F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мне б Вашу волшебную стяжку, чтобы летом, от зноя спасала;)
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Опять путаетесь. В мороз спасает. Когда УШП нагрета до безумия. А летом стены являются демфером хорошим, но не в каркаснике, значит опять УШП не вариант.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В принципе есть...Немецкая фирма Акватерм выпускает специальные ппр трубы для холодильных установок и продвигает системы охлаждения стен в помещениях, без применения кондиционеров...Но стоит это вероятно не просто дорого, а очень дорого...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    О как, оказывается эт УШП волшебная, в мороз разогревается, а Ваша стяжка в мороз остывает до безумия, эт конечно хорошо, для закаливания. :aga:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть у меня давнишняя идейка, из скважины воду в трубах от ТП летом гонять, всё никак руки не доходят:|:
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Winder, а кто тут звездочёт? совсем не понимаю, зачем эта тема?
    "Сектанты" давно отказались от единого фундамента (УШП) на все случаи жизни. Грамотный человек делает анализ. Система отопления- отдельная тема.
    А кормить тролей- не благодарное дело...
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Отопление связано с УШП неразрывно...Не троли, а форумчане с другой точкой зрения, и заметьте обсуждающие злободневный вопрос.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я это очень просто делаю...Просто не включаю нагреватель,
    а включаю насосики, которые гоняют воду...Результатом доволен...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто то просто, а куда тепло из воды деётся?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня бойлер на 1150 литров...на пару часов хватает...
    а если немного переделать...то можно напрямую из скважины
    пускать...Но пока не требовалось...Эстония довольно северная
    страна...Всего несколько дней жара стояла. А если из скважины
    брать...проточной воду сделать...думаю будет холодно, т. к 187 м.
    скважина...в поселке. вода градуса 4-5 не более.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Удар между ног между прочим. Явно теплобменник где-то Андреас под ушп схоронил? Здравствуйте Владимир. Не угадал. Ответ уже увидел.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот поэтому и нужно узел подмеса делать, как в ТП ток наоборот или как то исхитрится использовать от ТП, чтоб пару-тройку кранов повернуть, термостат на нужную температуру поставить и прохлада нахаляву:|:
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ноги должны быть в тепле. Лучше наверное в районе головы охлаждать воздух?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Порядка 20-24гр температура поверхности пола должна быть, эт для Вас холодно?
  15. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Открою секрет, только тс-с-с - тема как раз для этого, для прикормки ... :aga:
    Чтобы по всему форуму не разбредались. Вот здесь и подбрасываются кусочки. ;)
