F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Niko86
    Niko86
    Niko86
    Брянск
    JoeHollenbeck, а почему вы ЭППС не включаете в систему отопления?
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А какое отношение имеет ЭППС к системе отопления?
  3. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    вернитесь на землю и правильно посчитайте так как то что вы написали это смешно :)]. Для начала посчитайте тепло потери через пол который у вас не утеплен это первый пункт ! как вы собрались отопить 260 квадратов 12 киловаттами тепла которые дадут ваши устаревшие алюминиевые радиаторы ? вам нужно не 15 а 30 а иначе вам придется ходить в тапочках и шерстяных носках круглый год так как пол первого этажа будет температура не больше 12-15 градусов не спорю к концу зимы прогреется до 20 тогда сможете носки снять. Для начало воспользуйтесь калькулятором расчета тепло потерь и вы все поймете для чего люди строят УШП. у меня например чтобы отопить дом в 300 кв. м нужен котел на 10 квт так как потери 7 квт. То чему вас учили в школе по Физике выкинте из головы тепло не только поднимается в верх но еще и уходит в землю .
  4. Niko86
    Niko86
    Niko86
    Брянск
    Nitros, вы домов без ушп не видели? многие не ходят в шерстяных носках
  5. Niko86
    Niko86
    Niko86
    Брянск
    На той же ленте сколько домов... и отопление радиаторное и ничего живут люди, а вы теплопотери какие то считаете. Жизнь лучше любых расчетов
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И на Москвичах...и Запорожцах ездили люди! :)]
    Некоторые до сих пор ездят! :ogo::flag:
    ...П.С. но на Мерседесе...и Бентли...лучше!:)]:victory:
  7. Niko86
    Niko86
    Niko86
    Брянск
    Владимир Таллин, а разве ж я спорю. Конечно лучше, и половое отопление, но и Мерседес и Бентли ведь дороже. Ни каждому такие машины по корману, как и не каждому полноценная ушп по карману (как мне например)
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нико, завязывайе троллить! Оно как Вы лихо весь ЭППС срезали с пола. При радиаторах у Вас, что, тепло не будет уходить через пол? Не так интенсивно конечно, как при ТП, но будет и не мало.
    При сравнении СО в расчет берется определенное к-во потерь тепла через ограждающие конструкции (в том числе и пол) и набирается система прибамбасов именно для формирования отопления. Тогда расчет корректен.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А то. Примеров стотыщьмульенов. Фиганули тут Рашн плэйт за 300к. Потом попали на развод ХВС, ГВС, ВТП, канализации, утепление еще на 350к. Ибо это же не оптом - раз. И при УШП проще - два. + танцы с бубнами по втискиванию стяжка + утеплитель в 12 см. :)] Вписать вменяемо не удалось, остановились на 5 см. утепления и тот разрезался для протаскивания ХВС, ГВС. Итого 650к. А УШП, УФП встало бы около 450-500к. А удовольствие от результата - бесценно (С) ;)
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Цитирую: "УШП не фундамент, а готовый нулевой цикл с системой отопления..."
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А может пожалеешь нас...:|: И так ПЯТЬ лет только и делаем, что всем вместе...и каждому в отдельности пытаемся что-то доказать...:hello:
    П. С. Сделаешь...молодец..:super: .не сделаешь..:( .ищи потом виноватых не в этой теме...:flag:
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А водопровод и канализацию? Что проще (дешевле), положить трубу напрямую, или идти вдоль каждой стены? Как с канализацией быть при такой планировке? Посчитаете?
  13. Niko86
    Niko86
    Niko86
    Брянск
    это все в плите
  14. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    В этом то и весь очень большой плюс то что все делается за один раз а не как в других типах фундаментах вам только нужно знать что и где будет стоять и сразу все развести и залить все бетоном и разровнять. Вы посчитайте сколько вам будет стоить как минимум 2 раза нанимать на заливку бетона раб силу +капать канавы под фундамент на глубину промерзания это тоже деньги не малые и перерасход бетона какой у вас только 17 кубов уйдет на фундамент + полы залить еще 19.5 =36 куб по 3500 =126 000 это только бетон прибавьте сюда работу еще ка минимум 60 000 за 2 раза нужно же еще и опалубку построить +материал. и в конечном случае еще и утеплить сам фундамент и отмостку чтобы ваш фундамент не поломало +15 кубов пенопласта (эппс) в среднем по 2500 =37500. ну как нравится вам такая экономия ?
    а теперь УШП эппс 26 по 2500=65000 бетон 26 по 3500 91 000 труба 300 по35 =10500 работа по заливки за один раз 30000 и вы получаете готовый фундамент со встроенными (батареями) и коммуникациями и даже не надо выравнивать пол можно сразу класть плитку.
    Ну и где же ваша экономия теперь ? Вы сначала посчитайте а потом говорите что это дорого ?
  15. Niko86
    Niko86
    Niko86
    Брянск
    все на том же месте
    вы сейчас о каком типе фундамента рассуждаете? какие канавы? какие два раза? Ничего подобного я делать не собираюсь. Плита с разводкой в ней коммуникаций только без теплого пола и следовательно без утеплителя. Вот и вся моя экономия. Поэтому я вначале и спросил чем можно утеплитель заменить что форма получилась... Но вижу, что к сожаления никто ответа на этот вопрос не знает:faq:
