F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Просадки грунта под плитой и разгильдяйство при строительстве и при проектировании и при выборе плитного конструктива. Давеча посещал Белые Росы у нас в пригороде. Дом первый в посёлке на плите 300 мм. Треснул как миленький. Утеплён сверху, проёмы заделаны. Почему говорю заказчику плита? В ответ-по проекту. Сейчас ищут способ с проектировщика что-нибудь подтянуть. Я в этих грунтовых условиях буду делать сваи. Тему открою соответствующую.
    Да и Кирилл. Подсчитал я сколько домов малоэтажных осваивал за последние 6 лет. Оказалось 20. Во время летит. Ленты, плиты, УШП, сваи забивные, набивные, столбы с уширениями, мзлф. Пока живой.
    Теперь по вашему наболевшему:
    При просадке грунтов под сваями не приведи господь, на канашку ничего давить не будет. Потому что каналья не под сваями проходит, а под ростверком с воздушным зазором. Если и выйдет из строя, то только вертикальная часть на входе в пол. Но есть доступ в подполье-залез, поменял. 2 Хорезмочаса и 500 рублей на запчасти. А если под плитой случится такое чудо, то там ценники не поддаются пониманию.
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Что то вроде того - с выравниванием основания под 0 ,
    Я то не путаю - как подготовите основание таким и будет несущее способность к просадкам ,
    Нет интереса к просмотру той темы ,
    Не мой р-он,https://www.forumhouse.ru/attachments/2802349/ Подскажите как избежать -хотя мне это не грозит ,
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Так основание у Вас 30 сантиметровое, а осаживаемая толща измеряется метрами. Что тут непонятного? Почитайте нормативную литературу. Трамбовки всего 0,5 метра уплотняют. И то не все. А ниже угол распространения усилий считается не с полным углом внутреннего трения как некоторые модераторы думают, а с поделённым на четыре, если вы понимаете о чём я.
    Зачем тогда спорите? Я Вам доказательную базу привёл. Вы голову в песок. Нехорошо.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Не мой р-он,https://www.forumhouse.ru/attachments/2802349/ Подскажите как избежать -хотя мне это не грозит ,[/QUOTE]
    Бывает и похлеще:"Slab heave" Например почитайте про ремонт 200 тысяч долларей:http://www.theage.com.au/victoria/metricon-ordered-to-rebuild-fouryearold-cracking-melton-west-home-20141211-1257il.html Ключевая фраза последняя вообще отпад:
    Waffle slabs "float" on top of compacted ground and are cheaper and quicker to build than traditional footings.
    But often they sit on top of highly reactive clay soils that can move dramatically.
    Быстро, но драматично. Новый слоган УШП.
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Немного не так 300-450 мм -так имеется уклон ,
    Зачем мне трамбовка -это скорей поглаживание -использовал виброкаток -дороже вроде на первый взгляд но если сложить затраты то врятли ,
    Да никто с вами не спорит -так как нет в этом желания ,
    А она мне лично нужна?-врятли ,
    :faq:-вы о чем? Так не надо путать УШП https://www.forumhouse.ru/attachments/2802447/ С полами по грунту ,
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Что означает тогда неведомое УшПистам-пионерам из России популярное на Западной земле-прородительнеце плит Америке: slab jacking?
  7. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    :)] Молодец -вход пошла инфа из нета -Нет аргумента не доверять УШП -а разных страшилок найти на всё что угодно можно ,
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    А то место, где вы сейчас находитесь-не интернет? Или как вы фамильярно выражаетесь "НЕТ".
    Вы нигелист? Отрицала? Найдите страшилку с демонстрацией источника проблем с контруклоном канализации для свайно-ростверкового фундамента. Будет забавно или очень долго. До следующего столетия.
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @LeBuTo, При чем тут каналка в УШП если не можете понять элементарного в её устройстве -чем лучше вас со спичками развод на бабки заказчиков да и только -Вы приведите реальный довод что УШП против вашего варианта не селу не к городу -а я вам потом объясню как избежать всего этого -добро ,
  10. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Мы вернулись к вопросу соблюдения техпроцесса при строительстве.
    Если жрать сосиски на спор и без меры, то можно сдохнуть прямо за столом.
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    @LeBuTo,
    Да, кстати, где там на "страшных" фотках хоть одна плита? Полы по грунту видел, плиты не нашел.
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Я на 10 лет наверное старше вас. Т. е. на 10 лет больше строительством занят как минимум. Если при этом вы тоже строитель. А если нет, то между нами временная дыра в 20 лет учитывая дату вашей регистрации на форуме.
    Я спичек не делаю. Для этого есть спичечные фабрики. Кстати цена коробка всего 10 копеек. Дёшево правда. Как и сваи в принципе. Главное ведь принцип? Правильно.
    Я тут конечно опоздал к строительству туалета у Таллина Владимира. Знаю только что он фундамент исполнил и всё. Может ему понадобятся рабочие чертежи того что выше земли, то могу посодействовать.
    Это наверное также выглядит как Трафаретов хомут? За что купил, за то-продал.
    Село, город? Зачем такие деления? Забудьте про сваи. Тема плитная. Кто хочет в поддержку УШП выступить-идут в УШП 28. Кто не хочет-сюда. Каждому своё. Если модераторы из текущей темы УШП все отрицательные отзывы сюда скидывают, то в качестве паритета нужно все положительные недоказанные обратно в УШП 28 отправлять.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Это дословный перевод с англицкого? Вы действительно как Al 185 ввели в переводчике броузера эти 2 строчки? Я же Al 185 говорил что билеберда получается. А он мне отвечал что достаточно 2 слов технарю понять. Стало быть:
    1. Вы не технарь, а повар. или проигравший спор на съедение сосисок
    Если не технарь зачем неподготовленным ввязываетесь в дискуссию?
    Если повар, зачем непрофильный форум для общения выбрали?
    Если много едите сосисок, то вам УШП нельзя строить. Локальных перегрузов она боится. Тут про эпюры 95% посетителей не знают. А при передвижении живота с сосисками надо линии влияния строить. Слом мозга для рядового строителя УШП.
    2. Соблюдение техпроцесса русскоговорящими строителями это нонсенс. Отзывы вы не читали на форуме. Создаются целые клубы антипользователей УШП. Не хотите огласки-не спрашивайте деталей.
    УШП это совокупность разноплановых процессов в короткий промежуток времени. Вы такой сели на мотоцикл для триала и думаете счас все трамплины ваши. Ну-ну. Пятая точка очень обрадуется.
    УШП очень дорогой вид фундамента и применяется под малоразмерные постройки. То, что в теории так всё гладко мы знаем. Коммунизм это уже пройденный этап. Никакого равенства небыло. И это вскрылось.
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    АГА :hello:,
    ТАды буду как к братишке обращаться ,
    А кто свайным работает я чтоли ?
    Хорошо ,
    Это не ко мне ;),
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    это не хомут:)]
    Это рамки, в которые заключены Ваши суждения-высеры о плитных фундаментах:)]
