F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А у меня ...сидят...:|::)]:)]:)]
  2. al185
    al185
    al185
    Варианты в даденых ссылках, в цитатах тоже есть кликабельный символ.
    Ответ возможен только на конкретном объекте. Неоднократные ответы в этой теме мои посты фильтром. Под аватаром и 3 соседних каменных ничо не заменялось.
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Ссылку продублируйте, чем протыкают грунт на 2м.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тоже творчество;). Если их не посадишь, сам будешь лежать...
    Как УШП, только без ТП (сравнение неудачное, но ближе к теме) :flag::close:.
  5. al185
    al185
    al185
    #2316
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Проверяли описанный случай своими руками? Собрать информацию из непроверенного источника это одно, а просто так тыкать землю, занятие не самое интересное.
    Можно ли ему доверять?
  7. al185
    al185
    al185
    Который из? Ссылка, цитата?
    Насчет доверия не ко мне, теологией не балуюсь... В строительстве всегда был против теологии...
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Случай по вашей ссылке.
    Ничего другого вы не посылали. Где мужик втыкал 2- метровую арматуру для проверки основания.
    Теология, каким боком приклеилась к моему вопросу?
    Я про проверку Вами основания на основе даденой ссылки. Лично проверяли?
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Анджелина Джоли, мне ваш вопрос непонятен. Поскольку УШП обычно строят над нетронутым материковым грунтом, последнему не нужно уплотняться вовсе, он уже уплотнен. За исключением мест, которые мы потревожили, подводя коммуникации (траншеи для воды и электрокабеля). Но это локальные проколы, они к усадке всей плиты не приведут, кроме того, мы их после закопки тщательно осаживали и протрамбовывали.
    Все, что выше материкового грунта - это хорошо утрамбованный песок и щебень. Уж с виброплитой каждый УШПист должен ходить-медитировать!
    Ну пусть даже не очень хорошо утрамбованный, при толщине слоя песка=щебня в 150...200 мм, на сколько он может осесть при самодоуплотнении?
    Может, у вас рельеф сложный, насыпь толстая?
    Неуплотненные двухметровые насыпи на склоне мы тоже помним, конечно, но там все закончилось благополучно (плиту в итоге не стали строить, без переделки основания :)).
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Анджелина Джоли,
    Какая геология вам лично досталась вместе с участком - такой у вас и материк. Другого не будет, если участок не поменяете.
    Считается, что глина усаживается практически до материкового состояния за 30 лет. Песчаные грунты - быстрее.
    Материковый грунт - не самоуплотняется.
    Тот грунт, который нанесло в СПб, не имеет отношения к усадке материка.
    Осадка 30-этажки к реалиям УШП тоже не относится. Нагрузки не те.
    К примеру, мой одноэтажник вместе со снегом при площади плиты 70 с лишним квадратных метров даже в самую снежную зиму не может весить больше 70 тонн вместе с фундаментной плитой и всем содержимым. Это тонна на квадратный метр, 100 грамм на квадратный см. Такое давление на грунт под плитой. Ок, будем считать, что всю нагрузку воспринимает материковый грунт только под ребрами (и еще игнорируем призму передачи нагрузки от ребра к грунту через пенопласт). Периметр 40 м*0,4 = 16 кв. м - 0,45 кг/кв.см. Заведомо меньше (более чем вдвое!) несущей способности, принимаемой даже для пластичных глин и суглинков (самых слабых грунтов, торф не берем). Значит, грунт такую нагрузку должен понести без значимой практически просадки. Это строительная практика. Если бы она не работала, у нас все дома в земле тонули бы.
    Материковый однородный грунт уплотняется под нагрузкой равномерно.
    Некоторые неоднородности материкового грунта компенсирует песчано-щебеночная засыпка и пенопласт, который может рассматриваться как пружинное основание - будет деформироваться неравномерно, там, где больше просел материк, меньше деформируется пенопласт.
    Бывшая помойка материковым грунтом не является даже через 30 лет.
    Торф - это вообще сложный случай. Его несущую способность строители даже не нормируют. Просто пишут: является минимальной, грунт подлежит либо замене, либо протыканию сваями.
  11. al185
    al185
    al185
    В 2х словах, как тут любят - нет. За ссылки не заплюете?
  12. al185
    al185
    al185
    Не понимаю. Ссылку, цитату?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Залил УШП...прошло 10 лет...Полет нормальный...:|:
  14. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь...
    #9
  15. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Интересно девки пляшут..., а если строим например опору моста? До тектонических плит вынимать? Или забьём на осадки?
