1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 60
Дом на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Супербитл, 16.09.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    считаю, что джут очень хороший материал, в срубах столетиями работает.
    так можно
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    первоначальная планировка. С небольшими ремарками: вместо кухни - комната отдыха, кладовки - с. у., ванна - парилка, с. у.- душевая
    реализованная планировка
    в другом качестве нет, к сожалению
    основным посылом по смене этажности была трудоемкость монтажа межэтажного перекрытия (платформы), считаю, что много мы не потеряли. уменьшились спальни, подумав решили, что большие нам ни к чему. Есть спальни для одного человека. Выиграли в уменьшении мощности отопления, затраты на строительство уменьшились значительно. Шумоизоляция перекрытия, если делать плавающий пол, недешевое удовольствие. Одна лестница чего стоит. И по площади, и по затратам на строительство и содержание.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Дошло дело до внутренних перегородок. Распустил доски 200х50 в размер 100х50. Пропустил через рейсмус, до размера 95х50. На все про все ушло 2 дня. Сборка стен из такой доски - сущее удовольствие, поднимал шестиметровые стены один легко и непринужденно. Укосины не применял, будет плитная зашивка.
    Ошибка №1. Не стройте дома из доски 200х50, не нужно и тяжело. БОльшего утепления, при необходимости можно добиться стойками Ларсена, перекрестным либо двойным каркасом. Сэкономите на закупке дерева 100%.
    Ошибка №2. Покупайте рейсмус, пропускайте доски для обвязочного бруса
    почувствуйте разницу
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Цифры означают сортность фанеры, по количеству сучков, их цвету и т. п. То есть 3/4 - это с одной стороны фанера 3 сорта с другой 4 сорта. 1/2- одна сторона 1 сорта, а вторая 2 сорта.
    А зачем вам нужна шлифованная фанера, она в основном применяется для мебели. Для пола можно и 4/4, все равно потом закрывать чистовым покрытием.
    Можно, но не желательно. Лучше укосину сделать в другую сторону.
  5. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Так нельзя:) Укосина так не работает.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Sill Gasket.
  7. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Спасибо большое, действительно на подложку под ламинат похоже. Но то что я видел своими глазами все таки другое, это скорее больше на наш рулонный утеплитель похоже, желтая и с ворсинками.
    Если быть еще более точным, это камберленд в оттаве, у меня там друзья живут. У них там на соседнем участке домик строили, там и подглядел.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    с чего вы взяли что не работает? обьясните плиз.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Основная задача исключить перемещение верхней и нижней обвязок относительно друг друга при боковом сдвиге. Поэтому и прибивают укосины разнонаправленно. одна укосина гасит нагрузки, которые возникают с одного фасада, другая гасит противоположно возникающие нагрузки
  10. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    И у меня возник вопрос - чегож вы сказали, что так можно, когда так нельзя? :):faq:
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Nikolay1984, вот у меня вопрос назрел..почему с востока парни такие упрямые? человек вам даже обьяснил почему так можно..а вы тупо нельзя и все..аргументы нужны..я тож как попугай могу твердить одно и то же..обьясните мне с точки зрения геометрии, почему так нельзя..нарисуйте рисунок, проставьте векторы сил..а потом скажите, вот видищь, нельзя так делать.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Коль, тут на нас из-за океана Владимир (Roracota) смотрит. Если бы укосина была не правильная, то мне был-бы ай-ай-ай;)
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Теперь о самом больном вопросе - кровле. Стропилку делал не сам. Нанял друзей, блин. Все оговорили, разжевал популярно. Умудрились накосячить везде. откровенные ляпы заставил переделать, остальное, плюнув решил доделать сам. Лето было дождливое, как назло, на работе завал, времени нет, платформу заливает. Короче никаких друзей больше.
    Угол наклона 15 градусов. ООООчень пологая. с утеплением, конечно, помучимся, но красота требует.
    Положили Ютафол, пока выбирал подрядчика по монтажу финишного покрытия. Платформа просохла за два дня. Кое где отслоилась щепа на ОСП, сами листы не повело, кромки немного разбухли. Не критично, но не приятно.
    Начали бить обрешетку для крепления Изоплата
  14. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    И видит как мы тут на каждую стену по три укосины ставим, потом еще фанерой зашиваемся.
    Да и дальше подумываем чем бы еще жесткость придать.
    Сам с тяжестью в душе от укосин отказался:)].потому что ОСП
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    У меня изоплат, жесткости вряд-ли добавит. укосина-наше все
