1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 60
Дом на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Супербитл, 16.09.13.
  1. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Зазор какой между листами?
    Солидно домик с такой крышей выглядит:super:
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    использовали гвозди для организации зазора. миллиметра 4 есть
  3. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    В зазоре герметик?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    пусто
  5. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Вода не стояла на платформе?
    Хотя у вас проще, если не утеплена дырочки можно просверлить или листы не все зашить.
    У меня УШП- после каждого дождя бассейн.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Стояла, конечно. ушп:super:
  7. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вот картинка из virginia residential code:
    вот ваша:
    Укосина работает на сжатие, у вас правая укосина ну никак не работает.
    Я не хочу сказать, что караул дом развалиться, но нет смысла так их ставить.
    Парни с востока такие же как и везде - есть упрямые, есть не очень... а "тупо нельзя" потому что времени не было - встаю рано, прихожу поздно:)
    Я не хочу векторы ставить и сопроматом трясти, до меня уже все давно рассчитали и даже картинки нарисовали)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В КОДе вовсе не сказано, что укосина должна врезаться исключительно в верхний угол здания.
  9. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Ларри конечно не КОД... Но он говорит про "строительные нормы", что видимо и является Кодом. Коды разные для разных регионов... Я конкретный вывод сделал из той картинки - только так и можно, потому что картинка всего одна и про метод Let-in-bracing ничего больше не сказано.
    Владимир, откуда ваши картинки? Что конкретно там про укосины сказано?
    На первой картинке возможно внутреняя стена, там кажется такого требования нет.
    На второй картинке похоже металлическая укосина, возможно, для металла так можно распологать.
    И последний вопрос, без всякой издевки: когда вы в последний раз в Канаде строили/наблюдали как строят дом, в котором жесткость каркасных стен обеспечивалась только деревянными укосами?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Деревянными не наблюдал никогда, А металическими-частенько.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я делаю ударение только на том, что укосины не обязательно должны быть врезаны непременно в верхние углы. То, что на одной стене должно быть две противоположнонаправленных укосины, никто не оспаривает.
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Они не должны быть прям врезаны в углы, но должны быть сделаны вот так: |\ /| в этом случае достигается наиболее эффективная работа деревянных укосин. У ТС |\ / \| на что я и сказал, что "так низя".
    Если делать не так |\ /| а |/ \|, следуя правилу "в разные стороны", то априори всем понятно что это неправильно, поэтому Ларри видимо и не написал, что врезные укосины должны быть направлены в верхние углы стены:)
  13. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    все таки речь идет не о том что в стене должно быть две противоположнонаправленных укосины, речь идет о укосинах на противоположных концах стены. Насколько я понимаю, именно эти укосины и являются самыми важными, промежуточные играют уже второстепенную роль.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет разници где именно находятся две противоположные укосины. В любой точке врезки, они будут одинаково фиксировать верхнюю обвязку стены недвижимо по ее плоскости
    Нет, непонятно. В любом положении они будут одинаково выполнять свои функции. Их можно даже установить "крестом" посредине стены.
  15. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вот расположили мы так укосины |/ \| ... мысленно давим на правы верхний угол под углом 45 градусов (неравномерный снег, сильный-сильный ветер)... правая укосина работает на изгиб, стойки на скол, работают гвозди на срез, левая аналогично... А укосина должна работать на сжатие, потому что дерево на сжатие держит офигенные нагрузку, если память не изменяет м170, об этом и писал Ларри. Владимир, я вас безмерно уважаю за ваш труд на форуме, но не могли бы вы сказать почему вы решили (где написано в Коде), что задача укосин фиксировать обвязки?
