F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А если простую плиту в 60 см сделать...:super::)]
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Al185, я пересчитал
    https://www.forumhouse.ru/threads/224083/page-12#post-7458487
    для 100квм и 30см пенопласта вышло 0.226квтч, а не 0.250квтч
    возможно у Вас считается пол=+25, а по снипу +22
    да разница то не значительная.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    эть для примера, чтоб не менять в рассчетах толщину.
    реально то будет стяжочка 5см.
    ууут секта ! :)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А не проще все сделать по Библии...(Дороцеловской?):|::super:
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    кстати может статься и именно так. :mad:
    то есть проще, но не лучше.
    будем посмотреть.
  6. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Ктото уже на форуме писал: если выбирать 20см бетона или 20 см пенопласта под фундамент, при примерно одинаковой цене естественно выбор падает на последнее.
    А так же, не забываем, что над хельярдами тонн (метров) грунта обязательно будет течь водичка, которая унесет ваше тепло в бесконечный земной теплоаккумулятор
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ппс (не эппс) и сам и его укладка-транспортировка в разы дешевше бетона. это бесспорно.
    про водичку хорошее замечание. есть над чем подумать.
    но я говорил что основные теплопотери по периметру. то есть не только из-за воздуха, но и из-за водички.
    отмостку нужно хорошо делать, дренаж - не будет водичка где ей не надо течь.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот это неправда...Я ...к Навальному отношусь очень отрицательно...По-этому, он НИКОГДА не будет принят в секту УШП, истов...
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Путен одобряэ Ваше мнение. нехай посидит (хотя бы условно) щеночег ЦРУ-шный.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    А меня примете ? в секту то.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если перестанешь хохмить..:close:.Построишь Дом или баню на УШП..:super:.то пожалуй подумаем...:hndshk:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я, вообще, удивляюсь, что он так долго на свободе! :faq:
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    судя по ТЫ-канью я на пол-пути к принятию в секту. ;)
    скажем так, фундамент точно будет не свайным, не буронабивным, не крупно-заглубленным.
    будет просто плитный, мзфл или ушп. пока точняк не решил еще.
    просто плитный скорее отпадет - переизбыток бетона и арматуры, но работы поменьше.
    остается чёртов ушп и мзфл.
    от ушп могут остаться тока рожки да ножки и он превратится в мзфл.
    но ради секты я подложу кусочек пенопласта, чтоб приняли. :pioner:
    у навального одна беда - он тока критикует, но ничего дельного не предлагает.
    но он лучше тех кто не только не предлагают, но и не критикуют.
    кстати, критикует чотка, Вы ж посмотрите скока интересных у него интернет-проектов.
    одна "машина правды" и росяма чего стоит !
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]...Ага...см 20 под всю плиту...и по 10 см под ребра! ЭППС...на 250-400 кПс...:super:
    ...И обязательно фотки...:hndshk:
    П. С. и считай, что принят! :hello:
