F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. петр72
    петр72
    петр72
    Дачный туалет тоже каркасный. Дом какого размера? 2х2 50х50?
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я не подпишу:no:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не дождешься...
  4. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    1. Да - есть разрыв - насколько это критично?
    2. Опять же - ну и что, что перераспределяет. А оно нужно? Оно нужно для плиты. А для ленты?
    3. Ну я думаю - это не очень большие трудозатраты, особенно - если учесть, что под УШП все же полировать засыпку надо очень капитально - а здесь - просто хорошо.)
    4. На счет блоков - просто не поняла.
    Какие блоки? Под несущими стенами залита лента. Уже никаких блоков не надо...
  5. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Вот это что за пост?
    У вас туалет на фундаменте 30 см высотой? Ну молодец - чо?
    У нас вообще туалет в доме, если что.
    Мы сейчас говорим о целесообразности технологических решений.
    Для ленты незаглубленной важна не высота - а расположение на ребре. В этом смысле - для совсем легкого каркасника и 20 на 30 высотой - вполне хорошая лента.
    У нас - дом 10 на 11, если что. Лента 30 на 40 высотой.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Меня всегда беспокоили имена Гайдаровских... Чука и Гека...
    Какие у них полные формы? Чуктор и Гектор? или Чукча и Гекча?
    Какие таблетки мне пить?
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Армянские ... пятизвёздочные :)
  8. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    А чаво вы все эмоционируете то?
    Ну попейте таблеток - действительно - говорят - помогает.
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Надо смотреть узел (чертеж).
    2. Вы ширину ленты выбираете исходя из нагрузок на нее. Так? Или "все льют 30см под бревенчатый дом, ну и мы..."
    Под каркасный дом вообще фундамент не нужен, точнее как... Чисто чтобы дом не улетел и пол чтобы ходить.
    Снижение давления от ленты, это некий КЗ. Например непредвиденное подтопление пятна застройки. Давление 1кг/см2 или 0,5кг/см2. Тем более у Вас насыпь в ТЗ 0,5м из песка.
    3. Здесь вы немного лукавите. Если по проекту полы 70мм, то будьте любезны придерживаться этой цифре. Кстати, заливка пола и ленты разбиты на 2этапа, в отличии от УШП.
    4. Блоки имеется ввиду стеновые ГБ или КББ.
  10. петр72
    петр72
    петр72
    Ничего. А при чем тяжёлый дом в три этажа на УШП? Есть ли жизнь на марсе?
  11. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Ну дак вот мне интересно - какую нагрузку выдержит УШП?
    Фундаментную ленту можно варьировать в зависимости от тяжести дома.
    Можно делать незаглубленную для легкого каркасника. Можно и заглублять для тяжелых домов.
    УШП -какой нагрузки дом выдержит?
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Классика до 42кн/м погонный
  13. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    И хорошо. А чем это плохо?
    Ленту можно залить в одно лето. Полы - в другое.
    Два этапа работы. Нет суеты и спешки. Полы можно заливать - когда уже крыша над головой. С чувством, с толком...
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Что дает заглубление? Почему под каркас не заглублять?
  15. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Под каркас я просто не вижу смысла заглублять. А зачем? Зачем влезать в землю и подвергать фундамент силам пучения?
    Мы поэтому и думали про УШП вначале - не хотели заглубляться в землю.
    Что касаемо тяжелых домов - блочных например или из кирпича и иже с ним - то здесь я не знаю насчет фундаментов без заглубления... Поэтому и УШП то смущает...
