F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Плавающие дома бывают?
  2. al185
    al185
    al185
    Да. Результат его расчетов не сходится с Доросел (завышен) в известной теме.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    В этой жизни бывает все.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @al185, Если не сложно - конкретную ссылочку, пожалуйста.
    Хочу дочку склонить к варианту УШП:um:.
  5. al185
    al185
    al185
    Кому нужна эта УШП? Дискуссия фильтром посты Михаила
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @baus, Главное, чтоб не штормило:)].
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Не, центральные контуры дают столько же
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Я не внешние контуры с внутренними сравнивал, а про завышенный (относительно реально нужного) теплосъём с внутренних говорил.
  9. baus
    baus
    baus
    Добрый день Сергей,
    Проблема думаю наблюдается по северной стороне. Теплотехнический расчет по комнатам конечно не делали, да и проекта как такового ведь не было у Вас, весь дом построили по файлу найденному на просторах интернета). Посему тп условно одинаково отдает с пог. м., а в угловых комнатах трубы одинаково больше
    Вариант:
    1. Кривую в ТН следует поднять
    2. Открыть все контуры
    3. На всех открытых замерить температуру обратки /гараж и кладовочка уже сейчас понимаю сильно высаживают температуру обратки и по уму надо был их на отдельных коллектор и узел подмеса, с опцией "выкл." (но ведь везде экономим)
    4. Прикрыть те, что теплее. (Рантовые зоны северного фасада это №5, 6, 9, 10, 14 и 15 их не трогать)
    5. Наблюдать
    6. По общему комфорту выставить кривую на тн
    7. Продолжать радоваться жизни, пока другие только мечтают)
    @Сергей7799 у Вас есть уникальная возможность выполнить покомнатный теплотехнический расчет для @Sergeba и найти ошибку в проекте тп совершенно бесплатно)
    p. s.
    совет перфекционистам на будущее:
    Количество трубы и размер коллектора для такого дома следует как минимум удвоить, комнаты заполнять строго отдельными контурами, сервопривод на каждый контур с управлением по датчику температуры. Сейчас запустили такой дом и вопросов к компьютеру у заказчика нет совсем)
  10. baus
    baus
    baus
    И то за Это здесь правда деньги платят?
  11. петр72
    петр72
    петр72
    Для меня прозрачна как слеза. Это в ищете то чего нет.
    При уклоне 1.5 см на метр у вас будет жидкая фракция обгонять твёрдую ,труба будет обсыхать в случае редкого использования и как следствие-засор. Уклон 5-10мм
    Вы в своём воображении то представляете, что описываете? Осядет то (подушка) наверное равномерно все? Или как по вашему? А через фундамент труба вертикально поднимается с возможностью компенсации в стыке за счёт зазора. Или через гильзу в которой отделена от оного.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Олег Алексеевич, а есть ли подтверждение этого "надо"?
    А то тут, за бананами полез...
    Водой окатили...:|:
  13. al185
    al185
    al185
    Не только... С особенным удовольствием обыватель платит диванным "проектировщикам" за копипасты с Типовых серий прошлого века из-под многоэтажек... с синими печатями... с ГИПом, ГАПом и пр...
    Правда после обюджечивания сего у плательщика начинают просыпаться сомнения...
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  14. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Больше похоже на совет для тёпловодофилов, причём строящих лабораторию, в которой будет изучаться ускоренное избавление от имммунитета) В их секте ещё не обнаружили, что теплоотдача очень сильно зависит от направления трубки? :)
    Кстати, не увидел на схеме контуры для подогрева стен вокруг окон. Это же холодные пятна будут! Брррр... (поёжился)
    Хотя, конечно, красиво, и сложность вызывает уважение к исполнителю.
  15. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Уклон трубы какого диаметра имете ввиду?
