F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    мне таджики говорили что им не выгодно у меня работать, мало "руды", не своруешь на УШП у клиента, поэтому все "мегалитозаливатели" ,и сваезабиватели пытаются изобрести велик, потом его распиарить, потом "нормально бабла" подымать, это и бурки с лентой, и бурки с плитой, и сваи вколотить, и плиты 600мм со всякими наполнителями и ребрами, и много всяких слоев с подбетонками, "вариков" полно, все "дешево" сначала, а потом кленту доводится что надо же что бы "хорошо" все было
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    пока измерять нет надобности, грунтам в основании я не наливаю, даже на 9 мая, так что они не "бухают", русская рулетка это строители, какие попадутся так и будут грунты бухать. :)]
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    лучше не строить УШП, чем её строить.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    А измеряли прогибы плиты те же таджики?
    Почему без кавычек? Прям так и говорили? Вам нельзя верить. Опять домыслы.
    Много букв и перекрываются одним постом. Где доказано что дядя Вова не 23 м3 улил в свою плиту а где 73, а где и 93 м3 в зависимости от региона. Потому что подушка у вас это основа, и как узбекским профильным работникам из Таджикистана посчитать поливочно-трамбовочный мазохизм они не разумеют.
    Я как-то одного посредника Эркина проучил-дал наискупейшего заказчика-делать УШП. Тот на форуме дядю Вову наслушался про 2,5 тыс/м2 стоимости УШП, уши развесил. А узбек дюже жадный был до денег. Я его "порекомендовал" заказчику. Договорились за кубы бетона. А в подушке кубов в деесятки раз больше. Там работяги больше 5 тысяч в месяц не получали. 117 статья с летальным исходом. 3 месяца экзекуции. И с этим стоимость плиты 5,5 тыс/м2 без тёплых полов, прорабов со всеми дисконтами по материалам. Плавали, знаем, Таллина уведомил. Думает я нажился. О чём ещё может подумать спинной мозг?
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    После Вашего поста я что-то снова склонен называть вас Дамавладельцем. Ничего не хотели добавить для окраски?
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    иди-ка Чуппа-Чуппс купи, узбековладелец.
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    из этой тирады я ничего не понял, я сам прошел через изготовление УШП, там нет ничего что делается месяцами, я делал её чуть больше месяца, но времени больше всего ушло на коммуникации, к заливке у меня внутри подушки была вода, канализация и построенный и подписанный в Водоканале септик, таджики со мной были в общем неделю, включая день заливки.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    А Al 185 у себя с тревогой мониторит осадки. Вам это о чём нибудь говорит?
    Стихия это не продукт человеческой жизнедеятельности. Не путайте.
    Ой ли? А технологии? Какие попадутся? Неважно стало быть? Ну, ну. А грунты? А материалы?
    Вон Кам 111 завернул доломитовый щебень вовремя и строителя вместе с ним.
    Рисков много для самостийного прожектирования УШП.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Чуппа чупс это зарубежный бренд как и шведен палаттен. Не наше это всё. Маяковский бы поперхнулся если бы узнал что краснокожая паспортина променяна на разных прочих шведов.
    И Магнитка-прородительница пятилеток подалась на буржуазную пропопоганду. Не работаем мы с молодежью.
  10. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    с шашлыком и водкой да с небольшим знанием фарси, не то ещё можно услышать, все строители "пользуются" материей с соседних объектов как считают нужным, там не "множько" того, тут чуть-чуть этого, чем больше того или этого, тем в целом лучше.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Пошла нечленораздельная речь. С этим пора в 29 тему УШП.
    Вообще считается нормой 10% воровства на стройках. Как и нормой считают кражи в магазинах брендовой одежды. Вы же людям не хотите платить достойную з/п-вот и они "восполняют" недостающее. Круговорот овна в природе. Не тельца, а именно овна. Потому что овен это баран.
    Интересно правда? Не всё так однозначно как кажется после опусов Таллина?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...:(:close: Сильно шарахнуло над Челябинском...:ogo:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Юра...Я думал, что ты умнее...Я про тонны говорю...а их почему-то сразу в кубы переделывают некоторые...
    Для туповатых...(кто не может отличить кубы...от тонн)
    колько весит кубометр щебня ?
    Сразу несколько характеристик строительного щебня имеют показатели, измеряющиеся в килограммах на кубический метр (кг/м3). Все эти показатели должны строго учитываться при использовании щебня в строительстве.
    • Плотность щебня. А, если быть точнее, плотность материала, из которого изготовлен щебень. Плотность – это масса единицы объема вещества (вес м3 вещества). Измеряется также в кг/м3. Плотность является яркой характеристикой прочности материала. Чем больше его плотность, тем он прочнее. Соответственно, и изделия из данного материала (в том числе и щебень) будут иметь большую прочность. Для примера, плотность гранита 2600 кг/м3, плотность гравия – 2400 кг/м3, плотность известняка – может варьироваться от 1800 до 2600 кг/м3 в зависимости от структуры породы.
    • Объемная масса щебня. Это так же, как и плотность – вес м3 материала. Но теперь с учетом всех пор и пустот в нем. В естественном виде даже самые плотные и прочные горные породы имеют неоднородную структуру. Материал внутри себя содержит естественные поры. Соответственно, объемная масса материала будет отличаться от его плотности. Но зачастую величины различаются несущественно. Так, объемная масса гранита 2500 кг/м3, объемная масса гравия – 2200 кг/м3, объемная масса известняка – от 1600 до 2500 кг/м3.
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Владимир Таллин, Нет владелец эквивалента 73 кубов бетона под леегкую постройку. Есть тротиловый эквивалент. Есть эквивалент щебня под ушп в переводе на бетон. Одним словом ушп это бомба, только замедленного действия. Гудбай.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Давно пора...:hello:
