F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да я давно уже хотел...:)] посмотреть...а если дадут, то и пофоткать...:|:
  2. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Ну а если по теме, то от УШП я не отказался и не откажусь. Никаких компромисов в этом вопросе.
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Я тоже, не на минуту не жалею о том что живу на УШП, если следующий строить буду то только УШП
  4. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Извините, такой вопрос:
    если дом, построенный на УШП не используется круглый год - например должен быть "законсервирован" на год-два, соответственно с отключением всех систем его жизнеобеспечения и т. д.
    То есть, если его не отапливать зимой вообще - на севере МО при температурах иногда ночью до -30/35град. и мороз может долго держаться - такая утеплённая плита треснет?
  5. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Нет конечно, не треснет. В системе трубопроводов будет залита жидкость типа как в автомобили заливают - антифриз. При минусовой температуре она не замёрзнет зимой и ничего не разрушит. Читайте внимательно все темы по УШП. В строительных магазинов продаётся такая жидкость специально для ТП в УШП. Можно самому развести жидкость. Купить дистилированной воды и разбавить туда Кастроловсий концентрат для автомобилей. Развести до - 45 С и нет проблем.
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Система трубопроводов не о чем.
    Если основание непучинистое, предусмотрены меры отвода влаги, не треснет. Утеплитель при остаточной влажности не даст её замерзнуть.
  7. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    То есть, УШП деликатная при условии отключения отопления?
    Это же нельзя сказать про классическую плиту или ленточный фундамент, они более применимы в таких условиях при неиспользовании домов зимой?.. Хотелось бы понять это.
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Любой фундамент не подверженный силам пучения будет стоять. УШП более универсален.
  9. Amsterarth
    Amsterarth
    Amsterarth
    Вобщем, вы хотите сказать, что у плиты, ленты и ушп одинаковая степень деликатности, выносливости? Думаю, всё же у классической плиты всё же лучше качества по надёжности и долговечности. Но там другие моменты - ушп должна быть в результате "за всё про всё" дешевле, это её плюс. Но если это условие не соблюдается - шкурка выделки не стоит.
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Не так. Каждый тип фундамента должен быть расчитан. В обычной плите расход арматуры и бетона больше, чем в УШП, но там нет утеплителя, в УШП он есть, защищая плиту и снизу и помогая не пускать вниз тепло от ТП
    УШП за все про все будет дешевле.
    Долговечность УШП обсуждается давно, нападок много, фактов нет.
  11. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    У классической плиты слишком большой обьём бетона получается, зимой эту глыбу бетона согреть уйдёт много денег и времени, а летом думаю нормально будет, как и у всех фундаментов. Если строите дом для летнего проживания, то и ленты вам хватит. Стоит копейки, временем проверены.
    УШП хорош для постоянного проживания, но и полной заморозки он не боится, там всё предусмотрено. Это же - система, а не просто бетона кусок.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А попробуй залить в мотор (радиатор) воду и оставь на две зимы на улице.
    А если залит тосол, антифриз...то все будет нормально.
  13. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    А если в моторе нет не тосола не антефриза?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже нормально...Для УШП это тоже катит.
  15. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Значит наличие или отсутствие ТП не играет основной роли в вопросах надежности плиты.
    Если определенные условия не соблюдены она треснет даже если залит антифриз.
    Тоже самое можно сказать и о других типах фундаментов.
