F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @wwwussr, я так и думал.
    Другого аргумента кроме как быстрота и простота быть не может.
    Только вот сетки ф8 я не встречал.
    А хотелось 8 положить.
    Опыт работы с сеткой был отрицательный.
    Брал на плиту гаража 6 штук 3 на 2 метра ф5.
    Пришлось грузить их в уже загруженную газель.
    Мало того что штаны порвал в пяти местах, извозился как черт, так поранился весь.
    После этого решил сетку не применять.
  2. al185
    al185
    al185
    Любопытно, зачем? Внятно можете?
    Чем рассчитанные эквиваленты не устраивают кроме рваных штанов?
    Расчет и грамотная логистика могут оказаться таки дешевле штанов... и даже сэкономить денег на гору штанов...
  3. al185
    al185
    al185
    Людям, которым неграмотный исполнитель не способен внятно объяснить нормативные требования, ничо иного не остается, кроме переплачивать за некую абстрактную ненормированную "красоту"... отнюдь не всегда безвредную #1642...
    А м. б. это сознательный ход ушлых исполнителей? Которые за деньги заказчика делают свою "красоту", не имеющую отношения к нормативам...
    Поэтому новичкам в теме категорически рекомендую изучать FAQ - УШП, особенно, если планируют не своими руками...
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Чтобы закрыть тему сеток, объясню свой выбор.
    Когда начинал задумываться о УШП, в голове не сложилась еще четкая картинка о доме, какой и из чего он будет.
    Поэтому прикинуть вес дома и достаточную для этого арматуру и плиту не мог.
    Изучая темы УШП нашел пост @kubarikа от лохматого 2009 года.
    Теоретически надо считать, но могу дать гарантию, что при ребре жесткости 500х500мм, армированном 4 прутами арматуры d12мм в нижнем уровне и 4 прутами d10мм в верхнем, хомуты из арматуры d8мм, шагом 250мм. сетка самой плиты d8мм ячейка 200х200мм, фундамент выдержит 2-этажный дом из любых блоков с ж/б перекрытиями.
    Ничего не считал, просто поверил статистике и Кубарику.
    Шел 2013 год и решение по плите принял.
    Данная плита позволяла варьировать материал стен в дальнейшем.
    Конечно не правильно все это.
    Начинать делать фундамент не зная какой будет дом.
    Крамола одним словом.
    Всякие кроения с достаточностью появились в этой теме в 2014 году, когда я свою плиту уже ваял.
    Грамотная логистика была в едином заказе всего металла на дом.
    Что я и сделал.
    Перекрытие будет монолит с арматурой 8 и 12 мм.
    Надеюсь, я понятно объяснил свой выбор.
    Никого не уговариваю идти моим путем, Боже упаси!
    Определяйтесь с домом, выбирайте похожие схемы и стройтесь на здоровье!
    За Вас все уже посчитали...:victory:
    :hello:
  5. al185
    al185
    al185
    Зря.
    Нарушает как первоисточник, так и наш норматив (ячейка не более 1,5 толщины плиты).
    FAQ - УШП. Расчет конструктива и Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет писаны в 2012...
    Благодарю, хорошая наука новичкам - не читайте ничо кроме указанных ссылок...
    ПС Для Вашего объекта угроз нет. Только мучительная боль о бессмысленно потраченном, поэтому Вам читать это не рекомендую...
  6. al185
    al185
    al185
    Надеюсь, ребристое от Виндера +стяжка с ТП по вате (звукоизоляция)
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Почему зря если угроз нету?
    Как рассчитать конструктив, когда не знаешь какой будет дом?
    Первоисточник сразу не подошел, так как он позиционировался для легких каркасных домов.
    А Баус и Кубарик под дома из блоков использовали именно эту схему плиты.
    Ячейка сетки 200 х 200 обусловлена выбором трубы ф20мм для ТП с шагом 200 мм.
    И я ничего бесмысленно не трачу.
    Я называю это разумным перезакладом.
    Кстати пришла идея посчитать затраты на арматуру и на сетку.
    Понять глубину боли. :aga:
    ТП на втором этаже не будет.
    Второй этаж будет отсекаться на зиму.
    Будут конвекторы на случай необходимости нагреть спальни.
    Ребристое от Виндера рассматриваю как запасной вариант.
    Основной вариант монолит 15 см, с армированием арматурой 12 и 8 в один слой.
    С добавлением второго слоя ф8 над перегородками и в местах примыкания перекрытия к наружным стенам на 1/3 пролета.
    Готовлю наглядные пособия для обсуждения этих вариантов в темах о перекрытиях.
  8. al185
    al185
    al185
    #6 похож? Сетка 5х100мм
  9. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Послушайте, разборчивый вы наш исполнитель. Не надо передергивать. Речь шла об аккуратности (если хотите - перфекционизме) в проведении обусловленных регламентом, соответствующих технологическому процессу работ. Никто не предлагал заменить ППС менее плотным, арматуру более тонкой, а бетон менее прочным. Больше - можно. Меньше - нельзя.
    Речь о том, что процесс стройки (если строишь сам для себя и с душой) должен доставлять определенное эстетическое удовольствие, перерастающее в общее удовлетворение от полученного результата. И навязывать свои меркантильные подходы к данному вопросу вы не вправе. Оставьте лишь бы как набросанную арматуру для своих не обремененных познаниями заказчиков. Один из них обязательно ткнет вас носом в эту, и не только, проблему.
    Считать чужие деньги и время - не ваша забота! Каждый самостройщик вправе делать любой перезаклад по собственному усмотрению. Для представления о минимально возможных телодвижениях есть FAQ. Если человек тратит больше, ознакомившись с минимальным, то это его право.
    Вы же имеете право только в вежливой форме, не навязывая своего мнения и без завуалированных оскорблений, предложить заинтересованным почитать основополагающие документы.
    Как-то так мне видится деятельность консультанта, а тем более - модератора данной темы.
    От вас же пока слышны только призывы к уменьшению объема работ, что свойственно обычным "стройбанам за деньги".
    - Абрам! Почему у тебя ноги кривые?
    - Да ерунда. Абы шло!
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Аккуратность - понятие всеобъемлющее. Быть аккуратным в чем-то одном невозможно.
    Важен каждый этап. Начиная с котлована.
    Такой подход и определяет аккуратность. Все параметры важны. Второстепенных просто нет.
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  12. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Господа, думаю надо остановиться в спорах) или перенести их в отдельную тему.
    тем с пометкой УШП уже 31, в каждой 100 + - постов, большая часть споры.
    не каждый новый последователь УШП в состоянии осилить их все, тем более мнений в них много и все они разные.
    ИМХО, ссылка в ФАК - лучший ответ на вопрос)
  13. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Сколько злости и негатива. Вас в детстве кто-то обидел?
    Поправьте если ошибаюсь, про 14-ю арматуру в ФАКе вычитали?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no: Не видел ничего такого...:flag: Тут было много других...но пока они ушли...
    кто куда...
  15. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Что будете делать когда они вернуться? :)
