F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно! С целью минимизировать теплопотери:aga:
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Флуд
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Булат Окуджава.
    Антон Палыч Чехов однажды заметил,
    что умный любит учиться, а дурак учить.
    Скольких дураков в своей жизни я встретил,
    мне давно пора уже орден получить.
    Дураки обожают собираться в стаю,
    впереди главный - во всей красе.
    В детстве я верил, что однажды встану,
    а дураков нету - улетели все!
    Ах, детские сны мои, какая ошибка,
    в каких облаках я по глупости витал!
    У природы на устах коварная улыбка,
    видимо, чего-то я не рассчитал.
    А умный в одиночестве гуляет кругами,
    он ценит одиночество превыше всего.
    И его так просто взять голыми руками,
    скоро их повыловят всех до одного.
    Когда ж их всех повыловят, настанет эпоха,
    которую не выдумать и не описать.
    С умным - хлопотно, с дураком - плохо.
    Нужно что-то среднее, да где ж его взять?
    Дураком быть выгодно, да очень не хочется.
    Умным очень хочется, да кончится битьем...
    У природы на устах коварные пророчества.
    Но может быть, когда-нибудь к среднему придем?
    1979
    http://tekstanet.ru/2/Bulat-Okudjava/tekst-pesni-Duraki-obojayut-sobiratsya-v-stai
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Проявляю глазастость: 1 контур это обычно около 15 м2, а не 50м2 как Вы обозначили. Вообще такой подход к устройству плиты 200кв довольно необычен
  5. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Во-первых, контуров у нас несколько, потому что одной бухтой 100м мы покроем в лучшем случае 20-25м2.
    Во-вторых, температура под центром плиты тоже немножко падает за год, особенно в длительные морозы.
    В третьих, градиент между температурами поверхности плиты в центре и у стен - снижается не только за счёт теплопроводности плиты и подогрева приходящего воздуха (который по-идее во все невлажные помещения должен попадать холоднее Т комнатной), но и изначально уменьшается теплосъём с внутренних контуров (задушиванием расхода, и/или увеличением шага). Конвекция почти нивелирует оставшуюся разницу.
    Да, без термостатов почти невозможно добиться, чтобы в любую погоду температура во всём доме была одинаковая. И приходится выбирать компромисс, ориентируясь на среднюю температуру за окном в течение отопительного сезона, или её на мат. ожидание.
    Кстати, у человека, как мешка с водой, очень неплохая тепловая инерция. Плюс тёплый пол под всей кожей. Плюс несколько систем подогрева и утепления. Поэтому он спокойно переносит небольшие перепады температур, даже не замечая их мозгом. Иначе Вы бы просто не смогли жить с тёплыми полами, привыкнув к тому, что перепад в 1-2С между температурами воздуха у ног и у головы раньше был с другим знаком.
    Но если перепад по дому в пару градусов так беспокоит - в чём проблема поставить термостаты? Последний раз интересовался лет 5 назад - цена была 100 баксов за коробочку.
    И ещё, для понимания всей надуманности проблемы: многие владельцы керамогранита на полу - и летом подогревают воду, чисто для комфорта (без тапочек ходить). И ничего, не падают, поражённые тепловым ударом.
    Вам шашечки (дивергенция), или ехать (градиент)? :)
    Я так не возражу, потому что не надо быть удавом, чтобы испытать дискомфорт, зайдя из тёплой ванной в холодную спальню.
    Это не страшно, потому что в абсолютном значении даже через ребро утекает слишком мало, чтобы беспокоиться. Иначе бы клали под рёбра больше.
    Потому что не так страшно :) Если под фундамент зайдёт минус, то сначала он заморозит подушку, увеличением объёма которой можно принебречь. Потом землю. Земля будет расширяться примерно пропорционально глубине промерзания. И это пучение будет гаситься сначала за счёт демпфирования подушки, затем ЭППС`а, и уже потом начнёт работать плита, которая тоже может выдерживать значительные деформации.
    При этом каждый следующий сантиметр промерзания будет даваться морозу всё труднее, поскольку температура под плитой будет снижаться, и плита будет отдавать в землю всё больше.
    Смысл в том, что если обкладывать плиту 20-30см, то надо и стены с крышей утеплять соответственно. А в понимании большинства, это слишком дорого - не отобьётся никогда по деньгам, и не стоит тех мизерных неудобств (утрированно - "накинуть футболку"), которые возникают в среднем 0.5 дней в году.
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Я заметил, но не осуждаю - подача информации в этом разделе форума действительно удручает. И об этом было много раз сказано за последние годы. Думаю, что особенно это раздражает людей, имеющих хорошее образование, то есть на протяжении многих лет привыкавших к получению информации в удобоваримом виде. И сначала не понимающих - зачем всё так.
  7. baus
    baus
    baus
    Шкала адекватности в обществе далеко не константа, она быстро меняется под воздействием нарастающей немотивированной агрессии. Что поделаешь, придется научиться жить и с этим
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    А теплоноситель-то мы залили вообще? Насосы включать будем?
    Ну мне чисто чтобы понимать, в насколько жёсткие условия нас ставит задача :)
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    не осилил
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Не меня, а "мой" градиент :) Иначе бы я увидел в правом=верхнем уголке извещение, и ответил. Этот форум так работает.
    Не зная ни предыстории, ни вообще что там сейчас муссируется, а просто по этой фразе - скажу так: если в обоих вариантах ТП остаётся в плите, то просто залитая поверх плиты стяжка - прогреется ещё равномернее, и без таких потерь, как если делать её на 30мм утеплителя.
    А вообще, за столько Ваших постов, уже должно было сложиться понимание "что человек пытается выяснить". А его нет ну вааще :)
    Попробуйте конкретно вопрос задать, должно помочь.
  11. baus
    baus
    baus
    Ваши заблуждения про уровень подготовки оппонентов не вызывают ничего кроме улыбки, да и плиту/дом Андрею (kam711) я не строил, а только "расческа для умной головы", как Вы позволили заметить, возможно указал где лежит. Щебень доломитовый, это один из немногих нюансов которые здесь не обсосали на тот момент. Поэтому он его и использовал как более недорогую альтернативу привозному граниту. Теперь наверно и щебень (к 31-й то теме все до песчинки) обсосали, но не об этом, а о том что в такой вот флудилке залитой буквами от псевдо умных и всевидящих критиканов, люди истинно думающие и видящие суть, уже не желают даже отмечаться. Зачем разбавлять словесный понос какого нибудь умника или умницы, зачем метать бисер если в голове у собеседника кисель из умных околостроительных терминов? Ай как ужасно, доломитовый щебень в основание, ах кошмар он размокнет #каксахар ! Усё пропало Шеф! А с чего размокнет то? Ах как же, вы лохи и не знаете что у него низкая морозостойкость! И ЧТО С ТОГО! Что спрашивается с того, что у материала низкая морозостойкость, если он воздействию мороза не будет подвергаться в данной конструкции никогда. Потому дожил этот материал с палеозоя, до того как kam711 решил использовать его для своей стройки. Удручает что словосочетание Москва белокаменная не имеет в киселе причино-следственных связей с историческими традициями строительства. Валяйте уж лучше про маркетинг
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    мы ужасно рады, что Вы с нами!
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Именно эти слова из первых тем по УШП, позволили принять решение о доломите.
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    взгляд новичка: с чего начинается дом? правильно! - с фундамента.
    мечтаю построиться, как нибудь... так вот: я нагрузки подогнал под фундамент.
  15. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Я не вижу тут задачи. Эта петля может нагреть грунт до +150, при желании.
