F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...:no:...тоже работник милиции...а потом полиции...:|:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот те раз...А я наверное неправильно езжу...:flag: Еще в жизни ни одной
    коробки не запорол...(не отжигал наверное)...:)]:)]:)] А за рулем больше,
    чем некоторые на свете прожили...с 1970-го года...
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Тут все намного проще.
    Хоть с адекватным проектировщиком с несколькими вариантами, хоть без оного, как вы называете, сложное инженерное сооружение ни разу, ни у кого не треснуло.
    Форуму сие не известно.
    На чернозёме проще лужайку посадить да продать этот участок.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если совсем честно...то она более упрямая, чем я...:)]
    Это мне нелегко с ней. Но уже 30 лет прожито вместе...:ogo::close:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Был такой...Только они теперь УШП строят...:)]:)]:)] А Равшан, он же Геннадий Емельянофф, теперь фильмы про УШП снимает...:aga::aga::aga:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Не совсем так. Есть профильные темы, есть в ней специалисты с опытом эксплуатации, их примеры применяем на своих плитах.
    Используется для раскладки труб (типа бумажка в клеточку), так удобнее.
    Рекомендую прочитать профильную тему по ТП, будет более понятно.
    Совершенно разные объекты.
    Все зависит от материалов стен, для каркаса нет смысла.
  8. петр72
    петр72
    петр72
    У всех женщин в их вопросах содержатся ответы на них же. :)
  9. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Как физика объясняет неравномерное изменение теплоотдачи контуров, при изменении температуры на улице?.. :)
    Речь шла про осадки почвы, а не воду с неба)
    Потому что термическое сопротивление даже 10см ЭППС + теплопроводность железобетона + зависимость теплосъёма от дельты Тводы/Тпомещения => уменьшают градиент, возникающий из-за разной толщины утеплителя, до мизерного значения.
    А вот возле стен - да, есть смысл пустить самую тёплую воду, и уменьшить шаг первых 2-3 веток до минимально-возможного.
    Вообще, я не очень понимаю всей этой лихорадки вокруг, как Вы сказали, "20 контуров". Наверняка продавцами услуг по монтажу накручено. Имхо, во всём доме должно быть +20...+22. Ну можно в спальнях чуть поменьше сделать (но лучше просто на ночь снижать температуру автоматикой).
    Возьмём дом 10*10. Берём бухту трубы 100м, укладываем в 10см от стены (защита от "плинтуса"), идём по часовой вдоль двух стен, разворачиваемся, и с шагом 15 идём обратно тем же путём. Отступаем ещё 15, и снова идём вдоль двух стен. Обратно уже с шагом 25. На пятый виток нам уже не хватит, поэтому берём следующую бухту, и кладём уже через 25см, и т. д. И тем же способом симметрично против часовой.
    Потом включаем, и один раз балансим контуры между собой путём удушения расхода воды.
    Само-собой, для уменьшения процента обрезков трубы, можно немножко поиграть со схемами, но не в ущерб нервной системе ;) Обрезки ещё не раз пригодятся в хозяйстве.
    Вообще, есть такие девайсы (от овентроп, например), которые ставятся на помещение - они будут регулировать температуру по выставленным значениям (у каждого своё), всё так-же притормаживая поток воды. И независимо от их количества, сами всё отрегулируют. Но есть нюанс - повышается риск зебры.
    А ещё некоторые делают 2-3 контура по стене, до подоконника. Сам не пробовал, но мне кажется, если стена хорошо утеплена - то заметного холода возле неё не будет. А если не утеплена - теплопотери через стены резко возрастут.
    ПС. Ученики Вам тут попались, конечно... молока за вредность надо требовать :)
  10. al185
    al185
    al185
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Нашел!
    https://www.forumhouse.ru/threads/217160/page-3#post-10443635
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Жил один человек в своем доме, проблем не знал. Однажды, он решил поделиться технологией своего фундамента с другим и начал на пальцах объяснять. В процессе дискуссии двух людей, кто - то проходил мимо, а кто то заходил и гадил, а некоторые возводили сие на своем участке. Все это происходило при полном доверии к Шведским чертежам!
    Надо Путину УШП показать! :aga:
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Анджелина Джоли, При правильно утепленной отмостке под плитой никогда не бывает температуры ниже 0 градусов.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Как и при любой СО, добавить Темп на котле.
    При правильном расчете тепло потерь (по комнатном) проблем быть не должно.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пошел в угол...:(
