F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    а чой то у меня плохой грунт ? на моём грунте можно строить без фундамента
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Это Вы Al 185 расскажете. Который про сваи говорит что надо брать грунт с прочностью вообще 1 кг/см2.
    Интересно это в методичке Дороселл написано-строить без фундамента. Или это какая-то магнитная аномалия на вас подействовала?
    Вы лишний раз подтвердили форуму что плита выполняется без проблем на прочном основании под лёгкий каркасный дом. А с этим никто и не спорит.
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    @LeBuTo, аномалия действует на всех, и на вас тоже, дом у меня из ГБ не тяжелый конечно, основание под УШП трамбуется, в любом случае, поэтому оно не может быть слабым.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Неправда ваша. Только на тех, кто в ней находится. Иначе бы не назвали например Курская магнитная аномалия. У нас Мечел вроде как банкрот, металла нет аномалии нет. В Магнитогорске вроде как дышит производство. Магнетизм сильный. :)]
    Ах это завораживающее слово ГБ. Но не ГосБезопасность. Вы роняли себе "лёгкий" блок на ногу. Там 30 кг веса. А почему такой замечательно лёгкий блок автокран отказывается по 2 поддона поднимать?
    Ну и сколько весит 1 этаж высотой в 3 метра из лёгкого ГБ? 3*0,4*0,5=0,6 тонны/метр. А сколько кровля давит на 4 метровом пролёте например? 300 кг/м2*2 м=600 кг/метр. Всё исчерпала плита несущую способность 1100 кг/метр.
    А перекрытие? а 2 этаж? А полезная нагрузка? Шкафы, борзые щенки, десерт, компот?
    Вот и получается что дом из ГБ не вписывается. Только щитовой домик для учебных стрельб на танковый полигон.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы резонно полагаете, что трамбование 80 кг трамбовкой решает все проблемы с просадкой основания? Святые угодники эти ушписты.
    Вас послушаешь так это правда Мюнхгаузен сам себя из болота за волосы вытащил.
    Не упрочняет основание подсыпка из песка. Песок это стелька в простом понимании.
    Стельку от адидаса в валенки поставишь-быстрее не побежишь. Так доступнее?
    У плитного фундамента ГЛУБИНА ОСАЖИВАЕМОЙ ТОЛЩИ по СНиП ПОЛОВИНА ШИРИНЫ ПЛИТЫ. Вот когда вы песком отсыпите глубину котлована равную 5 метров при ширине плиты 10 метров, тогда Вы ещё можете утверждать что у Вас прочное основание. Таллин думаете себе просто так 200 м3 отсыпал ЩЕБНЯ, а не песка и ещё кучу валунов выкопал наверное? И имейте ввиду если Вы дополнительно нагружаете грунт весом подсыпки-так сказать нарушаете природный баланс.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Барис74, ...Не корми тролля...Не стоит...:no::(
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Кто есть тролль? Поведуйте атрибуты принадлежности.
    И можно ли назвать троллем чудика, который во всех свайных темах пишет про "свайно-ростверковый самый опасный тип".
    А можно ли назвать троллем человека который сам не строил фундаменты, а по всему форуму про плиты псалмы пишет?
    Пишите и отвечайте на вопросы достойно. Вы здесь на форуме в штатском, а не при исполнении.
    Желаю удачи и с днём Победы Вас эстонские друзья. :pioner:
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    под 12 и этажку нет, по 1,5 этажный дом вполне.
    39 у сухого, но в нем по объёму 5 шлакоблоков,
    легко подымает, там по 1,5 куба, 800кг, что ему не поднять?
    по вашему мне ходить по ней нельзя? я больше давление оказываю на поверхность
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Как Вы легко цифры, не привязанные к жизни приводите. Фундаменты считает инженер. Вы думаю гуманитарий, поэтому вам невдомёк что нагрузки собираются на погонный метр и это и есть критерий. А 12 и 1,5 не из той оперы. Уж извините. Какая у Вас рассчётная нагрузка на погнонный метр ребра в ваших подсчётах?
    Раздавит лапу, мало не покажется. А когда их 50 м3-землю может легко раздавить. Не так ли?
    Я указал 2 поддона. А это 1600 кг. Вы нагрузки на УШП также считаете +/- километр?
    Ходить можете, но и про отчисления в фонд капитального ремонта не забывать. При ширине ребра 20 см нагрузка 1100 кг/метр трансформируется в давление под ребром 1100/(20*100)=0,55 кг/см2. Вы весите дай бог 1кН площадь вашей пятки 250-300 см2. Вы оказываете давление стоя на 1 ноге 0,4-0,5 кг/см2. А если Вы "схимичили" с нагрузками и они у Вас под 4 кН/метр, что довольно обычно, то под ребром сразу 2 кг/см2 давит. А Вы по прежнему 0,5 кг/см2. Где ошибка-найдите.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Сколько не всматривался нигде не увидел на чертеже 001 газоблочной стены. Почему?
    В разрезе только каркас с минплитой внутри и в таблице нагрузок на внешнюю стену от 11 кН/метр.
    В чём подвох? В чём Вам подошёл чертёж Дороселл Т001?
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    у меня пока финансовые трудности. :(:(
    на одном участке точно придётся бить сваи - уж очень резвый уклон.
    а так то по душе больше всего МЗЛФ подходит. просто, быстро, надёжно, дйошига, проверено временем.
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Барис74,
    Ну вот посмотрите опыт.
    Отсыпали мы такие скальник на чернозём.
    Не помогло, увязли.
    Не скальник прожался, а основание под ним.
    Трамбовка 80 кг уплотнит подсыпку, но дом проваливается в грунт.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    С благославления модератора Al 185 задам Владимиру Таллину набивший оскомину вопрос.
    Вот туточки вы пишете что ПОДУШКА ЭТО ГЛАВНОЕ https://www.forumhouse.ru/threads/231308/#post-7493223
    А когда речь заводите о своём фундаменте скромно пишете что у Вас всего 23 м3 бетона в нём. Почему не указываете попутно что под ним 200 м3 щебня.
    Аналитика. Бетон у нас B 25 стоит 4000 руб/м3, щебень 7000/Камаз 7 м3. В сумме 23 м3 бетона и 200 м3 щебня стоят 23*4+1*200=292 тыс. При стоимости бетона 4000 руб/м3 это соответствует не 23, а уже 73 м3 бетона.
    Так и пишите если Вас спросят, что у Вас эквивалентно 73 м3 бетона в фундаменте. Не вводите в заблуждение народ. Очень Вас прошу.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ты тонны от кубов отличаешь...?
    Можешь не отвечать...Хочется послать тебя...
    но ради праздника не буду этого делать...
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @LeBuTo, друг.
    чтоб сыпануть 200м3 щебня надобыть еще вырыть котлован и вывести песочег. это у нас под 20доляров за м3. накинь сверху 4000долярей еще.
    не пугай людей дешевизной !
