F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    А что, при обрезании не надо измерять ? На глазок !
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):hndshk:
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Лучше под корешок ,
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    сказал хитрый, познав что ЛУЧШЕ !)
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @Weest, да, согласен с Вами, мы работаем за деньги и поэтому должны выдать лучший результат, чем "соседи", по такой же цене. И то, что каждый добивается качества " с вертолетом или виброрейкой или просто руками" тоже согласен, НО, я видел плиты и с вертолетом и без и с рейкой и без, согласитесь, что не будет такой "красоты" без финишной полировки лопастями!?) Ну просто руками так не сделать и все!)
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Скажите на сколько нужен вертолет если пол плиты черновой и разницу в 5 мм при нормальной заливке не критично. так как выровнить под ноль вы не сможите своим вертолетом, а при прекладывание правила будете ссылаться на определенные допуски ,
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У нас когда ночью взорвался генератор, без света остановили затирку.
    Вроде ровно, но все равно шляпа:no:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для плиты и стяжки допуски разные.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Понял Вас следующим образом.
    Вы, отвечая на вопрос конкретного пользователя не ставите себе цель ответить на его вопрос, т. е. помочь.
    А отвечаете некому виртуальному дяде Васе, или тете Маше, и еще некоторым виртуальным участникам, которые возможно Вас услышат и нажмут на данную Вами ссылку, что бы бестолково потолкаться в решёточках и цифрах для удовлетворения Ваших амбиций.
    Интерес конкретного пользователя не учитывается.
    При чем здесь Ваш вкус?
    Форумхаус предназначен не для удовлетворения Ваших амбиций и потребностей.
    То что Вы пишите, - НЕПРАВИЛЬНО.
    Высказывание kirill 969 отражает Вашу манеру общения. Тема позволяет.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    на первую часть вопроса - мне вертолет НУЖЕН. Разница в 5 мм по углам плиты ? (руки оторвать этим мастерам), или ямки и углубления 5 мм локально по плите? Если локально, то они решаются вертолетом и диском на стадии бетона в состоянии "сметана", затирает на ура. Ни на какие допуски я ссылаться не собираюсь, я их не знаю, все должно быть ровно и ВСЁ!
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:"Красота" и "пустить пыль в глаза заказчику", в данном случае синонимы.
    С ровностью плиты, красота, ничего общего не имеет;).
    Она лишь дает визуальную однородность поверхности, зачастую скрывая некоторые перепады, что является бОльшей ошибкой, чем внешний вид.
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    я Вас понял, у нас есть некоторое несовпадение взглядов, спорить не буду, у каждого свои принципы, у меня плита с торчащим гравием и "размазней" от мастерка вызывает эстетическое отторжение... я наверно неправильный, как Дмитрич)
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Нет, Вы ошибаетесь, отсутствие виброрейки и вертолета не означает торчащий гравий и следы от мастерков и правил. ;) Кривые руки, вот что у вас вызывает отторжение..:)
    Дмитрич, правильный пацан, несмотря на разногласия по некоторым непринципиальным вопросам.
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @Weest, я могу увидеть фото идеального бетона на плите?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня одна треть фундамента идеальная...бриться можно, глядя в него.
    Блестела после затирки...а две третьих...очень хорошего качества. :super:
    Просто с затиркой не совсем угадали. Т. к. тот бетон, что пришел первым...и шлифовался первым, и более качественно получилось. Как я понял, даже час, два разницы играют
    определенную роль.
