1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 60
Дом на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Супербитл, 16.09.13.
  1. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    так: | Х | ?
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    АФИГИТЕЛЬНО выглядит! И даже ЧТО ТО мне отдаленно напоминает!)
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не на изгиб, а на растяжение, а левая как раз таки работает на сжатие... И ПОЧЕМУ все рассматривают дом какими то химерными "отдельными стенами"? Надо его полностью рассматривать, всю конструкцию, а не "ветер в отдельностоящую стену" ,любая доска, любой гвоздь работают "в комплексе" ,ну если мосК есть понимать куда и зачем ты его колотишь!)
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ну тут посмотрел, там подглядел;)
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    я конечно не Владимир..но давайте я вам обьясню..давайте с обвязки и начнем..представьте стену в виде квадрата..где вертикальные линии это крайние стойки а горизонтальные обвязка..ставим две укосины, и как видите укосины тут нужны только для фиксации горизонтальных линий от смещения, то есть нашей обвязки..есстественно если горизонтальные линии сместяться, то и вертикальные тоже, то есть наш домик завалится..вот вам примитивный рисуночек.
  6. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Мне больше нечего сказать. По-моему все должно быть понятно из статьи Ларри Хона, там четко и ясно все написано. Его статья самый подробный и авторитетный источник на текущий момент про обеспечение жесткости каркасных стен с помощью укосин. Ни слова про обвязки. Дайте другой источник, ткните носом в авторитетный документ. А до тех пор - "так делать нельзя":hello:
    ps
    tc достаточно мне в личку написать, чтоб я свалил и я свалю:)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не должна. Как раз наоборот. Ибо в качестве укосин иногда применяют вообще тонкие металические пластины или даже ленту, которая на сжатие работать уж никак не может.
    Потому, что верхняя и нижняя обвязки стены и определяют кромки площади, которую мы стараемся сделать жесткой и нерушимой. Все что находится внутри этого периметра (стойки и всякие перемычки) будут автоматически оставаться неподвижным, если неподвижным и жесткими будут верхняя и нижняя обвязка стены.
    Да, так. И это часто практикуют, особенно на плоскостях крыш.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Смотрю в книгу - вижу фигу..больше и сказать нечего.
    Roracotta эт я не вам.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот здесь в самой первой таблица, на самой первой строке сверху указано, что врезка должна быть в верхней и нижней обвязке, и расположение укосин на стене ничем не регламентировано. Они могут стоять в любом месте. Главное, что бы соблюдалось условие с углом их установки и врезки.(Предпоследний и последний столбики)
    http://www.ncdoi.com/OSFM/Engineering_and_Codes/Documents/2012_NCBuildingCode_amendments/R602.10 Code and Commentary for 2012 NC Residential Code - final 03-06-13.pdf
  10. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Когда вы несете чушь, например, про рейсмусы и фуганки, я к вам корректо отношусь... Ссылку давать?
    При всем моем к вам уважении, ещё раз хочу повторить, Ларри Хон говорит, что "..и это очень важно, потому что деревянные раскосы работают максимально эффективно именно на сжатие .."
  11. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Увидел, задумался, в моем документе этого не было... Спасибо, Владимир!
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    знаете, у вас весьма странные представления о многих вещах. в том числе и о рейсмусах..вы запомнили часть текста и молитесь на него..надо логически немного рассуждать. я вот не читал статьи Ларри и фильм посмотрел тока первый, да и то не весь..но дело не в этом..нельзя так буквально воспринимать текст. возьмем укосины и куда они работают. если бы укосины действительно работали только на сжатие, то дюймовки бы вряд ли хватило в качестве материала для укосины. а теперь включим логику..заменим доску на трос..будет работать такая конструкция? будет! только на растяжение а не на сжатие..поэтому я и говорю, смотрю в книгу, вижу фигу..вы хотя бы сами поймите то что прочитали. ну а уж потом будете заявлять свое категоричное НЕТ!
    ну или ТАК НЕЛЬЗЯ.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Материал укосин никак не может опредлелять, или мистическим образом изменять силы, которые действуют на укосины, в случае бокового приложения вектора сил к стойкам или обвязкам стены каркаса.
    Я уже показал на примере и даже нарисовал наглядный рисунок, подтверждающий мою точку здения.
    Посмотрите какой размер укосин, придписывается КОДом для врезки в стены. Это всего лишь 2х4. Актуальный размер такой досточки всего лишь 19х89мм. как она может вообще работать на сжатие? Это же щепка по сравнению с массой стен, например трехэтажного дома.
  14. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Я был не прав, так можно делать, достаточная жесткость будет обеспечена при любом расположении укосин. Спасибо, что объяснили:hello:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не зачто! Особенно приятно слышать, что Вы не зашорены и открыты для информации. И в состоянии делать правильные выводы. Жму руку! :hndshk:
