F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. al185
    al185
    al185
    УШП - кондиционер
  2. al185
    al185
    al185
    Вы уж договоритесь сам с собой...
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня первый этаж ТП, второй батареи и теплые стены.
    Вот думаю летом включить насосы без котла, теплый воздух со второго (забирать от радиаторов и ТС) загонять в стяжку (не люблю холодную плитку пусть и 25гр.). Понимаю что тепло некуда не уйдет а останется в доме но зато надеюсь получить "среднее значение по больнице"
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не забудьте потом отписаться...только как вот вы это собираетесь делать?...ведь котёл будет включен для гвс (у меня точно)...значит главный контур будет горячий...отвод на косвенник тоже...система подмеса на тп наверное через стрелку которая горячая...если только доп отводы с тп напрямую с контуром отопления завязать, и всё отключать от стрелки...система если позволяет (всё по отдельности запитано) - может тогда и осуществимо...
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Вы же с газоблочной засыпкой под "почти УШП" договорились, значит возможны варианты.
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Немного не в тему УШП, но принцип рассуждений тот же:
    Вот пример расчёта 1 квадратного метра стены для Вологодской области (считаю только основные материалы без работы и без отделок):
    1 вариант - брусовый (толщина 20 см).
    Брус - 0.2м3 * 6000р/м3 = 1200р/м2
    2 вариант - каркасный (толщина 15 см).
    Доска 150х40 - 0.02м3 * 6000р/м3 = 120р
    + ОСП - 1м2 * 200р/м2 = 200р
    + минвата - 0.15м3 * 2000р/м3 = 300р
    + пароизоляция ~ 20р
    + ГКЛ - 1м2 * 100р/м2 = 100р
    Итого: 740 р/м2
    И это только стоимость стены, без учёта затрат на отопление.
    Вывод: если денег мало, то строить дом из бруса разумно только там, где дерево дешевле 3000р/м3.
    На большей части обитаемой территории России разумней и рациональней дом не из бруса, а, например, каркасный.
    Аналогичные прикидки можно сделать и для других типов стен, а также, и для фундамента+пола.
    Так что, возможно, что в Сибири, где лес дармовой, УШП глупо, как и бетон, как и каркасный дом.
    Как говорится, "имеющий уши, да услышит"...
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    превед, братка !
    так его песня "утекай" - это про УШП ? а почему не "уплывай" ?
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Домовладелец. Читаем ранее пост 3179.
    А Вы утекай, уплывай.
    В ногу со временем жить нужно. Как-то так.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Как и всё в УШП. Неважно, что не подходит по совокупности показателей, но принцип тот же. Так так.
    А что проще? Положить натуральный брус или нашпиговать пирог каркасника? Цена ни разу не отличается? Может у Вас кессонка? Переизбыток азота в крови?
    Это что за цена "синтетики" клопосборника? Нужна каменная вата, а это другой ценовой диапазон.
    Кажется я начинаю понимать как УШП считается.
    А что по технологии?
    Доска 150 мм и минплита 150 мм. Попадос. После установки доски 150 мм нужно выполнить перехлёст минплиты. Была ориентация вертикальная, нужно исполнить горизонтальную чтобы компенсировать неплотности примыкания к доске.
    Вы также как Сикер минимизируете сметы? А технология почему страдает? Вай, вай, вай.
    А что до эстетики, то:
    Внешне брус морилкой покрыл и радуешься. А что доску составного каркасного Гамбургера так оставите? Хорош гусь.
  10. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Что к чему "не подходит"? Вы можете выражать свои мысли яснее и чётче?
    Не путайте простоту с трудоёмкостью. Укладывать брус несомненно проще, чем минвату, но значительно трудней и тяжелей.
    Тоже тянет личности участников пообсуждать?
    Шумное распространение ложных сведение в народе называют "пустозвонство".
    Источник: https://shop.rockwool.ru/lajt-batts-skandik.html?option=233&sitelink=forhome
    Так что, 2000р/м3 - вполне реальная цена.
    Я тоже начинаю понимать, как свайный фундамент у некоторых дешевле выходит :aga:
    "Любите книгу - источник знаний". По технологии: "СП 31-105-2002" (и вообще, совет - стоит сначала читать, потом - писать, а не наоборот).
    "На вкус и цвет друга нет". Поэтому я и написал при сравнении "(считаю только основные материалы без работы и без отделок)". Если кто-то решил, что для его дома облицовки не нужны - пусть экономит на облицовке. Есть примеры, когда и ОСП не облицовывали - так, "морилкой покрыл".
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    вот схема чтобы было понятней. косвенника нет (в место него простая водогрейка как ресивер) котел двух контурный, на котле ГВС и СО могут работать отдельно. :hello:
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Я ваш подход проиллюстрировал и только.
    В понимании подводника это одно и тоже. Главное единицы измерения. Человеко-часы. Или трудо-дни как у Вас.
    Я про кессонку вопрос задал. А не утверждал. Вопросительные интонации изучите.
    В минплите живут клопы. Это данность. И ненатуральные одноразовые минваты в стены каркаса не ставят. Это жизнь, а не ложные сведения. Даже на подлодках. Только там больше о вшах беспокоятся.
    Не голословите. Дайте ссылку и докажите что вы правы. Минплитой свои лодки утепляйте.
    Набор цифр, не привязанный к необходимости перекрестие утеплителей исполнять для теплозащиты.
    Читайте сами. Надо иногда здравый смысл понимать, чтобы цифрами правильно оперировать.
    А фасад есть. С Вашим "небритым дощатым" фасадом по минплите не всякий сфоткается на память. Застесняется.
    Это распространённая ошибка. Весь пирог считают как и у фундаментов весь нулевлй цикл. Вы я смотрю только начинаете вникать. Лет через 10 продолжим.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Winder,
    Тут в 361 посте Вам на мозоль Таллин наступил темы "УШП Опыт эксплуатации". С тёплыми полами и суперрегулировкой оных.
    Не исповедимы пути господни.
    Товарищ Таллин ещё посожалел что церкви и храмы не на ушп ставили. Типа неучи. Не то что эстонские первопроходцы. Куда уж русским зодчим до варягов воинствующих.
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Я конечно давненько русский язык изучал, но помню, что если в вопросительном предложении использовано словосочетание "у Вас", то вопрос задан конкретно о том, к кому обращён.
    Очевидное и явное нарушение правил форума - обсуждение личности участника.
    О, да Вы оказывается специалист не только в сваях, но и в подлодках. :)]
    Не голословлю. Доказательства чего? Моего понимания? Не требуется.
    И Вы сейчас про какие лодки, которые из Ваших фантазий?
    Ух ты, как причудливо выстроены слова. Надо будет запомнить, чтобы оппонентов ошарашивать. При случае ввернуть - "Надо иногда здравый смысл понимать", типа, умную фразу сказал, а если кто не понял - его проблемы. :)]:)]
    Ссылку в НД про "пирог", который считают, привести можете?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё правильно там написано, что не так? Или Вы наивно полагаете, что, например, термоголовки на радиаторах, если они конечно вообще есть, с завода идут с оптимальной для Вашего дома настройкой, и их, да и вообще всю радиаторную СО типа не нужно настраивать? :aga: Щаас! :flag:
