F Почему я отказался от "УШП". Любой треп
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Луговой Алексей, 17.09.13.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Приходит больной к врачу.
    - Доктор, помогите, уже месяц не сплю спокойно. Мне постоянно снятся крысы, которые играют в баскетбол.
    - Вот вам микстура, выпейте, у вас все пройдет.
    - А можно, я выпью послезавтра?
    - Да, но почему?
    - А у них завтра решающий матч финальной серии.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Тема давно стала похожа на компостную кучу, где вылитые 2 стакана киселя не ухудшат ее, так что не стесняйтесь в сравнениях УШП с другим видом фундамента.
    20Х20 дом, где вы нагрузки считаете на м2, вместо линейных, как принято в УШП.
    Ждем картинку вашего цоколя...
  3. shusha
    shusha
    shusha
    А Ваши предположения звучат убедительно? Они основаны на Ваших личных исследованиях и изысканиях подтвержденных точными расчетами?
    Или все основано на ВАШИХ эмоциональных "высказываниях".
    Так в чем Вы сами полностью разобрались? Ведь понять аргументацию защитников УШП не смогли - туманно для Вас. И на чем основана Ваша уверенность?
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Опровергнуть мнение Трафарета и подтвердить свое, освоенными навыками рассчета сможете?
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Как учительница физики, формулу не напомните? Щас быстренько посчитаю и как начну перед вами извиняться.
  6. al185
    al185
    al185
    #782
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Вы какие сваи имеете ввиду? Которые забивают на 6м вглубь? И зачем мне, для каркасного дома Агромадные нагрузки?
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Ну что такое "моя ЗП", не Вам судить. В личке указана моя сфера деятельности, так же все мои сообщения доступны для прочтения. Тут Вы перегнули, т. к. крыть нечем.
    Пару страниц назад Вас за язык никто не тянул, сами предложили выложить свой подвал или фундамент, который не смог рассчитать Михаил.
    Какие концептуальные решения? Причем здесь размер дома? речь о нагрузках!
    Да! и в нолики я с Вами не играл, по этому на "Ты" не переходим :victory:.
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    "пучинистый фундамент" надо переформулировать
  10. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    А какие у меня предположения?
    Я описала реально существующую конструкцию - монолитная лента + полы по грунту. Могу описать все детали.
    Когда я у людей спрашиваю о нагрузках - даже цифры сильно разнятся - почти в 4 (!) раза.
    Возникает вопрос - как рассчитать такую плиту? Ответ - весьма туманен.
    И как для серьезного дома такую плиту вот закладывать - без расчета? Или с расчетом - в 4 раза ошибки?
  11. al185
    al185
    al185
    Вы ведь поняли?
    Считаю, так информативно, особенно для самостройщика.
  12. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Да это совсем другая конструкция получается! К УШП даже дело не имеющая.
    Вот я и говорю - туман - туманом! А еще и хамство - мне уже зачем то бытовку надо делать - так данный автор посоветовал.
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Я как раз-таки сторонник четкой формулировки, но Вам виднее.
    1. А почему тогда подушка называется НЕПУЧИНИСТОЙ (а кое-где можно вычитать и "противопучинистая")? По логике понятий, эта подушка должна называться "уровневой", "выравнивающей" и т. д. Зачем все эти обсуждения, что лучше, песок а потом щебень, или щебень а потом песок, и "а можно я 10 см щебня а потом 5 см песка" и т. д.
    Если подушка только для уровня, значит ее можно выполнить абсолютно любым материалом, поддающимся трамбовке, верно? То есть, вот это единственный критерий выбора материала на подушку - подверженность быстрому уплотнению.
    2. Влажный песок - это пучинистый материал?
    3. А может вообще верхний слой грунта (типа чернозема) не убирать? Засохшая комками целина, связанная сверху корнями пырея - лопаты гнет.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ссылкой не такнете, где это вы успели посеять семя просвещения?
  15. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Не тыкну - вчера разговор был - я вкраце обрисовала - незаглубленная монолитная лента на песчаной подушке 30 на 40 (высота). Отсыпка песком 40-50 см. Полы по грунту - по общей технологии - ЭППС, стяжка 7-8 см. Под каркасный утепленный двухэтажный дом.
    Чтобы как то снизить градус споров - я уточню - мы долго думали про УШП. И анализировали. Но не найдя точного расчета с основаниями - не рискнули. Потому что - вышеописанная конструкция - просто проще в исполнении для простого обывателя. Это - мой основной аргумент.
    А мне бы хотелось услышать убедительные аргументы от сторонников УШП - что применение этого фундамента дает возможность строить тяжелый двухэтажный каменный дом например, не врываясь в землю. Что вообще то - само по себе - очень заманчиво. И насколько дорого при этом встает конструкция этой плиты.
