F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @ФёдорБобер, я глазами вижу, зрение, знаете ли ренгеновское. А какой каркасник обойдется без живности-то? Хоть кому-то надо же в нем жить.
  2. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    :aga:
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Кстати, Медвежуть, кончай прятаться.
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Бан — китайская дубинка с рабочей частью на одном или обоих концах
  5. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    типа на честный бой? :aga:
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вот ею и банят, а на сколько - там уж как бог на душу положит :aga:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, каким концом дубинка ляжет:
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Groundworkturf, сторону дубинки как раз выбирает администратор - полегше, бан относительно не на долго, потяжелее, бан может и здоровью повредить-то :)]
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И я об этом, только эзоповым языком;)
  10. казерог
    казерог
    казерог
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :victory:
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    "А будя хто ругаться в храме господнем - кадилом пере@бу!" (с) старинный модератор :)]:)]:)]
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно:)]
  14. andrey_70
    andrey_70
    andrey_70
    Ребят, простите, не удержался.
    Позвольте и мои 5 копеек вставить и по поводу тёплого пола в плите, и по поводу "самый дешёвый вариант".
    1. "Тёплый пол" из бетона и прочего подобного материала, с температурой 22-24 градусов - нифига не тёплый. В смысле комфортности для ног, или для лежания/сидения на оном. Здесь вопрос не только в температуре, но и в теплопроводности. Температура тела 36 градусов. На дереве или ковре, поставил ногу, и всё, что соприкасается с телом, быстренько нагрелось до 28-30 градусов, не вытягивая тепло из тела по 10 кубам бетона.
    Просто проверьте ощущения, встав на тот же ЭППС или на бетон при одной и той же температуре.
    Вобщем, плиточный или бетонный "тёплый пол" - далеко не айс. Особенно для стариков и детей.(про валенки, тапочки и меховые ползунки - это к любителям экстрима).
    Впрочем, вопрос этот решается. Достаточно постелить на пол что-то "тёплое" - ковёр, деревянный пол...
    Но проблема в том, что это "что-то тёплое" будет не только мешать телу остывать, но и дому нагреваться.
    Попробуйте пересчитать "достаточность отопления" бетонным тёплым полом, с соблюдением норм по температуре пола, если сверху, скажем 5 мм того же ЭППС (как "теоретическое замещение" ковру), плюс если есть мебель не на ножках, а на "платформе".
    Впрочем, на практике и это возможно, урезая теплопотери по вентиляции, и увеличивая температуру теплоносителя и плиты.
    Но, увеличивая температуру, тем самым, увеличиваете и теплопотери через плиту на обогрев грунта. При том, что и при соблюдении температуры внутренней поверхности плиты, достаточность утепления в 100мм под рёбрами, и 200 по остальной поверхности - под большим сомнением. Тем более, если у стен (а значит, и у рёбер) максимальная температура теплоносителя, как рекомендуется.
    Для доу-плиты, например, для Новосибирска (мой случай) 180мм эППС -расчётный норматив. Т. е., по факту 200мм по всей поверхности, без учёта ухудшения теплоизолирующих свойств со временем (сколько там останется через 50 лет? В нагруженном состоянии, в почве, без гидроизоляции).
    Про инерционность тут много написали. ИМХО, инерционность - благо для ПМЖ, и плохо для "дачного варианта"
    В минусы запишем ещё неремонтопригодность такой системы, встроенной в фундамент.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @andrey_70, были случаи и ремонта ТП в плите (джамшут с перфоратором - сила), а уж про комфорт ногам - загляните в тему https://www.forumhouse.ru/threads/199857/
    Хотя не факт, что это вас переубедит.
