F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    есть есть просто он понять не может что его гложет и корежит а это совесть скребется в заточении и оковы грызеть и на свободу рвется
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    у НЕГО трудно не только с этим. :aga::aga:
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Зачем под крышей, если можно в земле кабелем, ни проводов, ни "соплей".
    Ниже файл с перечнем для сравнения использованных материалов на ленту и плиту под один и тот же дом.
    Очевидно, что сроки изготовления ленты будут растянуты из-за большого объема земельных ручных работ и заливки в несколько этапов.
    Строительство плиты возможно своими руками с временным привлечением 1-2 помощников, чего не скажешь о строительстве ленты .
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Weest, на файл ошибку выдает форум.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормуль все. Конвертировал в PDF
  6. Navik
    Navik
    Navik
    Я отказался от УШП т. к. заливал фундамент в начале апреля.
    Выбор был - или УШП с профи под ключ, или обычная плита гастерами со сметой в 2 раза дешевле.
    Можно было, конечно, самому заняться УШП, но в апреле что-то совсем не хотелось.
    В итоге поставил коробку и летом под крышей сам сделал всю инженерку.
    На плиту 20см залил 30 см керамзитобетона, в который упрятал всю разводку и сверху стяжку с ТП.
    В итоге получилось дороже, чем УШП самому, но дешевле чем УШП под ключ.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Navik, плита не утепленная? В зиму дом ушел с отоплением?
  8. Navik
    Navik
    Navik
    И сделал отмостку (вернее уложил ЭППС 5см вокруг фундамента, потом сделаю мягкую).
    Котлован глубиной 40 см больше дома на 1 метр (как раз под отмосткой). Засыпан крупным песком (ессно с геотекстилем), сделан кольцевой дренаж, вода откачивается.
    Отопление запустил 8 Марта.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super:
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    и это правильно ! я тоже отказался от УШП. ну её нафег. платишь за неё больше - а в итоге получаешь меньше. обман хуже чем в рекламе шампуней.
  11. Navik
    Navik
    Navik
    Ну нет, не согласен.
    Если бы я делал фундамент летом и в сухую теплую погоду, то сделал бы сам УШП и получилось бы дешевле.
    А так сделал как было проще.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Балабол...Иди спать...Зима вернулась...:(
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    да, как-то снежком тут по прибалтике вдарило.
    а я чо, ну, правду-матку нарезал, пойду дальше мёд кушать.
  14. казерог
    казерог
    казерог
    лапу сосать
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В тёплую берлогу:aga:
