F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @казерог, нет, наш незабвенный Лебутик. Тока усы сбрил.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не имел чести знать...
    Вот Юра (сколько то 8) он хоть как то вменяемо вещает, тут чего то кисловато :)
  3. andrey_70
    andrey_70
    andrey_70
    Считайте. Не забывая про экономичность и комфорт.
    А субъективно меня больше ковёр устраивает. Хоть с тёплым полом, хоть без. Желательно, из натуральной шерсти. Вот уж где "феррари" по всем параметрам (не исключая цену), а не выровненный пол как в пещере.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Да посчитано уже сто раз и реализовано (в 3-х домах радиаторы, в одном частично ТП, в 3-х чисто ТП) показания хозяев по комфорту и экономичности в пользу ТП (переубеждать их даже с учетом великих истин подчерпнутых на страницах ФХ, желания как то нет) ;)
  5. andrey_70
    andrey_70
    andrey_70
    Так я ж не против!
    Если всё грамотно посчитано и соблюдены нормативы как для зимы, так и для лета, то какие могут быть претензии по комфорту?
    К УШП это, кстати, относится в полной мере, как и к любому другому фундаменту/конструкции.
    Нужно только делать ПРАВИЛЬНО.
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    конечно, стоимость не большая, поверьте, потому как тепло в земле есть тоже, накрывая кусок земли таким одеялом вы лишь поддерживаете его состояние, ну и на пучинистом грунте отмостку утеплить, дренаж сделать.
    там не стяжка, там ЖБ плита, бетон марки М350
    это ваши фантазии...
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    @andrey_70, вы пробовали жить в доме где полы +30 градусов ? по СНИП максимальная температура +26 градусов, и они уже кажутся теплыми.
  8. andrey_70
    andrey_70
    andrey_70
    @Барис74,
    Тепло в земле, конечно, есть. И накрывая ППС-ом, мы уменьшаем глубину промерзания. При ПМЖ - вообще всё шоколадно. При варианте "дача наездами" - нужно смотреть на какую глубину будет промерзание при условии "на поверхности плиты улица".
    Стяжка 100мм становится плитой только когда появляются рёбра жёсткости. А это плюс по бетону. То, что между рёбер, так и остаётся "стяжкой" (плиту с двойным армированием в 100мм не запихнёшь - это бессмысленно). В случае местного промерзания, и малой нагрузки по площади, ЭППС никак не сможет предотвратить передачу всех сил морозного пучения на плиту - тут прочность ппс работает против сохранности плиты.
    В чём фантазии? В том, что по норммтиву утепление пола под плитой выходит под 200мм?
    Вот отсюда 56 квадратов и выходит в 11,2 куба эППС.
    Рёбра жёсткости добавят расход бетона. Грубо как раз половину от 100мм (центральная перемычка вдвое шире, чем по периметру, чтобы сохранить одинаковое давление на грунт (пенопласт) - так уж нагрузки распределяются при сборном перекрытии).
    Вот и получается, что хорошо армированная полноценная плита 150 по бетону будет как УШП с рёбрами 200 и стяжкой между. По арматуре УШП выгоднее, по работе и расчётам выгоднее доу.
    В чём "фантазии"?
  9. andrey_70
    andrey_70
    andrey_70
    Ковёр "кажется тёплым" и при 18 градусах, а бетон и при 26 "кажется холодным".
    Чем Вы будете обеспечивать температуру бетонного пола пусть в 23 градуса (минимум по снипу когда "тепловосприятие можно не считать") в межсезонье и летом, когда температура в помещении 20 градусов без отопления?
  10. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    он при +26 уже не кажется холодным, поверьте
    вы говорите что вы хотите легкий дом, а УШП для вас уже перезаклад, вам ВТ и сказал что можно плиту без ребер и это не дорого и не много, и вполне достаточно, для Прибалтики 100 мм ПСБ под плитой, для большей части России 150 мм достаточно, про стяжку это фантазии, бетон на гранитном
    щебне очень отличается от стяжки. у меня на плиту 8,5 на 9,5 ушло пенопласта на 32 т. р, и бетона на столько же, на 20 тр арматуры, по ней я перезаложился, дом на ПМЖ 1,5 этажа, ГБ.
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Ну слава яйцам!
  12. andrey_70
    andrey_70
    andrey_70
    Зачем мне Вам верить, если я на своём опыте это всё могу ПРОВЕРИТЬ.
    Плитка по бетонной стяжке в ванной и туалете.
    В ванной комфортно зимой, при наличии отопления, прогревающего пол до 30 градусов. Летом пол холодный. В туалете пол холодный даже при температуре 27 градусов. И летом (когда меньше), и зимой.
    Не бывает "плиты без рёбер 100мм" Жёсткости у этой конструкции недостаточно, чтобы быть фундаментом.
    Соблюдая защитный слой, получите между арматурой в "плите" 20 мм. Т. е., два слоя арматуры в 100мм не размещаются впринципе. А один слой - это не плита, а СТЯЖКА - сопливая как лист бумаги, которая будет изгибаться и крошиться даже под каркасным домом от каждого пука грунта.
    Что там "по всей России" мне не интересно. У меня есть данные конкретно по Новосибирску - 180мм ЭППС минимум (подтверждается расчётом).
    Значит, 200.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @andrey_70, вот и договорились, выходит, что УШП является комплексом мероприятий по устройству нулевого цикла, который позволяет обходиться без фундамента, как такового. :hndshk:
  14. andrey_70
    andrey_70
    andrey_70
    Яйцам-то слава, но плитка по бетонной стяжке (супервариант, продвигаемый УШП-пистами) не соответствует нормативу. А то, что будет соответствовать, не позволит отопить дом одним только тёплым полом. Миф о "всё в одном за малые деньги" разваливается нафиг.
  15. andrey_70
    andrey_70
    andrey_70
    Типа гравицапа? :)
