F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @al185, Вы задали вопрос, попросив ссылку. Сами дали комментарий, сейчас это квалифицируете как нарушение. Но зачем эту фирму упоминаете когда ссылаетесь на то что скидываете ей проекты ? Т. е. завлекуха поощряется, а реальные отзывы это нарушение? Ну, ну.
  2. al185
    al185
    al185
    Предлагаю научиться различать "для жалоб и претензий" и иные упоминания фирм. Если кто не научится, различать придется модератору...
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Поздравляю. Вы только что приняли судьбоносное решение для Владимира Таллина. С этого момента он уже не будет категорично утверждать, что УШП обладает в том числе таким преимуществом как интегрированным водяным отоплением. Они ни чем не лучше радиаторного. И последовательность устройства сразу или потом не принципиальна. Тем более что большинство заливают плиты по такому принципу пост 101.: https://www.forumhouse.ru/threads/287270/page-7 Т. е доп. стяжка неминуема.
    Теперь о голе престижа.
    Тонкая стяжка при наличии системы радиаторного отопления предпочтительнее чем толстая стяжка с встроенным тёплым полом и тем паче чем массивная плита с тёплым полом. Количество поглощённого тепла будет зависеть от "черноты" поверхности. Зачем зацикливаться на одинаковости (разности) поглощённого тепла стяжкой, когда важен другой показатель-количество выделенного в воздух тепла этой стяжкой после нагрева солнцем. Больше температура-больше тепла выделяется. Количество теплоты прямо пропорционально разнице температур. Простейшая термодинамика. Тёплый пол из учёта обеспечения минимального гигиенического комфорта по температуре наружных стен на несколько градусов изначально больше нагрет чем полы в радиаторной системе отопления.
    Когда радиаторы выключаются по температуре тонкая стяжка быстрее остывает при прочих равных условиях. А тёплые полы в толстой стяжке продолжают подогреваться теплоносителем из котельной, который не охлаждается, а в лучшем случае циркулирует по кругу. Т. е. Вы не можете как печку в автомашине включить на забор тепла от двигателя (тёплых полов). Нет радиатора для теплосъёма снаружи помещения.
    У меня всё.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Если Вы задаёте вопрос "какая система УШП"? А у меня было:
    Тепло от солнца в радиаторной системе отопления дом не охлаждает. не приписывайте ему несуществующих добродетелей. И это ни для кого не загадка.
    А вот что остывает тонкая стяжка быстрее при отключенных автоматикой радиаторах чем толстая стяжка при циркуляции теплоносителя системы тёплых полов я утверждаю.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Стоимость ж/б перекрытия это одна из составляющих Тэхнико-Экономического Обоснования. Я должен учитывать это обстоятельство в выборе.
    А вот коммунизм это общественно-правовая формация, относящаяся при небольшом натяге к форс-мажорным обстоятельствам. В нашем случае к уравниловке. Или монополии одного вида фундамента например. Тут уж не до ТЭО. Правда? Когда последний раз считали?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неправильный вывод сделали, ТП гораздо лучше радиаторного отопления. Дело в другом и я об этом уже писал, ВТ знает. Дело в производстве работ, когда и ТП и прочие коммуникации нужно делать на стадии фундамента, а не после того как коробка под крышу встала.
    Мы же сравниваем при прочих равных, т. е. при одинаковой степени черноты. А зацикливатся нужно, ибо чем толще плита, тем она способней больше поглотить избыточного тепла и меньше нагрется от солнца, а чем на меньшую температуру она нагреется, тем меньше тепла попадёт в воздух.
    Совершенно верно, вижу Вы в учебники таки заглянули;)
    Блин, опять-дватцатьпять, "кто ж его посадит, он же памятник" как же она у Вас остывает, когда её солнце нагревает? :aga:
    Блин и это тоже выяснили, ТП отключаются.
    Я вам приписываю, и Вы это только что подтвердили, утверждение, что от солнечного тепла у Вас стяжка остывает. :)]
    Плиты, например, у нас по 1500р/м2 без доставки и укладки, труба ТП при шаге 200мм, уже 200-400руб/м2 в зависимости от производителя, т. е. с укладкой, коллекторами и прочим, 250р/м2 никак не может стоить. :hello:
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Спорное утверждение. Возможно для вас лучшее, но для других.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Тёплые полы поднимают пыль с пола.
    Тёплые полы неремонтнопригодны
    постоянные температурные реверсы уменьшают ресурс
    риск прокола при монтаже сантехники и перегородок
    Пониженная температура стен
    Повышение риска сосудистых заболеваний
    длительный разогрев до выхода на рабочий режим
    Слабое реагирование на изменение погоды
    Требуется низкотемпературный котёл
    Или свой смесительный узел с автоматикой
    Ограничения по температуре чтобы не треснул пол
    Ограничения в выборе напольного покрытия.
    И ЭТО ПОЗИЦИОНИРУЕТСЯ КАК ПРЕИМУЩЕСТВО УШП.
    Кто кого дурачит?
    Тёплые полы это лишь опция к базовому радиаторному отоплению. УШП тут не при делах.
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это я и имел ввиду.
    Полностью согласен, ванная комната, часть коридора...возможно часть кухни...Можно именно по периметру комнаты (комнат) пропустить немного для создания теплового барьера.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Winder, Вы так и не смогли предоставить фото узла регулирования, установленного УШП-тами перед заливкой своих плит.
    Мне повезло лучше. Без спешки, нагоняемой одновременным решением кучи вопросов по УШП исполнили ростверк спокойно. Плиты. Я свою работу коробкой дома и кровлей завершил. Там транспортный кризис небольшой. Заказчик потихоньку сам работал.
    Не будем его винить в маленьких перехлёстах сеток, большом шаге труб тёплого пола, отсутствии подкладок под сетками. Важно что работы фундамента и отопления разделены между собой. Так как это разная квалификация. Лепота, я вам доложу. Стратегически правильнее. Удачи.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как тока предоставите ответ, почему у Вас стяжка при нагреве от солнца остывает, да исче быстрее;) я Вам объясню как происходит терморегуляция в узле ТП даже без электроклапанов на ветках, т. е. как на Вашей фотке:hello:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У меня есть и тп и радиаторы, я могу сравнивать, а у Вас?
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я это всё монтирую у других...сравнений больше...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. опыта эксплуатации у Вас нет, ну и как Вы можете говорить что лучше, а что нет.
    Кстати, монтажом со я тоже занимаюсь.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    К чему такие скоро спешные выводы ? Последующее обслуживание (где монтировал) так же проводится...ТП не везде и не для всех...В одном доме, где есть кошки и собака, пол был отключен и смонтировано заново радиаторное отопление...
    P. S. Вообщем...как и всегда у нас: мне нравится, значит лучше...иначе и быть не может...
