1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 141
Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Аникей, 16.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не вымоется, проверено десятилетиями.
    Бордюр ставится на щебень фракции 20-40 на раствор ЦПС с обаловкой им снаружи.
    Да, лучше на отсев.
  2. vekastd
    vekastd
    vekastd
    Доброго дня
    сделал выемку грунта
    сейчас идет укладка щебня 20-40 на геотекстиль с подсыпкой на гео 5см слоя речного песка
    вопрос такой - можно ли на речной песок укладывать брусчатку, а то многовато привез его - останется думаю много
    речной песок с мелкой галькой до 5мм
    фото вечером выложу
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит от грунтовых условий. УГВ, рельеф, грунт.
  4. vekastd
    vekastd
    vekastd
    Угв высокий
    Рельеф ровный, без перепада, только планируемый уклон 1см на 1м
    Грунт насыпной 60см - смесь супесь, песок, пгс. Грунт страмбованный уже. 25т машина с щебнем даже не продавливала
    Щебень 20-40 уже уложен 20см с послойной трамбовкой. Дальше будет либо отсев либо щебень 5-20.
    А вот вопрос такой - можно ли на речной песок укладывать брусчатку, речной песок с мелкой галькой до 5мм
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Речной песок мало пригоден для основания из за его округлой формы. Я рекомендую отсев в качестве финишного слоя после расклинцовки слоем мелкого щебня фракции 5-20.
  6. saschasuper2
    saschasuper2
    saschasuper2
    Добрый день! Мучает такой вопрос, а именно, стою перед выбором тратуарной плитки, старый город или новый город, а именно в плане приятности хотьбы по плитке. Может кого-то мучал такой же вопрос... Или подскажите плиз где по старому городу можно походить в Минске. Заранее спасибо!
  7. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Добрый день!
    Буду делать дорожки для людей (низкая нагрузка) без ЦПС. Плитка 100х200х55 (а может и толще).
    Отсев в Подмосковье не найти. Буду в пироге использовать песок. И тут вопрос:
    1. Речной не пучит, но плох для основания
    2. Есть вариант карьерного песка. Но его пучит
    Из двух вариантов, какой лучше выбрать, посоветуйте пожалуйста -)
    Буду делать пирог как Вы и советовали тут: https://www.forumhouse.ru/posts/17837747/
    Спасибо!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @denisva, Здравствуйте!
    Для пешеходной нагрузки вполне подойдет плитка 300х300х30.
    Ошибаетесь, не пучит карьерный средний/крупный гравелистый песок без примеси глины/суглинка. Вот он, как раз, наиболее пригоден для отсыпки нижним и верхним слоем в замен отсева.
  9. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    приветствую. хотелось бы понять, что значит правильный. буду поднимать участок, где то на метр и хочу под завозной грунт постелить геотекстиль 250 плотностью.
  10. АртемД
    АртемД
    АртемД
    Пермь
    Доброго дня, прошу дать совет, заказал укладку бордюров, бордюры установили, но смущает внутренняя часть бетонного замка, которая лежит тонким слоем на глине. Что посоветуете, убрать внутри бетон (откалывается ударом молотка), сделать повторно сделать нормальный замок или можно засыпать щебнем и далее песок плитка?
  11. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Кто же по глине так делает?
    Обычно сперва песок/щебень... и только потом бордюры ставят.
    У меня в альбоме есть несколько фото как я ставил бордюры и дорожки проводил от отмостки - https://www.forumhouse.ru/useralbums/21564/view
    На участке дорожки так же буду делать. Чтобы потом проблем не было.
  12. Undersun-M
    Undersun-M
    Undersun-M
    Подскажите, кто знает!
    Нужно ли под дорожки из печатного бетона укладывать утеплитель Пеноплекс (ЭППС, XPS) ?
    Суглинок, Московский регион, ширина дорожки 1,2 м.
    Опасаюсь что боковое промерзание сведет на нет весь эффект...
    А как поступить с утеплителем под парковкой? Ширина площадки больше, есть шанс, что центр не будет промерзать...
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нужно.
    Сбоку будет лежать снег, он выступит в роли утеплителя.
