F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Самому если делать реально на сегодняшний день, так как ценник еще не прыгнул особо ,
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Персидские:aga:
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не я на осп и ковры еще не заработал. :)]
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Речь идёт о сравнении всего бюджета, в том числе и оплата за работу...так же и сравнивал с лентой ушп...
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Если брать из расчета ленту на глубину промерзание к УШП -лента будет дороже + ко всему при УШП плодородный грунт не надо вывозить а при ленте придется, Также если судить по сметам МО доставка там в разы дороже ,
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не судите и несудимы будете...почитайте ссылки, которые я собрал вам сегодня...что касается грунта - та ни разу не вывозил при ленте без подвала...иногда даже наоборот привозить приходится...
  7. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Ну это больше к вам относится ,
    Ну да расскажите это кому нибудь так как полы по грунту просто у вас просядут и наверняка ГИ также не нужна ,
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    это вы сей час о чем, я не спец по ушп, но вроде плодородку снимают и замещают песком или щебнем.
    два дома плодородку не убирал под полами по грунту, вроде все нормально, ги тоже не делал
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :hndshk: здесь я думаю про песок.
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    об этом
    Что его можно просто по участку разровнять ,
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Рассказать вам весь процесс строительства, чтоб было понятно что к чему? давайте немного поведаю...
    Первое что делается (если с умом подходить конечно, а не бороться потом проблемами), это снятие плодородного слоя со всего участка (как минимум с пятна застройки), а так же снимается плодородка с дороги, и последняя оканавливается согласно ген плану (грунт с канав на поднятие полотна), если участок в поле...
    Далее разбивка, установка репера согласно рельефа и плана нивелирования участка...далее копается (траншеи или котлован) относительно репера и по проекту...заливается монолит или сборный монтируется...как правило верх этих изделий всегда выше минимум на 100мм самой верхней точки бывшего рельефа на пятне застройки...высота зависит от желаний изменить, выровнять рельеф...в общем опять по проекту планировки...
    Далее если по проекту полы по грунту, и планируется их выполнить в первый или второй год, то внутренний пазух ленты засыпается песком с трамбовкой...наружный пазух точно так же, если не требуется в ближайшие пару лет устраивать отмостку (а чаще, даже практически всегда не требуется), то засыпается тоже грунтом вынутым...это полезно ещё и как глиняный замок...(про гидроизоляцию не сказал, но это отдельная тема)...
    Так вот в итоге вынутого грунта практически не остаётся...кроме того часто рельефы не ровные, пятна застройки в низинках получаются, по этому как минимум уходит на планировку вокруг ф-та...а без полов по грунту (что чаще бывает) ещё и внутренний периметр поднять нужно...
    К тому же оценка участков очень часто развивает желание приподнять оный полностью, ну или по минимальной программе - выровнять неровности, а для этого лучше грунт с меньшим К фильтрации не брать, потому как запруды в большинстве случаях получаются в низменностях рельефа из за этого со всеми вытекающими последствиями...
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Как-то пропустили. Надо ответить. А то потом будут неучи тыкать.
    Итак немного статистики? Вот тут Таллин называет людей делающих плиты толще 30 см идиотами, пост 249https:/www.forumhouse.ru/threads/231881/page-17#post-8536616. Идиот это научное. Просто кто не знает есть 3 степени олигофрении: Понятно. Идиотия самая тяжёлая степень олигофрении, не поддающаяся обучению и в понимании Владимира Таллина она соответствует самым тяжёлым плитам. А как в его классификации будут люди называться с более тонкими плитами? В олигофрении есть ещё попроще стадии: дебильность и имбецильность. Нарушен интелект или умственная отсталость. Правда я никаких параллелей как Таллин проводить не буду с более тонкими плитами.
    На форуме частников попроще термины.
    Далее. Для Kam 711 плиту делал Баус. Баус для непосвящённых от немецкого слова "Бау". Значит строить. Завсегдатаям он известен как гуру УШП.
    Внимание вопрос. Почему гуру УШП занялся строительством не УШП? И какая разница шведская или нешведская, если бетон замещается пенопластом и наоборот. Главное цена. Она составила 9700 руб/м2.
    Владимир Вы цепляетесь к пуговицам. Так Ваш Гоча из Екатеринбурга тоже плиту не УШП сделал. Из полистиролбетона на 250 мм ж/б плите как он пишет. Так зачем он по вашему свои 3800 руб/м2 к ушп приписывает? Ну право хватит выборочно подходить. Не демонстрируйте свой цинизм. Выборочный подход здесь не уместен господа.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вот если коробку из под телевизора ставить на грунт, то правда ваша. А кто живёт в коробках из под телевизора?
    Больше вес сооружения-больше величина заглубления. Не надо нарушать природный баланс весов.
    Сколько дом весит, столько надо земли и изъять, чтобы не перегрузить грунт. Плиты рассчитываются на осадку сжимаемой толщи несколько метров между делом.
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Потому, что под Дороселловскую технологию не продаёте российский ЭППС.
    От делов праведных не построить хором каменных.
    Вот если в канистры из под Мобил 1 начнёте Лукойл лить-купите себе и ОСБ и ковры. :)]
