F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В самом деле, не передёргивайте. Лицу с таким ником не к лицу:)].
  2. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Спасибо, без вашей помощи не разобрался бы, что к чему относиться.
    Посоветовать можете, как правильно делать топинг в гараже человеку без опыта?
    Интересует порядок работ и совмещение работ заливки плиты с топингом?
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    без опыта результат будет чуть лучше, чем негативный
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Вы ранее упоминали топинг, я подумал, вы сможете помочь, поделитесь опытом.
    Предположим, человек первый раз заливает плиту, и выходит сравнительно неплохо по некоторомым отчетам.
    Причины, из-за которых возможны неточности при заливке плиты понятны и разжеваны.
    Если результат который получается при заливке плиты взять за негативный, то на что обратить внимание при топинге, что бы получилось чуть лучше?
    Вопрос по порядку работ по топингу тот же.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Zerth, на велосипеде Вас как учили ездить? Вот так и с топпингом, без "велосипеда" не получится.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100500...:hello::hndshk: У меня такое чувство...что к зиме двери, одного не очень привлекательного здания, открываются нараспашку...:(:(:(
    П. С. Баус это почувствовал на своей шкуре...:close::flag:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Здесь согласен...:hndshk:
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Понятно, что некоторые моменты не объяснишь без практики.
    В каком состоянии должен быть бетон, когда его можно покрывать смесью?
    Ролики смотрел, но из первых рук информация более ценна.
    Какой расход смеси должен быть на м2. Обязательно ли наносить смесь 2 раза, или если первый раз распределена равномерно, второй не нужен.
    Какая смесь предпочтительней по цене и качеству?
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вы мазохист? Вам это надо? Маски защитные. Пыль. Грязь. Мешки. Тележки. Затирки предварительные. Финишные. Человек, бабло набивает, хлеб его.
    Жидкий упрочнитель с садового распылителя попробуйте. .
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    где курить?
  11. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    У меня нет шашечек (лычки модератора), зато есть ехать (ответ, не основанный на задерживающихся новых СНиПах "о применении УШП") :)
    1. В плавне применимости, утеплённая снизу плита (неважно, с рёбрами, или без) по определению подходит для температур любого региона. Как и любой другой фундамент :)
    В целом, наша задача сводится к тому, чтобы вода в грунте под фудаментом не меняла своего первоначального агрегатного состояния. Каким способом этого достигнуть - наш выбор.
    2. Среднегодовая температура (как и "минимальная за год", и "средняя за отопительный сезон") - не подходят для выбора фундамента. Нам важно знать два числа:
    - количество градусочасов, имеющих значение для отмостки. Потому что именно на них мы будем умножать теплопроводность, получая киловатт*часы. А они нам нужны потому, что именно в них измеряется запас тепла, содержащегося в грунте (который мы стараемся не замораживать)
    - количество градусочасов отопительного сезона при заданной температуре внутри помещения - для подсчёта тепла, уходящего через торец плиты, стены и крышу (когда будем считать затраты на отопление).
    3. Толщина утеплителя на картинках Доросел (и любых других) - не может быть актуальна для всех регионов мира, поэтому подбирается самостоятельно, под свои нужды. Это вроде бы очевидно. Однако не менее очевидно, что простым изменением толщины утеплителя (без изменения конструктива фундамента) можем нивелировать разницу между холодными и тёплыми регионами, и применить этот конструктив в любой стране.
    4. Отличия в размере утеплённой отмостки (протяжённость от дома) и толщине утеплителя под ней - подбираются индивидуально, исходя из:
    - толщины утеплителя под самой плитой: от нуля, и до ~50см (для пассивных домов).
    - градусочасы отопительного сезона в дни, когда температура воздуха ниже предзимней температуры грунта.
    - отапливаемое здание, или нет.
    Чтобы узнать градусосутки отопительного сезона для Вашего города, смотрим табличку 4.1 в СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП 23-01-99, например здесь http://gostrf.com/normadata/1/4293842/4293842893.htm
    Для Хабаровска получаем, что при заданной температуре помещения в +20С, количество градусосуток для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха ≤ 8 °С
    составит 6200. Умножим на 24 - получим 148800 градусочасов.
    Для Москвы 4900, или 117600 градусочасов.
    Разница в 1.27 раза. Если взять среднезимние температуры для Москвы и Хабаровска, прибавить к каждой из них по 20 градусов (среднезимняя дельта улица/помещение), и разделить одно на другое - получим те же 1.27 раза.
    Вроде бы не всё так плохо, да?
    Теперь посчитаем градусочасы для отмостки, взяв значения из той же таблицы, столбики 2 и 3:
    для Хабаровска 211 суток (с температурой воздуха ниже или равной +8С), средняя температура -9.3С.
    Ну и пусть перед зимой Тгрунта=+8, а в конце нас устроит -2С (то есть промёрзнет 15см песка в подушке).
    Возьмём в расчёт то, что температура грунта снижалась в течение зимы. Пусть это происходило равномерно, и Тгрунта достигла -2 ровнехонько в последний холодный день. Значит, средняя Тгрунта будет 8-(8+2)/2=+3, и средняя дельта 3+9.3=12.4 градуса.
    Умножим 12.4 на 211 суток и на 24 часа - получим для Хабаровской отмостки 62794 градусочасов.
    В Москве -3.1 и 214 суток. Среднезимовая дельта 3+3.1=6.1
    214*(3.1+2.45)*24=31330 градусочасов.
    Разница в 2 раза!
    И я более чем уверен - в Хабаровске грунт уходит в зиму с меньшей температурой, чем в Московской области.
    Конечно, следует также учесть влияние солнечной радиации, влажности, скорости и направления ветров.
    Но ещё раз подчеркну, что обычные градусосутки подходят только для теплопотерь через стены и крышу дома, но совершенно не подходят для расчёта утепления отмостки!
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Zerth, потренируйтесь в затирке топпинга на плитах, у которых сверху предусматривается укладка других финишных покрытий. А лучше на подбетонке. Возникнут вопросы, подскажу. А так, беспредметно, болтологией заниматься у меня желания нет.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И еще отклонение оси земли:)
  14. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Оно слишком малозначительно, в масштабе продолжительности нашей жизни. Глобальное потепление даст намного больший эффект :)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не ответ для перфекциониста:)]
