F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Подушки делают не только под домами, но и под стоянками, дорожками, так же фундаментов может быть несколько...
  2. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    500мм
  3. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Выложите полную раскладку расчетов, а то как-то вы странно чего-то посчитали и ни кому не сказали
  4. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @МаксимМарс, это ваше: необходимо 400м3 сыпучего грунта для подушки. Написано для подушки, а не подушек. У вас что одна подушка под стоянку, баню, дом? Вы ничего добавить не хотите? Кроме того что описались.
  5. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Вес подушки, приходящейся на ось стены высчитывается как плотность, помноженная на ширину. Это есть масса погонного метра. Разве вы в 2 цифрах запутались устроитель УШП?
  6. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    она подушка под дом и стоянку и вторая под веранду с отсыпкой дорожек в уровень с подушкой дома
  7. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Считаем по вашим расчетам:
    только не 2,4 а 2.7тн/метр вес подушки
    Нагрузки на ребро плиты до 32-42 кН/м (4 тн/м)
    итого 6.7тн/м при ширине ребра 1м = 6,7тн/м2
    расчетное сопротивление глины возьмем по минимуму 100кПа или 10т/м2
    для МЗФ расчетное сопротивление глины при коэффициенте пористости 1.00 составляет 14,8 т/м2
    соответственно нагрузки на почву при максимуме нагрузок фундамента и подушки при минимуме расчетного сопротивления глины составляет менее 0.5 что соответствует всем условиям для возведения данного фундамента даже на насыщенных почвах
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @МаксимМарс, Вы не учитываете вынутый из котлована грунт, замещённый отсыпкой. Его массу следует вычесть из пригруза.
  9. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    тем более...
  10. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    В моем случае этот коэффициент составляет менее 0,17
  11. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    @Pierman, теперь ждем от Вас альтернативы
  12. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    около 200м3 или 210т
  13. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @МаксимМарс, разве Дороселл Т001 больше 450 мм предусматривает ребро УШП? Как так вы взяли 1000 мм? И думаете что просто так. Получается какой-то генномодифицированный фундамент.
    Трещины в конструкциях возникают от деформаций. Основа рассчета мелкозаглубленных конструкций ПО ДЕФОРМАЦИЯМ. Это рассчет осадок методом суммирования по всей толщине сжимаемой толщи. А знаете какая принимается сжимается толща для плитных конструктивов? Половина ширины плиты. Если плита имеет размер например 12 метров, то осадки на 6 метров в глубину суммируются. И знаете что самое интересное. Деформации как и альфа излучение накапливаются во времени. Кстати в ксерокопии Дороселл для глинистых грунтов с вашим коэффициентом пористости 1 вообще допускается нагрузка на основание 1-1,5 тонны/метр. Никак ни 6,7. Что скажете?
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Бинго! Сваи! Ширина опоры 0,3 метра, осадками можно пренебречь!
    Отсыпьте покурить ...
  15. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    1) то что в чертеже Дороссел не указан коэффициент пористости основания
    2) то что в Доросселе берется иной тип грунта с расчетным сопротивлением грунта 5 т/м2
    3) при максимальной нагрузке на ребро плиты до 32-42 кН/м (4 тн/м) и ширине 0,45 будет равен 1.8т/м2, а это еще меньше взятых мной параметров.
    4) ну и напоследок 1*0,45*1,6=0,72т/м2 (при высоте подушки 1 метр, ее давление на грунт под ребром будет составлять всего 0,72т/м2)
    складываем и получаем 1,8+0,72=2,54т/м2
    итого: даже эти условия проходят
