1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 60
Дом на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Супербитл, 16.09.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нее я читал фальцевую кровлю от корки до корки, поэтому оставил немного металла для организации проходки по технологии фальца. проходка будет под камин, пока не решено будет он или нет.
    Хозяин дивана, а что скажете по проходкам Вилпе для фанового стояка? тоже для чайников?
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Т. е, должно быть так(?):
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, как и любой другой пластик. Впрочем, ставить легко, работает (в кровле) удовлетворительно, так что имеет место быть...:)
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    т. е. в этом вопросе можно пойти на компромисс ?
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А смысл? У вас же кровельщики будут проходы делать? Неужто не сдюжат?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Скорее всего придется. Поскольку сейчас вам, для того, чтобы сделать феншуйно, придется вскрывать часть кровли, а потом вшиваться обратно. Это не просто, требует определенного мастерства, чтобы быть впоследствии красиво...:|:
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если камина не будет, то вызывать их не буду и поставлю пластик, наверное
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    у меня есть скат, который не увидит никто и никогда, планирую все проходки расположить на нем, самое главное чтоб мастерства хватило.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Жесть!
    Впечатляет.
    Однако ж, проходки-то делать как-то надо...
    А то, что я предложил- не пластик (если не ошибаюсь), а металл- (в данном случае- Pural Matt RR23).
    http://plastec.viidakkostore.fi/ilmastoinnin-lapiviennit/ilmastoinnin-poistoputket/ilmanvaihdon-poistoputki-eristetty-160mm-p-154.html
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сидит все равно на пластиковом основании...:)]
    Проходки, если вы имеете ввиду круглые, тоже легко исполняются в металле...;)
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    от температурных расширений рано или поздно потечет и ремонт будет сложнее чем заменить Вилпе.
    а потом... можно сделать прямоугольную проходку, накрыть прямоугольным зонтом и вставить в нее круглую трубу, это самый надежный вариант
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык это и есть феншуйно, чего вам не нравится? :|:
    Эт врядли, двойной фальц с герметиком это практически навечно...;)
    Можно и так, это чуть проще...:)]
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Seysanych, я против покупной (та на которую вы дали ссылку) кровельщики за эти работы возьмут тыщ 10, с гарантией и красиво сделают.
