F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Травин
    Травин
    Травин
    Наро-Фоминск
    УШП - зло. Если и дальше так пойдёт с температурой в центральном регионе России - смысла в ней вообще нет ввиду дороговизны. Это ещё один аргумент почему я её не делал. А вообще всем лучше переходить на фундамент на покрышках. Говорят самое то по соотношению цена - эксплуатационные свойства. ;). Тута гдето и такая секта тоже есть.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сваи надо крутить, тоже секта есть. ;)
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Мне тут кое-кто (даже не буду говорить кто) щелбанов настрелял.
    один из щелбанов отпстрыкивается 23.03.15 в 09:44 числа.
    так что до этой святой даты я сюдама не ходок.
    возрадуйтесь, сектантищя !
    побеснуйтесь за это время до одури без славного южно-прибалтийского мишутки.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Домовладец, берегись молей, шубу свою нафталином посыпь основательно. :aga:
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а вот ничего не скажу, ничего не отвечу, правду-матку не нарежу. тихо помолчу - щелбан не получу.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А чё, про шубу не щелбанят:aga: И ваще, я о здоровье прибалтийских граждан больше болею, чем минздрав. :)
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Уж точно не тот что на картинках автора...чтоб выполнить условие заявленное в давлении на грунт не более 40кпа с учётом подушки в 500 нужно ширину подошвы иметь 0,9м где то при нагрузке 65 кн\м...да ещё подошву на пенопласте нужно армированную устраивать, а не просто с разлитым бетоном без армирования 200 толщиной и с внецентренной нагрузкой сверху...И это только на период физики эппс...А по факту, если учесть и смоделировать все риски (кроме старения материала), там нагрузка от стен на эппс со значением несущей в 400 кпа, будет в 160 кпа, при чём неравномерных нагрузок...а давление уже на материк соответственно 65 кпа...и это при идеальных условиях пятна застройки и подушки (читай должно быть забетонировано под эппс), потому как практически не имеем армированной рамы в основании... То есть конструкция идентична плите в 100мм с одним рядом армирования, и расположенной нагрузкой по краям этой стяжки в 65 кн\м, а под капиталками в 62кн\м, при площади опоры на пенопласт уже почти в 2 раза меньшей (при моделировании), чем внешний периметр...и соответственно и нагрузками в 2 раза большими как на пенопласт, так и на грунт...это 240 кпа на пенопласт и 82 кпа на материк...
    К тому же кроме закрашенных значений (видимо против самовольного пользования кем то) не увидел бюджета...если у вас есть где то, то готов посчитать альтернативу этому чуду конструированию под керамику...
    Нет, это не справедливо...но если уж так принципиально - готов и здесь на уступки пойти...только учитывать нужно, что сумма затрат на устройство полов не требуется в период до начала отделки...
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Мы квадратное катаем, а круглое таскаем. Сваи надо закапывать. :aga:
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    сваи надо давить
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не...скорей вам уж точно ушп не грозит...потому как будет наоборот дороже...
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    yra88888, давайте от критики вернёмся к тому, к чему пришли, пересчитать на более приемлемый вариант фундамента для этого дома, и раз вы согласились, с тем функционалом, который закладывают шведы.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ок...есть у вас смета на это, для сравнения? тогда начну...какой регион по промерзанию рассматриваем? Москву?
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Смету сделаю. Мне самому интересно. Регион Москва.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, сваи нужно закручивать. Потом делать отмостку с пенопластом и пенопластом выложить под домом, чтоб не пучило. Еще надо цоколь сделать из какой нибудь ..., и лучше с утеплением пенопластом. Это инновационная, новейшая технология, аналог УШП. Экономия очевидна. Правда @yra88888?
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    а потом чесать репу, как бы ещё ТП замутить :)]
