F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Ну вобщем - все ушло в сторону каких то эмоций)
    Жаль.
    Хорошо бы услышать человека - который возвел на УШП тяжелый (из блоков например) дом. И как он себя ведет после 5-7-10 лет эксплуатации...
    1-2 года - не показатель.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ровно 10 лет...Все нормально...Могу обойти с фотоаппаратом...
    и сфоткать каждый кв. дециметр...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-12#post-817370
    ...На этой фотке 4 года...На сегодня никаких изменений...
    Только баня готова...и все остальное доделано
  4. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Хорошо - я верю. Вполне может быть.
    Но! Если взять ситуацию - чел недорассчитал пучинистость своих грунтов - и плита все же дала трещину.
    Ведь с плитой - это такое дело. Достаточно представить себе нагрузки на плиту и нагрузки на ленту на ребре. Понятно - что плита подвержена гораздо бОЛьшим нагрузкам по всем направлениям.
    И вот тогда - лента стоит и стоит. А плита - вдруг дала трещину...
    Что - тогда?
    Если пол по грунтам дает трещину при монолитной ленте - ну да - досадно - но не криминал по сути. А если это - опора для всех конструкций потрескивает?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ,..А ничего...я ухожу из темы...или вообще из форума...
    и кормите друг-друга с ложечки...:hello:
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я просто подумал, что у Вас залита лента с полами по грунту.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Уточняю, пол треснул, а сама лента нет?
  8. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Ну да. Полы по грунту - это же тоже плита. С не очень толстой стяжкой - в 7 см. Конечно - подвергаясь осадке они могут дать трещинки даже.
    А монолитная лента - это конструкция в 30 см высотой. То есть - такая рама. Устойчивая.
    А в УШП - эти две конструкции монолитны и едины получаются. Зачем это надо?
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Слабо верю что лента выдержала пучение, а пол лопнул. Больше напросадку фундамента похоже.
    УШП более технологична.
    Если хотите устроить сравнение, напишите процессы возведения ленты с полами по грунту, как Вы видите или делали, а мы дополним со стороны УШП.
    За основу берем ровный участок.
  10. петр72
    петр72
    петр72
    "На вкус и цвет товарищей нет."
    Насколько тяжелый? Какой площади и конфигурации примерно? Как вы понимаете фундамент в виде прямоугольника и периметр с наличием эркеров и большим количеством углов будут испытывать разные нагрузки. Кому то дом из ГБ с мансардным этажём и перекрытием по балкам тяжелым кажется. Формулируйте конкретнее вопросы, а то так обсуждать можно до бесконечности. И не ищите универсальных решений, их нет.
  11. петр72
    петр72
    петр72
    Что за конструкция в 300мм высотой? Под дачный туалет?
  12. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Снимаем грунт.
    Делаем отсыпку из песка в 50 см. По площади дома с заступом в 1 м с каждой стороны. Уплотняем песок с помощью виброплиты до нужной кондиции.
    Возводим опалубку - льем ленту - скажем 30 на 40 (40 - высота). Лента предусматривает и поперечные соединения для несущих стен.
    Отсыпаем щебнем внутри - поднимаем внутреннее пространство до нужной высоты.
    Укладываем систему теплых полов - ЭППС в 4 слоя, и т. д. От монолитной ленты фундамента теплые полы отделены с помощью ЭППС. То есть - они не связаны с монолитом и гуляют - сами по себе.
    Полы заливаем - ну соотвественно проведя все трубы, проармировав - как положено. Ну скажем - стяжка в 7-8 см.
    Да и все пожалуй...
  13. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    40 см высотой. 30 шириной. Под каркасный дом.
    Да можно и 30 высотой - почему бы и нет?
  14. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Отмечен "Лучший пост за 7 лет!"
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Потом доутепляете ленту снаружи и плюс теплая отмостка. Ок!
    1. В УШП узел утепления и гидроизоляции не имеет разрыва, от Вашего варианта.
    2. В УШП Лист эппс перераспределяет нагрузку от площади бетона 40см на 60см. Те давление на грунт (песок) ниже.
    3. Большие трудозатраты на засыпку внутри ленты.
    4. Не возможно поставить полеты с блоками для дадьнейшего возведения здания.
    Это на вскидку...
