F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Умножаете теплопотери Вт/(м2*К) на площадь м2. Складываете окна, двери, стены, потолок. Получившийся результат в Вт/К умножаете на градусосутки отопительного периода (ГСОП) и умножаете на 24. Получите цифру в Ватт*часах.
    Фундамент только в этот расчет не включайте, там теплее.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    несогласен, через фундамент, по вашему, нет теплопотерь? в корне не верно
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Теплопотери через фундамент есть, но умножать их на градусосутки нельзя. Нужно из этого же ГСОПа узнать длительность отопительного периода в днях и умножить на разницу температур пол-земля. И только потом умножить на теплопотери.
    А по уму еще и теплопотери на вентиляцию нужно учитывать.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Спасибо! Посчитаем так.
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, оС = 22 оС (по ГОСТ 30494)
    Средняя температура наружного воздуха, оС = -3.1
    Продолжительность отопительного периода, = 214 суток (для Москвы по СНиП 23-01 (таблица 1) для периода со средней суточной температурой наружного воздуха ниже 8 оС)
    Градусо-сутки отопительного периода = (22 - (-3.1)*214=5371,4 (оС*сут)
    стены+кровля+окнадвери = 0,15*221+0,19*145+2,22*39=147,28 (Вт/К)
    147,28*5371,1*24 = 18 985 334,59 (Вт*ч) ≈ 18 985 (кВт*ч) -это без фундамента.
    Отчего же? Прибавим! Только с другой разницей температур для отопительного сезона. Примем под УШП всегда +5.
    ГСОП = 22 - (+5)*214=3638 (оС*сут)
    0,13*100*3638*24 = 1 135 056 (Вт*ч) ≈ 1 135 (кВт*ч) -это только УШП 100 м2.
    Согласно расчету, на УШП приходится только 5,6% теплопотерь всей конструкции (вся конструкция=20,1 МВт*ч).
    Выходит, что при применении одноставочного тарифа 2,88 руб./кВт*ч, отопление электричеством за отопительный сезон обойдется в 57 947 руб. Дороговато...:(
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    И это без вентиляции
  6. GaRRyekb
    GaRRyekb
    GaRRyekb
    не прошла УШП т. к. цитата "неоднородность и пористость грунта верхних слоёв
    склон
    пучинистость
    верховодка
    Если учесть, что всё это ещё и на скале, то на склоне запросто может поползти вся эта конструкция при намокании. Конечно, сваи выглядят наиболее предпочтительно.
  7. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Блииин, чуваак... не надо сип панельный дом - это ж ваще беда. Он то теплый спору нет, но тебе ж в нем жить. Пенопласт + формальдегидные осп = какой нить рак через 10 лет...
    Делай ушп - под легкий каркас - есть гуд, но сам каркас продумай - особо утеплитель - тебе ж этим дышать. Он же разлагается (утеплитель)
    ну ее на фиг, эту химию в доме - или придется дом вентиляцией надувать, что б давление внутри было больше чем снаружи, и никакая дрянь из стены в дом не лезла...
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Луговой Алексей, как же я устал ерунду читать про пенопласт и осп)
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Да изначально тема была идеальной площадкой для флуда, а после последнего поста ТС удаляю её из отслеживаемых!
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да) и Я :) Владимир Таллин, пошли отсюда вместе :))
  11. al185
    al185
    al185
    Поддерживаю. Флудильная тема нужна в разделе #1
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    зря Вы так.
    есть люди, которые кушают пенопласт. они Вас не поймут.
    есть люди кто резину и деньги кушают.
    есть кто дом себе пенопластом утепляет.
    столько разных болезней и отклонений на свете. за всем не уследить.
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    ППКС!
    А ты лучше не читай ерунду, а возьми и посчитай. Я посчитал - вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/201723/
  14. AndreNegre
    AndreNegre
    AndreNegre
    Киев
    Итак, уважаемые... оживим Вашу дискуссию...
    В общем пока вы тут треплете о том о сем. мы строим...
    Вашему вниманию представляю небольшой обьект. Частный жилой дом, с мансардой. Общая площадь дома 200 квадратов. Пятно застройки в 146 квадратов. Расчетный вес дома 200тонн. Использовался ПСБС 50плотности под ребрами жесткости, и 35 под полами. 100 и 200мм соответственно. Заливалась монолитная плита с теплыми полами все как в классической УШП. Материал стен Аерок екотерм 400. 375х200х600. Внутри несущие и перегородки из полнотелого кирпича. (1,5 - 0.5) Отмостка утеплена тем же ПСБС 35. 50мм. 1метр. Итак ждем зимы. уже работает камин и подключаются теплые полы.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    AndreNegre, так почему Вы не отказались от УШП ? :nono:
