F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)]:super::hello:
  2. al185
    al185
    al185
    Для перфекциониста ваще нелепо... Перфектнее поднимать с трубами...
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В те года религия не акцентировала внимание на момент подъема.
    Плюс правильные стульчики позволили не заметить некого неудобства...
  4. al185
    al185
    al185
    Перфекционизм - тяжелое заболевание, серьезно усложняющее жизнь. Лечению практически не поддается, тем более увещеваниями...
    ПС Ссылка - наследие Бауса... Таки трудно с публикой без его юморка...
  5. al185
    al185
    al185
    Я таки за логику вместо изучения мифов и религий... Весьма облегчает жизнь... А максимально освобождает уже следующий способ мышления - диалектика...
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Уважаемый @al185
    Вы наверное забыли, что плиту я делал для себя, любимого.
    Не торопясь никуда.
    Делал первую плиту в своей жизни.
    Поэтому логические способы облегчающие жизнь, типа подъема сеток во время заливки, мне в больную, по вашему диагнозу, перфекционизмом голову прийти в тот момент не могли.
    Так что болезнь перенес нормально, в легкой форме.
    При повторе (для себя, любимого) менять ничего не стал-бы.
    :hello:
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Канонично трубы оставить на дне, а сверху уже вязать арматуру или класть карты. В результате получаем минимум 7 см защиты от дурака.
  8. wwwussr
    wwwussr
    ... Если - бы делал заново - то многое делал бы иначе.
    Мой личный уровень перфекционизма был такой, что я разувался перед тем как в котлован наступить.
  9. SMihail
    SMihail
    SMihail
    А по моему мы и собрались что бы поделиться здесь своим опытом строительства УШП, и я как человек построивший своими силами плиту, используя вот именно такие "примочки" которыми поделились мои предшественники, хотел бы тоже поделиться своими наработками. для облегчения работы последователей УШП. "если у нас есть по яблоку, и мы поменяемся ими, у нас останется по яблоку, а если у нас есть по одной идеи и мы поменяемся ими, у нас будет по две идеи ."
  10. al185
    al185
    al185
    Вы таки не поняли, что делятся не облегчением, а как начудить...
    Например, на плиту тупо разбрасывается расчетное количество прутков на глаз без всяких шаблонов... Я понимаю, глазу перфекциониста больно сие зрелище, но не пораженный перфекционизмом мозг понимает, что действие производится не для глаза, а для результата - расчетного % армирования...
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    И мучаться потом с подгонкой, потому что где то много, а где то мало?
    Я поступил проще. Сделал в штакетниках треугольные запилы с шагом 150, получился простейший шаблон. Эти шаблоны клал у края арматуры и раскладывал на них арматуру. Связывал арматуру по периметру с помощью шаблона, а внутри без шаблона на глаз.
  12. al185
    al185
    al185
    Эти мучения есть плод личных иллюзий, плите по барабану. Ей достаточно расчетного общего количества армирования.
    Такси - это то, что везет, а не на чем нарисованы шашечки... по штангенциркулю... если криво - отморозим уши, но не поедем...
    Проще готовых сеток еще не придумано. От 6х100 до 4х50.
    М. б. хоть до когонить из новичков дойдет...
    Апофеоз ...изма - покупать сетку под шаг труб, притом лишний слой. Не подозревая при этом, что шаг труб правильнее переменный, особенно в каменных домах...
  13. Федро
    Федро
    Федро
    К тупо, начудить больше подходит.
    За полчаса сделать шаблоны и накидать арматуру без чудес всяких это перфекционизм?
    По моему это аккуратность.
    А про % армирования Вы своим клиентам рассказывайте, когда у них вопросы возникнут перед заливкой плиты, почему арматура лежит как бык на...л.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Всё, у Вас плита "не правильная", арматура лежит не идеально ровно: https://www.forumhouse.ru/threads/329321/page-107#post-14380415. Надо снять бетон и выровнять арматуру по леске или лазеру, иначе арматура работать будет не правильно. :close::close::close::aga::aga::aga::)]:)]:)]
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Согласен, но за неимением горничной спят и с дворником.
    Вы не поняли. Нужно не допустить ситуацию когда где то густо, а где то пусто.
