F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    скорее старый материал. пройденный этап так сказать.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    однако не надо ленту усложнять.
    а то и в прямь подумаю, что Вова завербовал.
  3. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    да откуда ? соломенные крыши - стены мазанки - земляной пол вот удел польской провинции :aga:
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    это не лента, а готовый конструктив нулевого цикла...то есть готовый пол первого этажа.
  5. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Желаю Вам всем выговорится! :)
    А то этой теме надо уже FFFFFF признак ставить! :)
    Ну и пока отпишусь временно от этот захватывающего чтива :)
    Наверное в УШП-22 пойду наведаюсь.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    готовый ? с паркетом или плиткой ?
    а то ведь там есть простор для экономии.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ага, покрытый мозаикой из золота:)
    такой же как и ушп только без труб т\п...
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    дык 10см бетона то там не нужно.
    вот усложняете тока ленту. а Вовчик рад.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не лохотрон, а реалии. Лен. обл. не ограничена Тосненским районом. Да и там полно торфяников (например Радофинниково).
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это про Солженицина было. "Архипелаг Гулаг" не читал, но...
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А почему вы считаете что 20см утепления лишние?
    В деревянных перекрытиях, при шаге балок 400 мм нужна фанера толщиной 18 мм. Она стоит около 400 рублей за квадрат.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Забавно здесь:)]
    Без подробностей. Один и тот же поселок. Дома каркасники. Условия одинаковые. Варианты для конечного потребителя (естественно от разных исполнителей:aga:) с работой и материалами для одинаковых домов ок. 100м2:
    1. УШП - 450-500 т. р. (цоколь 200мм.)
    2. Финский вариант МЗЛФ + ПпГ - 550-600 т. р. (цоколь 400мм.)
    3. "Голая" рашн плейт - 350 - 400 т. р. (цоколь 200мм.) Без утепления (вообще без него), закладные + разводка канальи. На утепление, разводку ХВС, ГВС, теплые полы уходит порядка 300к. + танцы с бубнами типа "А как нам теперь вписаться стяжка + утеплитель в 12см. и что бы еще ХВС, ГВС протянуть в утеплителе. Коробка то стоит?" + торчащая фанина в спальне, благодаря талибан строю. Хоть это и не суть сравнения, но все же забавно:)]
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а зачем утеплять пол от теплого грунта ?! к тому же сам грунт является хорошим утеплителем. а летом - бесплатный кондиционер.
    меня тут было Вовчик со своей шоблой уже почти переубедили, что надо пол утеплять.
    минутная слабость - поддался на их эмоциональные бредни.
    но потом чуток сосредоточился и вот что вышло
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140209174628evcekLi
    Теплопотери = 0.29 Вт/м2/K
    а с пенопластом в 20см будет Теплопотери = 0.20 Вт/м2/K
    из-за разницы 0.09 Вт/м2/K напрягаться ?
    фанера стоит денег - бесспорно.
    если финишной отделкой хотите плитку, то скорее всего УШП выйдет дешевле. (я например плитку не хочу.)
    если финишная отделка половой доской (не надо ей фанеры - сразу по балкам), то с МЗЛФ выйдет дешевле и проще.
    фанеру кстати можно заменить на более дешевый осб3. и вообще фанера (осб3) непонятно зачем там нужна. под паркет наверное либо нечто хлипенькое.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Домовладец, это в странах с развитым капитализмом осп существенно дешевле фанеры. А у нас они стоят примерно одинаково.
    У вас там с арифметикой проблемы. 0,29-0,13=0,16 а не 0,09
    В моём регионе на компенсацию теплопотерь в через пол с утеплением 20 см пенопласта нужно 12,5 кВт*ч/кв.м в сезон.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не умничай...ты ДАВНО наш...УШП,ист...:)]:super:
