Китайские шпильки под мауэрлат?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем alexru_, 16.09.13.
  1. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вообще обычно проволокой вяжем арматуру в армопоясе к стене, но зависит от ветровой и распорной нагрузки, на вальмах часто можно вообще не вязать.
    Дальше в армопояс закладывем шпильки М12 с гайкой через 1200 или кратно расстоянию между стропил, чтобы они потом не мешали стропилам. В большинстве случаев этого хватает. Можно посчитать ветровую и если есть распорную нагрузку и прикинуть сколько приходится на одну шпильку.
    Мауэрлат кладём параллельно и перпендикулярно самому себе, а не ориентируясь по стене, потому что стены часто не идеальные. Для этого натягиваем нитки, обозначающие наружнюю грань мауэрлата, замеряем расстояние от нитки до каждой шпильки, записываем рядом на стене. Кладём мауэрлат рядом со шпильками, с помощью угольника размечаем дырки. Сверлим, переворачиваем, пристреливаем степлером заранее нарезанный рубероид ставим на место, крутим.
    Стучать неудобно, потому что шпильки чаще всего торчат на разную высоту.
  2. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    можно попросить либо сертификат соответствия, либо паспорт изделия либо просто на концы посмотреть - они желтым цветом маркируются
  3. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    я бы не латунный анкер для газобетона брал бы, а химический ...
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Китайские шпильки М14 с классом прочности 4.8 при установке с шагом 70 см подойдут?
    Буду монтировать как в видео, только добавлю шайбу внутрь армопояса.
    Крыша - простая двускатка, строение 6.7х4.7 метра.
