F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    А ничего говорить не надо, так как спустя годы дом будет стоять целехонький и тепленький, и они обомлеют от такого типа фундамента),ну если все правильно сделать конечно...
    Вчера мне в Химках знакомые предлагали ЭППС пеноплекс 45, 150 листов, размером 600х4500 (даже не знал что такой длинны бывает),остаток от строительства ж/д путей. Так эти плиты ну очень твердые, на них можно очень тяжелый дом построить.
    Проблема не в отсутсвии возможности найти подходящий материал, а скорее в поиске исполнителей, хотя это относится и к ленте...С лентами столько косяков видел, что волосы дыбом встают. Например при демонтаже дома знакомого, в "ленте" вместо арматуры нашли радиаторы, которые армяне ему замуровали туда)
    Есть хорошая книга: Сажин В. С. Не зарывайте фундаменты вглубь (2003),в инете легко найти. Всем рекомендую!
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Касательно ленты. Что увидят? Может быть глубину заложения? Или может армирование? Ну или увидят то, что заливалось в опалубку, а не в отверстие в земле?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    5 к 1, дом на ушп или утепленной ленте с полами по пенопласту по стандартному польскому проекту-ликвиднее и дороже. Хотите- сравним через примеры на форуме ?
  4. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    А по Вашему, что?
    Вообще это скорее ячеистый бетон.
    Алексей думаю имел ввиду не дом из бутового камня)
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Плотность камней начинается от 1800 кг/м3. Ячеистые бетоны не дотягивают до этого показателя. У них плотность сравнима с деревом. Но ведь дерево мы не называем камнем.
  6. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    DiaZoN,повторюсь:Я не уверен, что он имел ввиду дом из камня в классическом понимании.
    Вот цитата Алексея
    Полагаю имелось ввиду ячеистый бетон, поризованный кирпич, кирпич и т. д, хотя впринципе любой материал, даже камень плотностью 1800 можно сделать теплой стеной при определенной толщине. Иннерция правда будет охрененная...Все можно до обсурда довести...
  7. al185
    al185
    al185
    Ответ очевиден из СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я вижу именно в классическом, возможно любой кирпич плотность от 1800. А из пенобетона проще сделать теплый дом, чем из камня. При стандартном уровне утепления такой дом даже сравним с каркасным.
  9. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Ну если Вы настаиваете, то тоже начну придираться к словам) Газосиликатный блок-НЕ пенобетон
    Вообще считаю, что если выбирать дом из газосиликатного, автоклавного бетона, то НИКАКОГО, в том числе "стандартного" как Вы выразились утепления не надо. Правильно выбираете плотность и толщину ограждающих конструкций, облицовываете в диапазоне от вагонки) до штукатурки, натурального камня, драг. металлами и все!
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы меня не поняли. Стандартное утепление каркасника - 15 см эффективного утеплителя. "Газосиликат" при толщине от 40 см уже сравним по теплопотерям с каркасным домом, то есть сам газосиликат обеспечивает "стандартное" утепление. Если каркасник утеплить больше стандартного, то "газосиликатный" дом придется строить из стен 1 метровой толщины.
  11. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Не, то чтобы мне очень хотелось "победить в этом флуде, но это Вы сравниваете его с каркасником в своем сообщении, т. е. имели ввиду дом из газосиликата.
    А про "стандартное"утепление каркасника, то это как средняя температура по больнице)
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    https://www.forumhouse.ru/search/6455445/
    любая тема Дмитрия-образец для получения качественного продукта-Правильный дом в Подмосковье...позырьте...очень познавательно...:hello:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ошибку выдает...однако...:(:flag:
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Комп не пенопласт..его иногда менять надо...:)]
    еще разок-https://www.forumhouse.ru/search/6455445/
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Таки поменяй...:)] Опять ОШИБКА...:flag:
    Форум
    Форум: дом и дача - Ошибка
    Запрашиваемый поисковый запрос не найден.
