F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Жаль:(
  2. Травин
    Травин
    Травин
    Наро-Фоминск
    Дык почему вы все всётаки отказались от УШП? :faq:
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Место на участке есть только для гаража на УШП:aga:
  4. Травин
    Травин
    Травин
    Наро-Фоминск
    У мну чтото типа этого
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И домик в стиле:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Louder
    @@Louder, а как себя ведет баня на сваях...и УШП...?:faq::|:
    Во-первых, всё стоит, никуда не упало.
    Во-вторых, плита греется газовым котлом (Baxi main 5 14F) на балонном газе, температура теплоносителя выставлена на 31 градус, в морозы (минус 20) ставил 32 градуса. Температура воздуха около 25 градусов всегда. Заправляю 2 композитных 34-литровых баллона, их хватает на 2 недели (120 литров газа в месяц). Второй этаж отапливается двумя газовыми конвекторами, на них хватает только пилотных горелок, один баллон на 2 недели (60 литров газа в месяц). Всего на домик 72 кв. м. расход 180 литров газа в месяц - 3600 рублей. Надо посчитать, хорошо это, или плохо.
    В-третьих, плита - о-очень большой ТА, когда газ кончится, плита на 1 градус остывает часа 4. Но при этом когда температура теплоносителя 31, то ногам комфортно, а когда 29 - ногам холодно.
    Вроде больше и нечего добавить, пока ещё строим большой дом, живём в этом маленьком, гостевом. Тесно для семьи из 4 человек, но стройка есть стройка :) Электричества ещё нет, солнечные панели, аккумуляторы, генераторы... [​IMG]
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    В общем под керамику то не очень сильно экономный вариант по сравнению под дерево...надо признать, что заглубленная лента здесь проигрывает наверное...
    35м3 бетон = 123000
    570м арматура (из за консоли и подошвы так много) = 24000
    4,5м3 доска = 32000
    70м3 песок (из за 0,5м вынутого грунта и на раствор полов)=52000
    псб 10м3 = 18000
    сетка = 6000
    труба = 50000 (есть альтернатива дешевле конечно)
    цемент = 12000
    мелочей на 10000 точно набежит...
    того...=327000
    по работе
    ф-т = 152000
    полы = 50000
    того...=202000
    В общем здесь 529000 получилось на 110 м2 = 4800 за квадрат...можно подогнать до 5000 (максимум)
    Под дерево то конечно же намного дешевле будет лента, особенно с подменой грунта...
    Сегодня уже всё, завтра попробую этот вариант перевести на подмену грунта...но таким вариантом конечно можно воспользоваться только при гарантированном достаточном уплотнении слоя песка под подошвой для керамики...
    Забыл совсем вывод каналки и ввод воды...до 3000-5000 нужно ещё где то добавить...ышо прымэрно 50 р на м2
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @yra88888, обязательно гарантированное уплотнение, ведь под УШП обязательное уплотнение подушки точно так же должно входить в работу. Правда 35 м3 под такое здание (имхо) лукавство или Т-образное исполнение (подошва+тонкая лента), другу лили для дома 10х10 пятистенок 1,5 вниз, 0,8 цоколь, ширина 0,5 - вышло 54 куба бетона. Ага, вижу подошву, сорри.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А никакого лукавства...так и написал - в арматуре, что из за консоли и подошвы...и таки да...подошва под давление на грунт 1кг\см2, лента 300 + консоль вовнутрь...
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Это я в плане само застройщиков...предупреждение так сказать, какие условия при подмене грунта...
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    За то самостройщики в лентах считают чуть ли не обязательным отсыпать слой песка на дно траншеи щелевого монолитного фундамента, не задумываясь за чем это вообще делают - надо и все тут. Если подмену хорошенько уплотнить, то расход бетона резко сокращается, но следим за УГВ - водонасыщенный песок не основание.
  14. Травин
    Травин
    Травин
    Наро-Фоминск
    Думаю что это очень грубо и очень неточно у Вас.
    Арматурки будет километра полтора думаю. А у Вас усегото 570м
    Сеточки тысяч на 10 но это мелочь
    Утеплителя тысчёнок на 100 - кубов 38
    Правда досочки многовато, раза в 3 больше чем нужно у Вас.
    А вот бетона, хм, если плита будет 30см то в самый раз 35м3 бетона и будет :victory:
    Ну а по работе вполне реальная сумма. Работу Вы считаете карашо! :)]
    Али не про УШП у нас здеся разговор? У мну когда прикидывали на УШП 105м2 так заявлялося. Тока бетона 22м3 выходило.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    С крупным песком если только как просадка до окончательного уплотнения...
