F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Поженились молодые.
    Через пару недель сын возвращается домой.
    Следом за ним теща:
    - А чем это вы вашего сыночка кормили, что в штанах у него ничего нет?
    Мать:
    - Сынуля, иди сюда! Снимай штаны!
    Сын снял.
    Теща:
    - Ого!
    Мать:
    - Вот я и говорю - ого! А ваша дочка - балованная!
    Вот так и я со своей УШП :)]:)]:)]
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::)]:)]:)]:aga:
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Всяк хорошо, шта я отказалси от УШП.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Она тебе просто не нужна...:no::flag:
    т. к. ты живет на последнем этаже 16-ти этажного дома...
    Без лифта и туалета...:)]:)]:)]
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    отключить лифт да туалет да на 16ом этаже. это тока в эстонии так умеют и тока в домах, где русскоязычные обитают. у нас тут, в южной прибалтике, не такие суровые нравы.
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    личинка кожееда
    Размножаясь в тех или иных материалах, кожееды выгрызают в них многочисленные ходы и отверстия, загрязняют их экскрементами и линочными шкурками, быстро приводя их в негодность.
    Кроме того, личинки многих видов рода Dermestes часто повреждают материалы и предметы, которыми они не питаются, а используют как субстрат для построения куколочной камеры.
    Перед окукливанием личинки покидают те вещества, в которых протекало их развитие, и вгрызаются в любые находящиеся поблизости предметы.
    Кожееды повреждают асбест, картон, хлопок, хлопчатобумажные и синтетические ткани, лён, пластмассы, табачные изделия, кабели и тому подобные материалы.
  8. Victori
    Victori
    Victori
    УШП стало модным. Кажется, что этот фундамент проще в изготовлении. Но подрядчики специально его усложняют засовывая в нее все коммуникации, и водяной теплый пол, плюс арматура, сетка, по нивелиру строй площадка, вокруг куча песка и по периметру дренаж с колодцем, постоянно откачивающем, потому что грунтовые воды высоко. Да и бетон надо марку по прочнее.
    В СССР мне проектировали 4-х этажный дом по схеме:
    1. Траншея по периметру экссковатором на 1,8-2м;
    2. Гравийно-песчанная засыпка 30см;
    3. Бетонная опорная подушка;
    4. Блоки фундаментные 0,6х0,4х2,4м
    5. Битумная покраска блоков;
    6. Рубероид по периметру;
    7. Забирка из кирпича до 1,0м с вент. окошками;
    8. Плиты перекрытия.
    Все работы делаются максимум за неделю. Никакой арматуры, пенопласта, коммуникаций (только напротив септика на уровне от 0,6 -1,м в грунт в блоке надо отверстие ф. 120мм и в плите пробить).
    И на следующий день можно по углам нагружать пачки кирпича и начинать строить.
    А вот на плитах впоследствии можно уложить ЭППС 5см и стяжку 4см с сеткой (к ней прикрутить трубы теплого пола).
    А на счет грызунов есть спасение (завел 10 кошек, прикармливаю ежегодно, а в дом не пускаю чтобы к улице привыкали.,Они даже скворечники атакуют) А мышей и крысят приносят хозяину на показ, меняя на колбасу.
  9. Victori
    Victori
    Victori
    Согласен С Луговым Алексеем по плите.
    Все, что лежит на поверхности (плита или блок, или стена) движется два раза- когда грунт влажный замерзает и пучит в разных направлениях, а весной мягкая талая земля податлива и нагрузка проседает. Поскольку это не резина, то появляются трещины, стены разрушаются, особенно в местах оконных проемов.
    Но у финской плиты была заложена арматура и в пределах люфта ее трещина будет стабильного размера, ее можно жидким раствором ремонтировать каждый раз.
    По поводу теплого пола в плите. Он был заложен под слоем 160мм у финнов и 100мм наши строят (отражающей фольги никто не положил. При такой толщине этот пол действительно якобы подтапливает мерзлый грунт и препятствует его выпячиванию. Само же тепло в доме через такую толщину плит или заливки наверное не смешивается с обраткой и не усредняется до температуры 35-40град. А это ведет к использованию дополнительной мощности котла, более 30%. Поэтому и стали отключать полы.
    Я был свидетелем фундамента (если его можно так назвать) для бруссового дома 2-х этажного длинной 12м. Человек (знающий строитель) снял дерн по периметру, отсыпал мелким гранитным щебнем, положил несколько арматур12мм и бетономешалкой забетонировал в опалубку 22см. высотой. Я его спросил, будет гулять фундамент? Он подтвердил, что будет покачивать как на корабле, но мол это не повлияет на деревянный длинный дом.
    Дом стоит уже 20 лет и не развалился. Вот и думаю, зачем деньги в землю зарывать?
  10. Victori
    Victori
    Victori
    Форумчане! Давайте предложим ближайшую альтернативу ЭППС (конечно марка45 исключительная, но в розничной сети в ОБи за 339руб. продается только 100мм лист 0,6х1,2м ЭППС и марка на нем не указана). Раньше был рулонный ППЭ 10мм, сейчас что-то вспененное с тонкой фольгой. По коэф. теплопроводности наверное не подберем.
  11. Victori
    Victori
    Victori
    Ну а если попробовать перлитный песок? Или гранулы.
  12. Victori
    Victori
    Victori
    Алексей! Прочитал Вашу исповедь и пишу рецепт:
    1. Умные непоседы высокий УГВ продают (поскольку ни погреба, ни гаража не сделаешь толком.(представьте себе Вы роете траншею для ленточного ф-та. Через 70см в ней начнет сочиться вода, а на след. день траншея полна. Стоять откачивать 20 кубов и успевать заложить арматуру?)
    2. Упорные и настырные, любящие бег с препятствиями идут другим путем (аксиома- если УГВ высок так не качать же мне его, лучше поднять участок. 20 кразов песка и 10 камазов земли и вы замучаетесь поливать свои деревья и посадки, а сосед пускай плавает (экономит на поливе.
    3. Фундамент любой требует денег. Сто лет стоят только дубовые сваи в водяном грунте. Поэтому любой бетон надо защищать дренажом. А дальше МЗЛФ+ плита (можно с эппс и чистовой стяжкой).
    4. По поводу Вашего отопления- в большом 4-х этажном кирпичном доме, толшиной 50мм, при МЗЛФ (1,2м) и плитой по грунту сразу уложили медную трубу теплого пола и сверху плитка. 10 лет отапливается семья зимой и экономит исключительно за счет пола. Но по хорошему ЭППС делают на наружные стены с штукатуркой. А если внутри, то стена будет покрыта росой. Надо плотно приклеиваться к ней. Полы теплые
    5. Дом Ваш старый не надо ломать. через 20-40лет надо нижние венцы поменять. А сейчас его лучше поддомкратить 4-мя вагонными или гидро-домкратами 5-10тн. и проложить гидроизоляцию, а кирпичную забирку ремонтировать: сделать в ней вент окна напротив по направлению северного ветра и прокрасить несколько раз гидроцементом, чтобы влага наружный слой не разрушала. Ну а если кирпич уже развалился, то лучший вариант, вкопать трубы ф. 89-108мм через 60см и по периметру трубу100х100 или из швеллеров №10 и получится новый металлокаркас с якобы сваями.
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    ушп: начАло
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
