F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Теплопотерями. Мостики холода. Чертеж нужен.
    При наличии финансов, за один год люди въезжают в готовый дом. (Каменный дом).
  2. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Ну - тут пожалуй да - наверно - при ленте все же теплопотери по-больше. Но не критично больше на самом деле при разумном конструктиве.
    Ну при наличии финансов - можно и цоколь себе отгрохать в три подземных этажа с бассейном. Не только УШП.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вот это ближе к истине.
    Обычная плита на эппс + теплая отмостка, чем не фундамент под тяжелый дом?
    Найдите калькулятор в просторах интернета, посчитайте ленту под кирпичный дом (не заглубленную). Далее утеплите ее+ Теплая отмостка.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Шутите? УШП - 7дней! Ну 10 максимум.
    1. Наличие проекта или четкого чертежа.
    2. Наличие бригады которая знает что такое УШП.
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В квартире много полетов? Ни чо, живут люди...
    Лента с полами по грунту лишена этой проблемы? Может ростая плита на эппс?
  6. петр72
    петр72
    петр72
    Вот кому не надо превращать свою стройку в долгострой (по разным причинам) тот делает УШП и получает всё сразу.
    P. s можно пожить не успеть:)
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Если есть точечные нагрузки, тогда берем супергрунт и делаем высоту ребра 30см. Проблем нет.
    Надо смотреть весь дом вцелом, а не конкретно фундамент. Армопояса, монолитные перекрытия распределяют жесткость на все ребра равномерно.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Одушевление неодушевленных предметов-это особый литературный прием.
    https://www.blogbaster.org/odushevlennoe-neodushevlennoe/
    Звали Ключа Ключевича или сами справились?
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Да был я у вас (вынужденная посадка произошла, на Камчатке циклон прошел).
    Плиты дешевле? А потом эппс и стяжка? ТП будет?
    Как лезть? Как в армии учили? И еще уклон трубы соблюдать? Да это на цоколь претендует.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Да Вы чертеж выложите, чтобы мы понимали о каком доме речь идет...
    Пусть я буду физрук...
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вы просто ее полюбите такую как есть, стерпится слюбится. Смотрите- лежит такая, домик держит ручками, снизу холодно, сверху жарко, шкаф двигают. Шекспир.
  12. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Странный вывод.
    С лентой - вы уже возводите все стены и даже крышку. И вам остается только доделать полы по грунту. По сути - это уже закрытое помещение - вы там ходите внутри вне всяких воздействий улицы) Дождей, снегов и пр.
    Нет - я готова слушать про УШП - машите, машите!) - если эта технология работает на тяжелые дома - то почему нет?
    Просто надо развеять сомнения - насколько она действительно работает?
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ой, проиграешься Денис.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Если Вы изначально знаете, что могут быть изменения в планировке, заложите лишнюю 50мм каналию на кухне, цена вопроса 1тр.
    Интересно, сколько возьмут китайцы капать это...
  15. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Кстати - вот задумалась - а почему именно Шведская?
    Потому что - грунты в Швеции - особенные. Каменистые грунты то.
    А вот в Хабаровске - человек правильно говорит - другие грунт. И конечно УШП там можно соорудить. Но какой толщины она должна быть и с каким ребрами жесткости? Да она золотой выйдет в таких условиях - эта плита!
    Конечно - легче сделать ленту ниже уровня промерзания и те же полы по грунту потом...
