разными грунтами пгс, супесь в основном
    лужи стоят немного, но во время ливней
    что уложить в основание
    такой пирог будет верным
    все с послойным 5см тромб
    вьезд и стоянка авто - трамбуем после выемки, гео 300г/м2, щебень 20-40 20см, гео 150г/м2, отсев 5см, песок, брусчатка
    пешех дорожки - трамбуем после выемки, гео 150г/м2, щебень 20-40 15см, гео 150г/м2, отсев 5см, песок, брусчатка
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vekastd, На вопрос ответ в данной теме:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12714554/
  12. vekastd
    vekastd
    vekastd
    п. 5 беспокоит
    при отсутствии подстил 2го слоя гео под финишный песок - не вымыется ли песок в щебень ниже?
  13. vekastd
    vekastd
    vekastd
    И еще вопрос
    бордюр ставится просто на щебень 20-40?
    или под бордюр на 20-40 нужно уложить 5-20 еще и расклинить?
  14. vekastd
    vekastd
    vekastd
    Если пирог такой
    1. гео 300гм2
    2. песок - 5см
    3. щебень 20-40 - 20см
    4. отсев или щебень 5-20 - 5см
    5. брусчатка 100*200*60
    все с послойной трамбовкой и проливкой водой
    ТО бордюр (высота 200мм) надо ставить в середине толщины щебня 20-40
    бордюр укрепляем с наружи лепешками из бетона
    брусчатку класть прямо на утрамбованный отсев, посыпая для уровня тоже отсевом?
    или же класть на гравелистый песок, поверх утрамбованного щебня?
    швы просыпать крупным песком, проливать водой и трамбовать с резиновой пластиной на трамбовке
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На мой взгляд, брусчатку будет проблемно уложить сразу на щебень 5 - 20, поэтому после щебня 5-20, лучше гранитный отсев 0-5 и только потом брусчатку.
