F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Вы уверены, что вам наливной пол нужен?
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Не уверен, о в чем его минусы? Я и хочу такой, чтобы поверхность получилась не хуже керамогранита.
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    По механические свойства не скажу, но по толщине пола не пройдете.
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    это как?
  5. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    Мда, флуда и спама тут мульон. Если по теме, то в первый страницах темы указано что грызуны и другая живность отрицательно влияет на данный тип фундамента, и у него есть усадка, но топику более 2 лет. может что изменилось?
    в смысле впечатления владельцев и т. д.
    Хочу узнать подробности.
    Для меня имхо плюсы данного фундамента:
    • пол тёплый, это экономия на батареях
    • отапливании дома (берем в купе ещё термальный насос),
    • отсутствие труб водопроводных и проводов (все в плиту можно залить),
    • экономия на чистовой отделке фундамента для выкладывания плитки, ламината и т. д.
    Минусы:
    • стоимость,
    • отсутствие труб и электрики (а что если что-то не так и надо ремонтировать?)
    • А был ли мальчик? (упадет ли фундамент под тяжестью дома? не треснет ли чего?)
    Ну и спорно: если взять экономию на обогреве дома и стоимость такого фундамента, через сколько лет примерно он окупится при постоянном проживании в доме?
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    стоимость по сравнению с чем?
    ушп - не фундамент, это технология. рассматривайте ушп как мзлф с теплыми полами по грунту. причем все это получаете за один заход, сразу.
    ушп требует тщательного планирования и четкого понимания этапов строительства.
    а расчеты и сверку со снипами никто не отменял
    сметы ПОД КЛЮЧ сравнивали?
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    При выравнивании грубых дефектов, самовыравнивающие смеси применять не выгодно из-за большей стоимости по сравнению с цементной.
  8. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    К сожалению не нашёл (
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    затереть поверхность ушп пенопластом или виброрейкой недостаточно? (недавно читал про эти полы, но как не специалист мало что понял. в основном реклама и услуги. где читать?)
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    жопа ... как-то так
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Нормальный результат.
    Если трещин нет.
    Меньше внимания обращать на это надо.
    Пока стены городить будут еще не так плиту усрут.
    Потом стяжку сделают и керамогранит положат.
    Вот тогда и результат смотрите.
    Не забудьте и своими результатами похвастаться.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Здесь все твердят, что заливая УШП мы получаем готовый пол и ля-ля-ля-тополя. Нахера она тогда нужна? Не морочьте себе и другим голову. Тогда заливайте ленту, а потом стяжку с ТП по грунту. Откуда вы берёте ещё одну! стяжку? :mad:
    Процитирую себя любимого:love:
  14. Федро
    Федро
    Федро
    @Трафарет, кто эти все?
    И что по вашему готовый пол?
    И при чем тут лента со стяжкой по грунту?
    Выравнивающая стяжка и укладка плитки, что тут не так?
    Если УШП не ваш фундамент, зачем цитаты любимого здесь?
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    УШП- комплекс инженерных систем, включающий в свой состав подготовку под устройство финишного пола. Если после заливки УШП требуется заливка ещё одной стяжки- это косяк строителей.
    Патамушта почему-то стяжку все стараются залить и загладить как можно ровнее, чтобы не лить сверху ещё одну, почему при устройстве УШП этим пренебрегают?
    Он и не мой и не Ваш, он шведский. Ну а мы дружно по чуть-чуть, но делаем из него наш, Рассейский.
