F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Сейчас искупался в своем экспериментальном) бассейне (надо ему уже крышку делать, а то вода 10 гр. :)), а на улице обтираться холодно, забёг мокрый домой на кухню - с меня на пол немало воды. Растер все это тряпкой по поверхности пола тонким слоем, мокрую тряпку под стол - до следующего купания.
    Вода с пола быстро испарилась. Влажность в доме повысилась...
    Какие способы удаления влаги из правильно построенного каркасника Вы можете назвать, кроме вентиляции? Влажный воздух выбрасывается за борт, сухой забирается. (ну может рекурператор какой навороченый сможет еще и воздух входящий увлажнять до нормы).
    В кирпиче и бревне основная масса влаги то же за борт уходит через форточку. Но, заметьте, стены здесь не защищены влагонепроницаемой мембраной, и часть влаги (в случае влажности воздуха выше влажности стены) уходит в стену и далее отсайд. Поэтому кирпич и дерево нельзя запирать снаружи влагонепроницаемым барьером (например кирпич утепляют эппс или псб, а дерево обкладывают кирпичем без продухов в стене).
    Поэтому, когда влажность в кирпиче/дереве-доме резко повышается (а для каркасника это режим проверки на прочность), то влажность стены повышается. А когда (ночью например) влажность в доме падает, то стена "сохнет" как снаружи, так и внутрь дома.
    Каркас обладает массой достоинств по сравнению с кирпич/дерево, но внутренний микроклимат дома лучше в кирпиче/дереве.
    Не хотелось бы здесь устраивать холивар кракас vs кирпич/дерево. Сам утеплял себе мансарду как каркас, и делал пристройку так же.
    В каждом случае подходит свой тип строительства. В Вашем - я уверен каркас был идеальным решением, как и во многих других.
    С уважением
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...рекурператор очень дорого...хотел тоже поставить, но не стал...
    Остановился на пассивной вентиляции...По всему дому где-то 9-10 отверстий на 100 мм. Закрыты красивыми пластмассовыми решетками. И никаких проблем...не наблюдается.
  3. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Сам о таком думал, что б форточки постоянно не открывать/закрывать. А как действуют они - в режиме нонстоп или автозакрывание есть какое? Все таки не хотелось бы дом проветривать днем - когда никого нет.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Проветриваются все время...:)]
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Хорошо не будем. :hello: С уважением, Александр. :hndshk:
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Эта ... У меня Сарайка .. 5 см эковаты ! Объем маленький ... Вентилячции и пароизоляции нет ...
    Зимой не был ни разу :(
    Но пока Сарайка Цена/качество - оптимальна !
    To Nir ... Глянь в тему бани .. Еще пару - тройку лет и ... запущу! :victory:
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    дуёкауке-кююююлемай.
    а что про такой скажете ?
    http://www.artesania.ee/Lossnay_VL-100U-E_-_Miniagregaadid_136.htm
    фиговый или дорогой ? (у нас он новый по 400евро. быыыстрые эээстонцы рааазогнали цееену на 200евро)
    100кубов - на 2-3чела хватает. вроде ничо такой пепелац.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Как я понимаю, так это - Клима!
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    в смысле ?
    эть рекуператор маломощный. кпд75%. 100кубов в час - на 3 человека хватит.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Друзья, удалите потом мой пост, но просто скажите мне, чем так хороша УШП? А то стока инфы, мой моск кипит. У меня одноэтажка 70 кв. м. из SIP-панелей. УШП удобнее, чем свайный фундамент + 0-ой этаж из панелей + теплые полы? Или дешевле? Или надежнее?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    http://komfort-haus-spb.ru/pravilnaya-uteplyonnaya-shvedskaya-plita/
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда 10 см плита...и 10 см ЭППС...:super:
    У меня так под баней...:|: и никакой монументальности...:)]
    Баня 6*9...два этажа...из 200-ой оцилиндровки...
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А дорого это получается по деньгам?) И реально ли самому сделать? А если с работой?)
