F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Ну вам то может и не капец...так же может и повезло с трубой...мне вот только почему то не хочется бегать по заводам изготовителям и правду искать...фобия у меня на потерю имени...
    Надеюсь простите меня за мою слабость...#227:)
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Нужно сразу спать спокойно...:super::) а не гадать...:flag::cool:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чё такой серьёзный? :)]
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А я уже и писАть разучился:(
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А как же мелкая моторика рук:)]
    Кстати вопрос фудаметоведам (хотя от и не по фундаментам:aga:)
    Имеем деревянное перекрытие, фундамент на столбах, угв высокий, необходимо отсечь влагу от грунта, как одно из мероприятий насыпать щебень от капиллярного подсоса,
    -если я прав где ссылка но документ или опыт (здесь на форуме видел где не помню:faq:)
    - если я не прав, ТО НЕ ПРАВ:|:
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    У балок не будет капиллярного подсоса, они не лежат на грунте, по этому щебень как мёртвому припарка...пароизоляция здесь рулит...нужно чтоб влага не испарялась...ну а если забирка не закрыта будет, и вода озером стоять не будет, то и проветривание на высоте получается...
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Имеется ввиду перенос грунтовой влаги на поверхность и испарение её на перекрытие.
    Чем крупнее фракция, тем меньший объём поднимается наверх.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...для этого и есть щебень...и замена грунта...и отсечение влаги...
    и дренажирующий слой...
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Нет...капиллярку щебень может остановить, а испарение и подъём пара в верх - нет!
    Или я чё то не догоняю? Если про сам ф-т говорите, то он да, не должен выступать на поверхность...или должен быть изолирован от капиллярки, а так же при условии, что уровень воды не поднимется выше этой изоляции, или не сможет проникнуть через неё...
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Хорошо спрошу по другому, где будет влаги больше на поверхности щебня или песка, ;)
    пленки дренажы всякие, это понятно:)], если на мокрый грунт насыпать щебень то будет суше из-за отсутствия капилярки.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    :) Вы путаете капиллярку с испарением...для балок она не страшна (если только на бетон без изоляции не положите), а вот испарение - да...и таки да сквозь щебень и песок пар всё равно проберётся...пока сверху не перекроете ему выход...можно отсеч капиллярку щебнем, а выше уже грунтом с малым К фильтрации, например глиной...и таки будет тогда суше, но с плёнкой всё же более гарантированно...
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @yra88888, не о том мы говорим щас мне ссылку на снип может быть кинут, блин забыл напрочь где лежит данная инфа.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вы конкретней задачу опишите...может как Фома с Ерёмой...
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не пока не готов.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мышка с колесиком и кнопочками:)
    @ipnev, прав Юрий:
    Если речь о доме на столбиках/ВС, то, по СНиП, капиллярка может быть отсечена слоем щебня 5-10 см, в зависимости от фракции, или слоем среднего песка от 15 см. Пленка, как защита от пара, под этим слоем не нужна, при условии продуваемости подполья. От нее больше вреда, если она постелена на грунт, так как под ней обязательно заведутся дождевые черви, лакомство для кротов. Да и мышки там с большим удовольствием поселятся. Как-то так.
